土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 冬季水厂“跑泥”不止?可能是你的絮凝剂该“换季”了!
发布于:2025-10-27 05:26:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一夜降温,某自来水厂的王厂长心就凉了半截。他的电话几乎成了热线,反馈出奇地一致:‘厂长,沉淀池的水怎么突然变‘毛’了?絮体又轻又小,根本沉不下去!’检查了一圈,设备、水量、投加的PAC都没变。问题出在哪儿?就出在水温上。今天,‘郑小源’就带你认识一位应对低温低浊的‘特种兵’——聚合硫酸铁(PFS),看看它是如何解决这个季节性难题的。”“很多人不明白,为什么PAC天一冷就‘罢工’?核心原因有三:
1.分子‘懒惰’了:温度一低,水分子和污染物分子的热运动减慢,碰撞几率下降,PAC水解和形成矾花的反应速度急剧降低。
2.粘度‘增加’了:水温低,水的粘度增大,对微小絮体的沉降阻力变大,导致沉降异常缓慢。
3.破乳‘困难’了:低温下,水的表面张力变化,影响药剂对胶体颗粒的电中和与吸附架桥效果。
简单说,冬天的水,需要一种‘药效’更猛烈、更不怕冷的絮凝剂。”“那么,PFS凭什么能解决这些问题?因为它天生就是为应对苛刻条件而设计的。”
挑战
PAC的表现
PFS的“战神”特质
带来的实际效果
低温水解
水解慢,矾花松散
水解速度快,能快速形成高聚合度的铁氧多核络合物,矾花密实沉重。
反应更快,絮体更结实,低温下依然能迅速形成肉眼可见的“矾花雨”。
沉降性能
絮体轻小,沉降慢
生成的氢氧化铁胶体密度远大于PAC生成的氢氧化铝,沉降速度是PAC的1.5倍以上。
沉降迅猛,有效解决“跑泥”问题,出水更清。
pH值适应性
在低温低浊下,对pH更敏感(最佳6-8)
适应范围宽(4-11),在低温导致的pH轻微波动下,依然能稳定发挥。
操作更省心,无需频繁调整pH,系统运行稳定。
除磷脱色
一般
铁盐本身就是高效的除磷剂,同时对水中的有色物质有更强的去除能力。
一剂多效,出水COD、色度、总磷指标更优。
“知道了PFS好,更要知道怎么用。记住下面这个‘黄金应用法则’,轻松发挥它100%的威力。”
投加量参考:
低温低浊水(如冬季水库水):建议投加量在 10-30 mg/L(以商品计),可从15mg/L开始小试。
市政污水:建议投加量在 20-50 mg/L,具体根据进水浓度调整。
切记:PFS含铁,投加过量可能导致出水泛黄,需通过烧杯实验精确确定。
配制与投加点:
配制浓度:一般配制成 5%-10% 的溶液使用。
投加点位:应在预处理后(如格栅、初沉后)的主反应池前端投加,确保充分混合。
最重要的注意事项:
设备防腐:PFS溶液呈酸性,投加系统(管道、泵、池壁)需做防腐处理(如PVC、不锈钢材质)。
“黄水”问题:若处理后水有余色,可联用少量阴离子PAM,能加速沉降并有效去除色度。
“天气在变,但你的出水水质不能变。与其每年都为低温低浊头疼,不如今年就换上更可靠的解决方案。
    yj蓝天 沙发
    冬季污水处理中絮凝剂使用情况分析,供大家学习和参考
    2025-10-28 06:53:28
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
不同处理规模屠宰废水处理选择工艺技术的方法
不同处理规模屠宰废水处理工艺技术选择方法   屠宰废水处理工艺的选择确实是行业内一个关键且实际的问题,需要根据水质、规模和排放标准等因素综合考虑。选对工艺,不仅能确保废水稳定达标排放,避免环保风险,更直接关系到项目的初次投资、长期的运行成本以及管理的便捷性。下面我们将结合废水特点、主流工艺和选择要点来梳理。 一、了解废水特性是基础 屠宰废水主要来自屠宰、加工车间等环节,含有血污、油脂、碎肉、毛发和粪便等污染物。它具有以下鲜明特点:
