很多的低温冷水机产品在实际运行一段时间后,都非常容易出现低温冷水机设备散热不佳的情况,这时就应适时地进行产品维护。目前最有效的低温冷水机散热不良及处理方法:
当冷凝器散热不良时,压缩机效率低,运转电流提高,当风冷式高压压力升至24kg/cm2 时就应积极予以应对。
低温冷水机设备的散热不良,大多可以通过专业的设备维护来调整低温冷水机的运行情况。有时发生散热不良时,会出现压缩机受高压开关保护跳脱,压缩机停止运转,散热不良高压过载并显示故障代码或故障指示,此时请检视冷却塔循环水是否正常,或关机重启即可正常运转。
低温冷水机的制冷系统是整个制冷设备当中最核心的一个部分,它对于低温冷水机设备的制冷效果有非常大的影响。低温冷水机的制冷系统大多能够做到控温精准,低温冷水机的制冷系统大多都是采用智能化设计,在进行温控调节的时候可以做到非常精准的控制。
低温冷水机可实现相互切换加快生产进度降低能耗,提高产品的成型效率,抑制产品的缺陷,降低不良产品的产生。广泛应用于电子、橡胶、塑胶、造纸、石油、化工、食品、机械、酿造、真空镀膜、制药等诸多领域,同时也普遍运用于集中供冷的地方,方便集中管理。
免费1人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷库的作用跟冰箱有哪些区别?冷库和冰箱都是用来储存食物和饮料的设备,但它们之间有很多区别。 温度控制 冷库和冰箱的温度控制方式不同。冷库通常是通过空调系统来控制温度,可以将温度降至-18℃以下。而冰箱则是通过压缩机和制冷剂来控制温度,通常可以将温度降至0℃以下。 储存容量 冷库和冰箱的储存容量也不同。冷库通常比冰箱更大,可以储存更多的食物和饮料。这使得冷库更适合用于商业用途,如超市、餐厅和食品加工厂等。而冰箱则更适合家庭使用,可以满足家庭的日常需求。
