土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 40.5kV侧装提升开关柜
40.5kV侧装提升开关柜
发布于:2025-10-29 10:40:29 来自:电气工程/电气资料库
来源:会说电气
作者:沧海笑
[复制转发]
小型化紧凑型开关柜是国外客户的普遍要求,同时无需过度要求,满足应用需求,适应系统安全即可。
对于运行连续性,也可以根据实际使用情况确定,而不需要都是LSC2B,电缆室、手车式、母线室完全金属分隔,对于终端用户,无反送电可能,则可以手车室和电缆室一体,节约成本,减少占地尺寸,安装维护方便。
对于安装在集装箱内部,需要完全柜前安装维护的,这种结构就非常适合,不论并柜,主母线、接地母线连接都可以在柜前方便进行。
40.5kV开关柜,在新能源广泛使用,集装箱预制仓安装很多,一般40.5kV金属铠装抽出式开关柜尺寸,特别是柜深度较大,无法柜前安装维护。
新型提升侧装断路器开关柜则有效解决上述问题。系统化解决方案,不同方案宽度尺寸不同,管型母线系统,母线侧电流互感器直接套在主母线上。无需单独隔离或母线提升开关柜,减少开关柜数量和总占地面积。
丝杠螺母提升机构,操作方式和中置式断路器摇进类似,通过丝杠旋转,带动底部横梁向前滑动,从而支撑十字架提升。电流互感器、接地开关、避雷器柜前方便安装维护。
LSC-2运行连续性等级,主母线完全金属封闭,即主母线保持带电,其它隔室可以检修,作为电缆进线柜,则通过直接电缆连接柜进入母线侧,保证进线带电,出线回路可以维护检修。
下图为全绝缘LSC-2B解决方案,侧装电缆柜前连接。
复合绝缘(空气+固体绝缘), 侧装式, 前接线, 顶升式,双触头盒,金属 活门,随着断路器提升活门板打开。
开关柜尺寸(mm):IAC AFLR等级   VCB: 1200(W宽)X2000(D深)X2300(H高) ;母联+提升: 1000(W)X2000(D)X2300(H); PT: 800(W)X2000(D)X2300(H)。
对于单母线分段,两进、四出方案,开关柜总尺寸为LSC-2等级为: 8800(W)X2200(D)X2300(H)。
LSC-2B等级开关柜总宽度尺寸为:1200+800+1200+1000+1200+800+1200=7400。
同样对于12kV,LSC-2等级开关柜也可以实现小型化、柜前维护设计。
适合的才是最好的,针对具体应用,采用合适的开关柜类型,可以减少成本,提高效率。
不用千篇一律采用中置柜、KYN61柜等体积大,操作不友好,运行维护困难,也没有必要使用C-GIS这种充气柜,成本高,环保性差,需要气体监测、绝缘局放监测等增加运维难度和复杂程度。
根据系统应用需求,提供定制化、低成本、便于运维解决方案,实现用户利益的最大化。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
输电线路测量仪器--(GPS)RTK 测量的基础知识
..... 01 GNSS概述 1.1 GNSS发展  1.1.1 GNSSd的含义  GNSS(Global Navigation Satellite System)是全球导航卫星系统的英文缩写,它是所有全球导航卫星系统及其增强系统的集合名词,是利用全球的所有导航卫星所建立的覆盖全球的全天侯无线电导航系统。目前可供利用的全球卫星导航系统有
