土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库的制冷剂泄漏的原因
冷库的制冷剂泄漏的原因
发布于:2025-10-30 09:25:30 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷库中一旦出现制冷剂泄漏,轻则导致制冷系统瘫痪,重则会引起窒息、中毒、污染、火灾等事故。尤其,近年来突发的冷库事件,让大家谈起冷库制冷剂泄漏则“色变”。下面就和大家分享冷库冷媒泄漏的原因和处理办法的。
1、铝排的品质和厚度
我们都知道,铝排管主要用于10℃至-45℃冷库的制冷系统中,是各类食品冷冻、冷藏制冷系统中蒸发器的较优选择。因此,高品质的铝排会让制冷系统的安全运行加分,劣质的铝排则是冷库安全的隐患。高品质的铝排在铝排管壁厚度上有严格的要求,必须达到一定的厚度才行。
在制冷市场中,冷库铝排管的厚度常见的厚度包括1.6mm、1.8mm、2mm不等。一般不能低于这些厚度,通过专业实验和不断的工程案例实践证明,2mm厚的铝排管具有很好的气密性、安全系数高、承压性强,能够很好的保证制冷系统的正常运行。而铝排管厚度在1.6mm、1.8mm,甚至1.6mm以下的产品一方面会因为气密性差,产生制冷剂自然泄漏问题。
薄铝排的隐患无法在氮气打压检漏时检测出来。一方面,在热氟化霜的过程中,冷热气体交换时,膨胀系数增大,产生的压力比平常要大10倍,如果铝排管的厚度太薄则会因为压力太大而产生“爆管”现象。爆管则必然会出现制冷剂的泄漏。制冷剂泄漏会产生压缩机损坏、制冷系统瘫痪、冷库中存放的物品受到污染等隐患。
2、铝排焊接工艺
铝排的很多处理细节都会直接影响到制冷剂是否会产生泄漏问题,其具体细节包括:焊接工艺、表面处理工艺、管壁的厚度、材质的选择等,尤其是焊接工艺。
市面上焊接金属的工艺有很多种,比如说:熔焊、电阻焊、气焊、钎焊、等离子弧焊、电子束焊、真空扩散焊、钨极脉冲氩弧熔焊等等。而适合用在铝(铝合金)焊接工艺上的焊接工艺主要有气焊和钨极脉冲氩弧熔焊。
气焊是指利用可燃气体与助燃气体混合燃烧生成的火焰为热源,熔化焊件和焊接材料使之达到原子间结合的一种焊接方法。主要用于薄钢板、低熔点材料(有色金属及其合金)等材料的焊接,其中包括铝排产品。气焊的优点是:设备简单、操作灵活;对铸铁及某些有色金属的焊接有较好的适应性;在电力供应不足的地方气焊可以发挥更大的作用。气焊的缺点是:生产效率较低;焊接后工件变形和热影响区较大,导致焊接口焊渣成堆,表面凌乱,难实现自动化。
采用气焊工艺焊接铝排时,由于助燃气体主要为氧气,可燃气体主要采用乙炔、液化石油气等,因此其火焰的热功率低,受热面积大,热量相对分散,焊件容易变形,在焊接过程中温度高,焊后的焊缝金属不但晶体分散,组织松散,还会让焊接口处的铝发生化学反应使分子改变,产生氧化铝的夹杂物,这样会产生气孔、裂缝等缺陷,从而让铝排产生气密性问题隐患,铝排产品的气密性不佳会直接造成冷库中制冷剂泄漏,制冷剂泄漏可以导致整个制冷系统的瘫痪,如果冷库中存放相关的货品,则连带损失不可估量。同时在焊接的过程中还存在焊料残留在铝排管中的风险,严重的会导致排管堵塞而致使制冷系统不能正常运转。
因此一般建议使用钨极脉冲氩弧熔焊。而如果采用气焊,则一定要保证焊接的成熟规范操作才行。
3、冷库阀门及其他部件老化
造成冷库泄漏的原因除了极少数的人操作失误之外,更多的是设备本身的原因:正常使用过程中,由于年久未修设备老化而引起的泄漏事故,即是设备故障;阀门泄漏,通常由于阀门的轴心松动,气密性不好,氨气顺着轴心外泄;焊缝老化,经过长期的使用,一些管道上的焊缝老化,造成氨气泄漏;法兰垫圈老化,管道中的设备油易腐蚀法兰中橡胶垫圈,造成垫圈老化而漏气。
虽然氟系统很少出现泄漏等安全事故,但是由于采用劣质阀件给冷库工程带来的烦恼防不胜防。劣质阀件一般来说采用的材料成分不正,杂质含量高(很多是废料回炉熔炼品),对于阀件来说强度和密封性非常重要,劣质阀件往往通过采用非正规厂家的密封件,降低材料壁厚来降低成本,赚取利润。
劣质阀件与优质阀件最明显的区别就是是否泄露,采用劣质阀件,将产生大量的安全隐患和系统浪费,轻则对冷库的使用者造成停工停时,无法保证食品品质;重则可能引起安全事故。
优劣阀件在市场上价格上区别也很大,低价位阀件的话,一般是高档次阀件价格的30-50%,专业人士指出:“优质的阀件在安装调试后可正常运行数年甚至数十年,劣质阀件可能还未过质保期就开始生锈、泄漏、线圈烧毁。”
好的阀件产品必须要具备一个最重要的特点:不漏,也就是要保证其使用的安全性。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷库工程设备和材料的选择标准介绍
冷库工程的质量、能效与使用寿命,很大程度上取决于设备与材料的选择标准。科学的选择是保障储藏品质与运营经济性的基石。 一、制冷设备选型:冷库工程的核心 制冷机组是冷库工程的“心脏”,选择时需严格考量。 冷量与工况匹配:精确计算库体负荷,确保机组冷量满足极端工况需求,避免“小马拉大车”或过度配置。 能效与可靠性:优先选用高能效比(COP)的知名品牌压缩机及高效冷凝器、蒸发器,保证长期稳定运行与低能耗。
