土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库工程设备和材料的选择标准介绍
冷库工程设备和材料的选择标准介绍
发布于:2025-10-30 09:22:30 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷库工程的质量、能效与使用寿命,很大程度上取决于设备与材料的选择标准。科学的选择是保障储藏品质与运营经济性的基石。
一、制冷设备选型:冷库工程的核心
制冷机组是冷库工程的“心脏”,选择时需严格考量。
冷量与工况匹配:精确计算库体负荷,确保机组冷量满足极端工况需求,避免“小马拉大车”或过度配置。
能效与可靠性:优先选用高能效比(COP)的知名品牌压缩机及高效冷凝器、蒸发器,保证长期稳定运行与低能耗。
制冷剂合规性:严格遵守环保法规,选用R448A、R449A等低GWP制冷剂或天然工质(如氨、二氧化碳)。
二、保温材料选择:冷库工程的关键屏障
保温系统是维持库温稳定的关键屏障,直接影响能耗:
保温性能(导热系数):聚氨酯(PUR/PIR)因其优异的低导热系数(通常≤0.024W/(m·K)),成为主流冷库工程保温材料。
防火安全性:必须选用符合建筑防火规范的B1级难燃或更高等级材料。
环保与耐久性:关注发泡剂的环保性(如无氟或低GWP),确保材料长期使用下性能稳定、不收缩变形。
三、辅助系统配置:冷库工程的协同保障
库体结构材料:库板需具备高强度、优异的气密性和防潮性。金属面材(彩钢/不锈钢)应耐腐蚀,内板符合食品卫生要求。
冷库门与密封:选择保温性能好、带防冻结电加热、密封条严密的平移门或电动滑升门,减少冷量损失。
温控与融霜系统:精准可靠的温湿度控制器及高效自动融霜装置(电热/水冲霜)对库温稳定与设备效率至关重要。
照明与安全:采用冷库专用防潮、耐低温LED灯具,配置安全警报装置(如门禁报警、应急呼救)。
科学合理的设备材料选择,结合规范的施工工艺,是冷库工程成功的基础。它直接决定了项目的运行效率、货物保鲜效果及长期运营成本,是投资回报的关键保障。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
处理低温冷水机散热不良现象的方法
很多的低温冷水机产品在实际运行一段时间后,都非常容易出现低温冷水机设备散热不佳的情况,这时就应适时地进行产品维护。目前最有效的低温冷水机散热不良及处理方法: 当冷凝器散热不良时,压缩机效率低,运转电流提高,当风冷式高压压力升至24kg/cm2 时就应积极予以应对。 低温冷水机设备的散热不良,大多可以通过专业的设备维护来调整低温冷水机的运行情况。有时发生散热不良时,会出现压缩机受高压开关保护跳脱,压缩机停止运转,散热不良高压过载并显示故障代码或故障指示,此时请检视冷却塔循环水是否正常,或关机重启即可正常运转。
