管线与结构分离是当前建筑领域推广的一项重要技术措施,旨在提升建筑品质和使用便利性。以下是关于这一技术的详细介绍:
· 政策推动:多地住建部门已出台文件推广管线与结构分离工艺,如成都、西安等地明确要求住宅设计应将设备及管线与建筑结构体分离,避免在结构体内预埋管线。
成都市住房和城乡建设局2025年7月31日发布的成住建发〔2025〕93号《成都市好住房设计导则(试行)》,第二章《安全耐久》提升类2.21条:“住宅宜将设备及管线与建筑结构体相分离,不在建筑结构体中预埋设备及管线。”
条文截图
西安市住房和城乡建设局2025年6月20日发布的市建发〔2025〕74号《西安市住宅品质提升设计指引(试行)》,第五章《结构》提升项5.0.17条:“住宅套内给水、供暖、电气管线宜采用管线与主体结构分离的方式。”
条文截图
· 专业术语:国际上称为SI体系(支撑体Skeleton和填充体Infill相分离),国内标准将其定义为将设备及管线设置在结构体系之外的方式。
《装配式混凝土结构建筑技术标准》GB 51231-2016定义“管线分离”:将设备与管线设置在结构体系之外的方式;
《装配式钢结构住宅建筑技术标准》JGJ/T 469-2019定义“管线分离”:将设备及管线与建筑结构体相分离,不在建筑结构体系中预埋设备及管线。
· 天面管线:在吊顶内敷设,便于后期维护和检修。
· 地面管线:采用架空地板内敷设,减少对地面结构的影响。
· 竖向管线:在内隔墙内敷设,避免破坏主体结构。
《装配式居住建筑电气管线分离示例图集》川2025G176-TY,基本措施可以简单归结为:减少总量、明暗结合、部分末端二装明敷。这些措施都属于过渡性措施,随着装配式装修的普及,客户接受度也会大幅提升。
1、所有灯具均采用无线开关技术,大幅减少灯具开关墙面配线的长度,并提高住户开关安装的灵活度。
2、厨卫间水平管线采用明敷;室内走道部分尽可能采用明敷,如不适合明敷交付,则设置吊顶。
3、末端插座尽可能采用多联成品插座,首选薄型明敷插座;部分末端插座可由住户根据需要二次敷设,且建议采用明敷管线。
4、客餐厅在顶面阴角处采用明敷管线布置,可采用具有一定装饰作用的成品线管。
5、采用全屋无线网络技术;对传输要求较高时,可以由住户二装解决,或预埋专线。
6、图集提供了嵌入式线槽方案,必要时也可以采用。
7、通过以上措施,清水交付时达到川标计算细则40%的管线分离要求没有难度,同时,由于采用无线技术,管线的总长度较传统暗埋方式减少。实施管线分离还可以大幅提升PC构件的标准化程度,并减少施工现场的交叉作业。
8、图集同时提供了管线系统的轻量化BIM模型,方便住户查询管线布置情况。
· 便于改造维修:在不损伤主体结构的前提下,可灵活进行线路改造或维修更换,降低后期装修成本和对结构的破坏风险。
· 提升建筑寿命:减少因管线预埋导致的结构裂缝等问题,延长建筑整体使用寿命。
· 适应功能变化:满足住户因生活方式、家庭结构变化等需求,灵活调整室内布局和功能。
· 成本增加:管线分离需额外敷设管线,可能导致施工成本上升。
· 客户接受度:传统暗埋管线的清水交付模式仍为主流,明敷管线的接受度需逐步培养。
· 技术协调:需与装配式装修、BIM技术等结合,提高施工效率和标准化程度。
随着“好房子”建设标准的推进,管线与结构分离将成为住宅建设的重要方向。结合无线技术、装配式装修等创新手段,将进一步优化施工工艺和用户体验,推动建筑行业向更高质量、更可持续的方向发展。
1人已打赏
免费8人已点赞
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
40.5kV侧装提升开关柜小型化紧凑型开关柜是国外客户的普遍要求,同时无需过度要求,满足应用需求,适应系统安全即可。 对于运行连续性,也可以根据实际使用情况确定,而不需要都是LSC2B,电缆室、手车式、母线室完全金属分隔,对于终端用户,无反送电可能,则可以手车室和电缆室一体,节约成本,减少占地尺寸,安装维护方便。 对于安装在集装箱内部,需要完全柜前安装维护的,这种结构就非常适合,不论并柜,主母线、接地母线连接都可以在柜前方便进行。
