土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一次消谐器的工作原理
一次消谐器的工作原理
发布于:2025-10-27 13:48:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一次消谐器的工作原理,这是一个在电力系统中,特别是中性点不接地系统(俗称小电流接地系统)中非常重要的保护设备。
1、核心问题,铁磁谐振,首先必须了解它要解决什么问题-电压互感器(PT)的铁磁谐振过电压。在中性点不接地系统中,母线上的电压
互感器PT一次绕组是接在相线与地之间,它的中性点直接接地,正常情况下,三相电压平衡,PT工作在线性区域。
当系统中发生某些扰动时,极易引发铁磁谐振,常见的扰动有线路单相接地故障突然消失,断路器合闸空载母线,系统运行方式的突然改变。
这些扰动会导致PT的铁芯瞬间饱和,PT的励磁电感在饱和时会急剧下降,其感抗也随之大幅减小,这个变化的电感与系统对地的分布电容,构成了
一个LC并联回路。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
冷库安装时配电箱正确操作的方法
冷库安装的过程中,冷库配电箱的使用是一个非常重要的内容,但是大部分的人对于冷库配电箱的正常操作并不是很了解,今天我们一起来了解一下冷库配电箱的正确操作方法。   冷库安装之后,冷库配电箱外面的配线必须要使用正确的方法来进行保护,比如说钢管软管这一些配线,我们最好是放在不容易受损的地方,否则就可能会导致冷库配电箱的配线受到不必要的损害。
