《混凝土结构植筋系统技术规程》 T/CECS 1847-2025 发布了, 自2025年7月1日起施行。
混凝土不能低于C20
3.1.2新增构件为悬挑结构构件时,其用于锚固植筋系统的基材混凝土强度等级不得低于C25,当新增构件为其它结构构件时,用于植筋系统的基材混凝土强度等级不得低于 C20。
【条文说明】3.1.2 与现行全文强制性标准《既有建筑物鉴定与加固通用规范》GB55021-2021一致。原构件植筋部位的混凝士强度等级直接影响植筋的粘结强度和承载力。为此,必须对原构件的混凝土强度等级提出要求,基于目前的经验,对C20及以上混凝土上的植筋系统可以得到其粘结强度。但实际工程中很多时候混凝土强度等级不足C20。如果一定要在这种低强度混凝士构件上进行植筋,应先采用必要措施提高原构件的抗劈裂能力。同时,不应仅仅基于设计的混凝土强度进行折减,更需要原状混凝土的现场植筋拉拔测试和评估。由工程师判断植筋粘结强度可靠性并在工程竣工后严格进行承载力检测,保证植筋工程的安全性。
10年之内要检查
4.1.2植筋锚固的设计工作年限应与被连接结构的设计工作年限一致且不宜小于30年。采用了植筋系统锚固的工程应定期对植筋系统关联的结构构件进行安全性鉴定,检验的时间间隔可由设计单位确定,但第一次检验时间应在植筋工程完工10年之内。
不能用植筋抗剪
4.1.5 受拉锚固植筋不宜考虑直接承担抗剪,用于混凝土与混凝土连接时,应进行混凝土抗剪承载力验算;用于既有混凝土结构与钢结构连接时,宜由锚栓或剪力键承担被固定构件传递到混凝土上的剪力。当采用植筋进行抗剪设计时,可按现行行业标准《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145中关于化学锚栓的设计方法进行计算。
【条文说明】4.1.5 植筋用于新、旧混凝土连接时,界面应进行凿毛且在新增构件内配置拉结抗剪钢筋,不宜直接采用植筋抗剪。对于新增钢构件,宜采用剪力键或通过锚板长槽孔配合锚栓的方式避免植筋直接承受剪力。
构造
5.0.3用于植筋系统锚固的混凝土结构构件基材的植筋保护层厚度不应低于现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的规定,且植筋与混凝土边缘之间的距离不宜小于5d及100mm。当植筋与混凝土边缘之间有垂直于植筋方向的横向约束钢筋,且横向约束钢筋的配筋量不小于φ8@100 或其等量截面积,植筋锚固深度范围内横向约束钢筋不少于2根时,植筋与边缘的最小距离可适当减少,但不应小于 2.5d及 50mm。
5.0.4当植筋系统要承担地震作用时,植筋到基材混凝土结构构件边缘的距离
应满足下列要求:1角部植筋,距离两个相邻混凝土边缘的距离不应小于6d;2非角部植筋,距离最近混凝土边缘距离不应小于4d,且距离其它混凝土边缘距离不应小于 8d。
免费3人已点赞
新政新规
返回版块2.09 万条内容 · 153 人订阅
住建部部长倪虹:“十五五”努力建设 五好“好房子10月11日,国务院新闻办举行高质量完成“十四五”规划系列主题新闻发布会,住房和城乡建设部部长倪虹等人就“好房子”建设回答媒体提问。 倪虹强调,“好房子”承载着千家万户对美好生活的向往,党中央、国务院作出了建设安全、舒适、绿色、智慧“好房子”的决策部署,住建部重点从好的标准、好的设计、好的建材、好的建造、好的运维这五个方面来推动工作,并引用了中国建筑“好房子”营造体系的“6633——六不六防三省三要”居民居住需求框架来举例说明。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习了,谢谢楼主分享
