土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 冷库安装时配电箱正确操作的方法
冷库安装时配电箱正确操作的方法
发布于:2025-10-24 11:04:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
冷库安装的过程中,冷库配电箱的使用是一个非常重要的内容,但是大部分的人对于冷库配电箱的正常操作并不是很了解,今天我们一起来了解一下冷库配电箱的正确操作方法。
冷库安装之后,冷库配电箱外面的配线必须要使用正确的方法来进行保护,比如说钢管软管这一些配线,我们最好是放在不容易受损的地方,否则就可能会导致冷库配电箱的配线受到不必要的损害。
冷库安装之后,配电箱机床之间的电源线最好是放置在桥架中间,桥架也需要使用底座来起到支撑的作用,建议在使用桥架的时候,千万不可以和地面直接接触。
冷库配电箱外面的配管也需要做到统一,这也是冷库安装后的一个重要内容。如果存在不统一的现象,那么在后期的使用中,经常性都会出现故障问题,浪费我们不必要的维修费用,这一点,希望大家都应该掌握。
冷库安装时,对于配电箱包装机或者是其他加热设备的连接都需要重视起来,布线的时候,需要远离靠近加热的地方,接线最好是放置在连接箱里面,加热器的连接线最好是使用玻璃或者是陶管电线,为了安全不可以使用可燃性电线。
冷库配电箱外面所以得电线在链接的时候都需要放在连接箱内,这也是冷库安装过程中的重要内容,此外,连接线的中间不可以有接头。
冷库配电箱所有的连接箱,电线入口的保护等级,全部都需要在IP55以上的标准,这是冷库安装时大家需要重视的一个内容。
中继合端子台最好使用两根电线进行链接,如果需要链接三根以上的电线,最好是设置其他的端子台,否则也会影响到配电箱的正常使用。
感应器在布线的时候如果放置在容易损害的地方,最好是使用软管来起到保护的作用,软管的使用,最好是直接安放在感应器的根部,这一个内容也是冷库安装时需要重视的。
同时,冷库安装之后,对于配电箱的正常使用,需要经常性进行检查,一旦出现隐患,必须要在第一时间进行处理,否则对于正常的使用会造成影响,甚至可能会造成经济损失,希望大家一定要重视检查。
以上就是冷库安装时的配电箱正确操作知识,为了让配电箱的作用可以正常的发挥,这一些内容我们都需要重视起来。这对于冷库的正常使用会起到辅助性的作用。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
配电箱安装的6个禁忌
  禁忌 1:照明配电箱(板)进场未做检查。 后果: 照明配电箱 (板)进场未做检查,往往在安装后才发现,其二层板没有专用接地螺栓,保护地线截面小,装有电器的可开启门没有用裸铜软线与金属构架可靠连接,导线与器具连接不牢固、有反圈现象,螺丝母不用镀锌件,导线线径不符合要求,没有按色标标识,没有卡片柜和电气线路图,器具布局、间隔不合理,没有设置N和PE端子排等。再修改延误工期也影响质量。
