土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电架空线路工程质量缺陷与防治图文详解
配电架空线路工程质量缺陷与防治图文详解
发布于:2025-10-28 11:09:28 来自:电气工程/供配电技术
来源:输配电线路
[复制转发]
1、杆塔基础
◆ 问题: 电杆坑深开挖不足
隐患:
造成电杆倾斜或倒杆
原因分析:
1)施工人员对规范标准不熟悉,施工前未开展安全技术交底工作,盲目施工;
2)施工单位自检验收不到位
预防措施:
1)加强施工队伍培训学习,熟悉掌握规范标准;
2)加强施工组织管理,施工前认真做好技术交底工作,加强自检验收;
3)基坑开挖应设专人检查基础坑的深度,及时测量,防止出现超深或欠挖现象。电杆埋深应满足杆高9米埋深1.6米、杆高10米埋深1.7米、杆高12米埋深2米、杆高15米埋深2.5米、杆高18米埋深3米;变压器台的电杆在设计未做规定时,埋深不得小于2米。
◆ 问题: 拉线坑开挖不规范
隐患:
导致拉线受力过大、拉线棒变形
原因分析:
1)施工未按规范设置马道口,开挖深度不符合图纸要求;
2)施工人过程中缺乏有效监督、检查、抱有偷工思想
预防措施:
◆ 问题: 基础开挖不规范
隐患:
易导致铁塔基础浇筑不规整、沉降,产生安全隐患
原因分析:
未按要求及时清除基坑内积水及余土
预防措施:
1)加强施工过程的监督检查;
2)基础浇筑前应清除坑内积水及杂物
◆ 问题: 基础钢筋绑扎不规范
隐患:
影响基础承载力降低
原因分析:
1)施工人员不熟悉规范标准,未按图纸施工;
2)施工人员偷工减料;
预防措施:
1)钢筋加工各种尺寸、弯钩符合规范及设计要求;
2)钢筋焊接符合《钢筋焊结及验收规程》要求, 钢筋绑扎牢固、 均匀;
3)钢筋接头宜设置在受力较小处,同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头。接头末端到钢筋变起点的距离不应小于钢筋直径的10倍。
4)设置在同一构件内的接头宜相互错开,同一连接区段内,纵向受力钢筋的接头面积百分率不宜大于50%;
5)做好停工待检
◆ 问题: 混凝土外观质量有缺陷(脱壳、不平整)
隐患:
降低混凝土结构构件的耐久性,影响工程质量
原因分析:
1)模板表面粗糙或清理不干净,粘有干硬水泥砂浆等杂物;
2)钢模板脱模剂涂刷不均匀或局部漏刷;
3)模板接缝拼装不严密,浇筑混凝土时缝隙漏浆;
4)混凝土振捣不密实,混凝土中的气泡未排出
预防措施:
1)模板表面清理干净,不得粘有干硬水泥砂浆等杂物;
2)脱模剂要涂刷均匀,不得漏刷;
3)混凝土必须按操作规程分层均匀振捣密实,严防漏振,每层混凝土均应振捣至气泡排除为止;
◆ 问题: 地脚螺栓锈蚀、歪斜
隐患:
影响地脚螺栓与塔脚板受力、降低地脚螺栓使用寿命
原因分析:
1)浇筑前地脚螺栓固定不牢固;
2)地脚螺栓箍筋尺寸不符合设计要求,安装后形成喇叭口;
3)浇筑前后未对地脚螺栓丝牙采取保护措施
预防措施:
1)浇筑前地脚螺栓校核好位置后将其固定,螺纹部分采取保护措施;
2)基础浇制过程中,应多方位均匀下料,防止地脚螺栓受力不均导致移位;
3)浇筑后及时清除地脚螺栓上的水泥浆;抹上黄油,并用塑料布包裹保护;
4)地脚螺栓箍筋尺寸应符合设计要求,安装后呈自然下垂
◆ 问题: 地脚螺栓中心与基础中心偏移
隐患:
影响地脚螺栓在基础上的安全性与可靠性。
原因分析:
1)模板及支撑不牢固;
2)地脚螺栓定位不准、不稳固;
3)模板陈旧导致基础断面尺寸不符合要求
预防措施:
1)模板及支撑按施工方案施工;
2)地脚螺栓定位准确且固定时采用专用卡具或样板;
3)浇筑浇筑过程经常检查校核地脚螺栓位置;
4)加强对操作人员的技术交底;
5)施工单位加强质量管理和自检验收
◆ 问题: 基础顶面高差过大
隐患:
基础顶面高差过大,造成铁塔倾斜
原因分析:
浇筑中测工未严格控制基础顶面标高
预防措施:
1)预防:混凝土初凝前,采用多点控制的方法对基面高差进行测量,严格控制基础顶面标高符合设计及验收规程要求。
2)治理,采取人工打凿,磨光机进行磨平的方法。基础高差符合设计及验收规程后才能进行铁塔的组立。
◆ 问题: 基础保护帽开裂
隐患:
基础保护帽开裂,造成铁塔基础不稳
原因分析:
1)地脚螺栓未扭紧,铁塔受力后塔脚底板位移;
2)保护帽混凝土砂石料含泥量过大;
3)保护帽混凝土振捣不密实。
预防措施:
1)保护帽浇筑前复紧地脚螺栓螺帽,螺帽紧固后才能浇筑保护帽;
2)保护帽施工时,砂、石质量符合要求。混凝土严格按配合比计量配料。
3)保护帽混凝土振捣均匀,密实。浇筑后及是浇水养护。
2、电杆组立
◆ 问题: 杆身倾斜
隐患:
电杆倾斜过大容易发生倒杆
原因分析:
1)电杆埋深不够;
2)电杆立杆预偏设置不够或方向错误,拉线未按图纸设置
3)立杆后未校正
预防措施:
1)严格按图纸施工,坑深符合设计要求;
2)遇特殊土质,应加装底盘和卡盘;
3)加强立杆过程施工检查
4)合理设置转角、耐张杆预偏
◆ 问题: 回填不满足要求
隐患:
杆根积水,易发生倒杆
原因分析:
1)回填未按要求夯实
2)未按要求设置防沉层
预防措施:
1)电杆回填时应清除坑内积水、杂物等。回填土应将土块打碎,回填平整,每回填300mm应夯实一次;
2)电杆基坑宜设置防沉土层。土层上部面积不宜小于坑口面积;培土高度应超出地面300mm。经过沉降后应及时回填夯实。硬化路面可不留防沉土台,但应恢复原貌。
◆ 问题: 拉线设置不合理
隐患:
杆身倾斜,易发生倒杆
原因分析:
1)拉线设置位置受环境限制
2)拉线形式应用不合理
3)拉线分坑角度误差过大
预防措施:
1)合理选用拉线形式
2)按规范要求进行拉线分坑
◆ 问题: 电杆存在跑浆、裂纹杆身倾斜
隐患:
降低杆身承载力或断杆
原因分析:
1)施工前未对材料进行检查;
2)二次运输损坏,产生裂纹
预防措施:
1)施工前应对电杆外观进行检查,不合格产品严禁使用
2)二次运输中采取有效保护措施,严禁野蛮装卸电杆
◆ 问题: 杆顶端未封堵
隐患:
电杆钢筋锈蚀,杆心积水,降低电杆使用年限
原因分析:
运输及装卸过程中,杆顶堵头损坏;
预防措施:
施工前应对电杆外观进行检查,杆顶堵头损坏应及时补齐
◆ 问题: 双杆组立不符合规范要求
隐患:
线路扭转角度增大,双杆受力不平衡
原因分析:
1)双杆分坑尺寸误差较大;
2)两基坑底部未找平;
3)拉线设置不当,拉线松紧不一致
预防措施:
1)按规范要求进行拉线分坑,合理调整拉线松紧度;
2)双杆组立前,须对双杆基坑找平
◆ 问题: 分段杆法兰盘、螺栓锈蚀
隐患:
降低法兰盘受力强度,形成安全隐患。
原因分析:
1)未按工艺规范要求对电杆法兰盘进行防腐处理
2)成品保护不当
预防措施:
1)电杆组立后,及时进行法兰盘防锈、防腐处理;
2)加强成品保护,加强自检验收
3、接地部分
◆ 问题: 接地体连接不规范
隐患:
接头松脱,降低导电率
原因分析:
1)未按作业指导书及规范要求施工;
2)设备接地连接未使用专用接地端子;
3) 焊接操作人员不具备相应资质
4)质量管理不到位,工程验收不细致
预防措施:
1)接地体连接均采用双面连续焊接,搭接长度不小于120mm,焊缝厚度不小于8mm,无虚焊、漏焊,焊接后清除焊渣并做防锈、防腐处理;
2)扁钢为其宽度的2倍(4面焊接);
圆钢为其直径的6倍;扁钢与圆钢焊接时,其长度为圆钢直径的6倍;扁钢与角钢焊接时,应由扁钢弯成直角形(或圆弧形)后再与角钢想焊接,此处的焊接应为双面焊;
3)接地引下线与接地体之间采用接线端子和螺栓进行连接,以方便运行时接地电阻测量。连接应可靠牢固;
4)设备接地,连接处使用设备线夹进行连,并做好绝缘包扎;
5)焊接人员相关资质必须经报审合格,确保焊接工艺达到要求
◆ 问题: 接地体埋设不符合要求
隐患:
接地埋深不足,接地装置失去保护
原因分析:
1)施工人员不熟悉作业标准或工作责任心不强;
2)未设置专人检查基础坑的深度。
3)开挖时未考虑接地体的直径及弯曲变形。
预防措施:
1)接地装置敷设时,水平接地体顶面埋设深度不应小于0.6m或0.8m(耕地埋设深度不应小于0.8m,非耕地埋设深度为0.6m),垂直接地体的间距不宜小于5m
2)基坑开挖应设专人检查基础坑的深度,及时测量,防止出现超深或欠挖现象;
3)接地网地沟开挖时要充分考虑敷设接地体时出现弯曲的情况,留出深度富余量;
4)接地沟回填前应清除坑内积水、杂物等
◆ 问题: 双杆组立不符合规范要求
隐患:
接地线松脱,未做标识,容易造成人员误触摸
原因分析:
1)没有使用专用工具进行接地制弯工作;
2)接地引下线制弯前没有进行调直。
预防措施:
1)接地引下线应紧靠杆身,没隔一定距离与杆身固定一次;
2)扁钢接地引出线与电杆采用钢扎带紧贴固定,每一侧钢扎带不少于两处,两侧对称段钢扎带高度一致;
3)扁钢接地引出线喷涂黄绿相间的标识,各色喷涂长度为100mm;
4)接地引下线制作应横平竖直、工艺美观
4、拉线
◆ 问题: 拉线缠绕长度不符合规范要求
隐患:
扎线易锈蚀,松脱
原因分析:
1)施工人员不熟悉作业标准;
2)未按规范要求施工;
3)尾线预留过长,花缠间隙过大
预防措施:
1)加强施工人员技能培训,对施工过程监督检查;
2)线夹露出的尾线长度为300~500mm并与主线绑扎,各段绑扎长度根据钢绞线截面不同而不同,具体如下:钢绞线截面35mm 2 ,下端绑扎150mm,花缠绑扎200mm,上端绑扎80mm;钢绞线截面50 m m 2 或70 m m 2 ,下端绑扎200mm,花缠绑扎200mm,上端绑扎80mm;拉线绝缘子两端绑扎长度要求如下:钢绞线截面35 m m 2 ,绝缘子两端绑扎长度为200mm;钢绞线截面50 m m 2 或70 m m 2 ,绝缘子两端绑扎长度为250mm。
3)拉线绑扎处应做防锈、防腐处理。
◆ 问题: 拉线制作、安装不规范
隐患:
易造成拉线金具锈蚀,拉线受力不当,电气间隙不够
原因分析:
1)拉棒出土长度不符合要求
2)拉线分坑位置错误
3)UT线夹装设错误
4)拉线棒与拉盘在埋设时位置摆放不正确
5)拉线抱箍安装位置不符合要求
预防措施:
1)拉线埋设时,拉棒出土长度一般为300mm,拉棒上端拉环尾部方向向下,楔形线夹安装时,弓背应朝下
2)按规范要求进行拉线分坑;
3)UT线夹螺杆应预留1/3可调长度
4)拉线抱箍应装设在相应的横担中心线下方100mm处。
5、横担、金具及绝缘子安装
◆ 问题: 横担安装不规范
隐患:
造成线间距离不足,发生放电、跳闸事故
原因分析:
1)横担安装后水平偏差不符合要求;
2)横担选材不匹配,横担材料混代,导致导线线间距离不符合要求
预防措施:
1)做好施工前准备工作及材料配料工作
2)横担选用按照: 线路导线≥120 mm2的使用双横担; 分支线、跌落开关安装时须使用专用横担
◆ 问题: 铁附件镀锌层脱落、锈蚀
隐患:
铁附件受损,降低承载力
原因分析:
材料到货验收,现场保管不到位
预防措施:
1)材料到货做好清点、检查工作
2) 做好成品保护工作
◆ 问题: 并沟线夹使用、安装不规范
隐患:
造成连接处导电性能降低、连接不良发热
原因分析:
1)钢芯铝绞线与铜芯电缆连接未使用铜
铝过渡线夹
2)绝缘引流线连接的并沟线夹未安装绝缘护套
3)未按图纸要求安装双并沟线夹
防治措施:
严格按设计图纸要求施工
◆ 问题: 验电接地环安装安装不规范
隐患:
运行维护、检查过程中停复电挂设接地线困难
原因分析:
施工图阅图不仔细,造成施工过程中未按图纸要求装设验电接地环或漏装
预防措施:
1)严格按设计图纸中规定要求安装验电接地环;
2) 验电接地环安装在耐张线夹出口外0.2m处,档距大于500m时,应增设接地环
◆ 问题: 绝缘子脏污、破损
隐患:
缩短爬电距离,造成放电现象,线路跳闸
原因分析:
1)未按要求进行成品保护
2) 施工过程中随意性较大,造成绝缘子脏污、破损
防治措施:
1)施工前对污染、破损的绝缘子进行清洁、更换
2)做好成品保护措施
6、导线展放
◆ 问题: 线路架设不规范,通道不符合要求
隐患:
安全距离不足,易导致放电、触电
原因分析:
1)线路路径选择不合理,线路交叉跨越勘察不详细;线路通道未按要求清理;
2)架线弧垂控制不满足设计、规范要求
防治措施:
1)合理选择路径,路径应尽量避开树林和村庄,并对线路交叉跨越情况做好统计工作;
2)架线施工完毕后应对线路通道内树木进行清砍,10kV线路与树木最小垂直距离为:裸导线1.5米,绝缘导线0.8米,最小水平距离为:裸导线2米,绝缘导线1米;
3)按设计及规范要求控制弧垂
◆ 问题: 导线连接不规范
隐患:
发生断线
原因分析:
未按规范要求使用压接管进行导线接续
防治措施:
1)导线的连接不允许缠绕,应采用专用的线夹、接续金具连接;
2)绝缘线连接后必须进行绝缘处理
3)导线连接必须符合规范要求
7、安健环设施
◆ 问题: 线路杆塔标识不规范
隐患:
不方便运行维护
原因分析:
1)公路边杆塔未安装反光标识
2)线路运行、警示标识涂刷、安装不规范
3)未按规范要求装设相序牌
防治措施:
1、在公路边或在其它容易受外力破坏的杆塔(包括    0.4kV 电杆)上应用反光油漆刷涂成红白相间标志   或用红白间的反光铝膜粘贴作为危险警告标志,刷涂或粘贴的范围从杆塔脚向上1.5m 范围内;
2、架空线路每基杆塔应挂设标志牌,标志牌内容包括:变电站名,电压等级,线路名称,杆塔编号,运行单位名称及联系电话;
3、标志牌安装高度底边距地面 2.5~3.5m,应不妨碍上下杆塔,可根据现场条件增设支架安装;
4、相序标识应在线路起点、分支、终端位置分别悬挂 。
本文根据云南电网的《基建工程质量缺陷防治》培训课件编辑整理, 版权归属原作者所有,如有侵权请联系删除。由于原始资料较老,可能部分不符合现有工艺要求,所以本文仅供参考。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
800米山路,90秒直达!如何做到的?
.................................................. .................................................. “3号准备起飞,4号注意保持距离。”
