电缆线路的过电压保护:
(1) 露天变电站内的电缆终端, 必须在站内的避雷针或避雷线保护范围以内。
(2) 电缆线路与架空线相连的一端应装设避雷器。
(3) 电缆线路在下列情况下, 应在两端分别装设避雷器:
1) 电缆一端与架空线相连, 而线路长度小于其冲击特性长度。
2) 电缆两端均与架空线相连。
(4) 避雷器的特性参数选择。保护电缆线路的避雷器的主要特性参数应符合下列规定。
1) 冲击放电电压应低于被保护的电缆线路的绝缘水平, 并留有一定裕度。
2) 冲击电流通过避雷器时, 两端子间的残压值应小于电缆线路的绝缘水平。
3) 当雷电过电压侵袭电缆时, 电缆上承受的电压为冲击放电电压和残压, 两个数值较大者称为保 护水平Up。 基准绝缘水平BIL取(120% ~ 130%) Up。
4) 避雷器的额定电压, 对于 110kV 中性点直接接地系统, 额定电压取系统最大工作线电压的80%;对于 66kV 及以下中性点不接地和经消弧线圈接地的系统, 应分别取最大工作线电压的110%和100% 。
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
