土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 化学沉淀在污水处理中的反应机理与工程应用
发布于:2025-10-25 07:41:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
在现代污水处理技术体系中,化学沉淀(Chemical Precipitation)是一种经典且高效的处理手段,被广泛用于去除悬浮物、胶体、有机物及部分溶解性无机盐。本文将结合工程实践与经典理论,系统梳理化学沉淀中几种典型药剂——明矾、石灰、硫酸亚铁(绿矾)与石灰、氯化铁、氯化铁与石灰、硫酸铁与石灰在污水中的化学反应机理及其在强化初沉中的作用,为从业者和研究者提供技术参考。
一、化学沉淀的基本原理
化学沉淀的核心在于通过投加化学药剂,使废水中的溶解性或胶体态杂质转化为不溶性沉淀颗粒,并借助这些颗粒的絮凝作用“扫除”悬浮物和细微杂质,最终形成可沉降的絮体,从而实现固液分离。
沉淀的效果取决于药剂种类与投加量、反应与混合条件(包括pH、温度、搅拌强度、反应时间等)、操作控制的精细程度三个关键因素。
在良好控制条件下,化学沉淀可获得澄清透明、基本无悬浮物与胶体的出水,为后续生化或深度处理提供稳定的水质基础。
二、常用沉淀药剂及其反应机理
下表列出了几种污水处理中常用的化学沉淀剂,包括铝盐、铁盐、石灰等。这些药剂与废水中的碱度、碳酸盐及其他阴离子发生一系列反应,生成氢氧化物或碳酸盐沉淀。
1.明矾(Alum)
当明矾[Al?(SO?)?·18H?O]投加到含有碱度(碳酸氢钙或碳酸氢镁)的污水中时,会发生如下反应。
生成的氢氧化铝(Al(OH)?)是一种具有高度吸附性和絮凝能力的胶状沉淀。这种絮体在缓慢下沉过程中,会吸附、扫除水中细微悬浮物及部分溶解性有机物,从而实现良好的澄清效果。
同样的反应机理也适用于氯化铝(AlCl?),只是反应中的阴离子不同。若污水碱度不足,明矾无法充分反应,此时可通过补加石灰提高pH与碱度,以保证反应完全。
2.石灰(Lime)
石灰[Ca(OH)?]是一种用途极广的碱性沉淀剂。当石灰单独使用时,主要与废水中的游离二氧化碳、碳酸氢盐及弱酸反应,生成碳酸钙沉淀,如下式所示。
要实现理想的澄清效果,必须投加足够的石灰,使其能完全中和废水中的游离碳酸与半结合碳酸(碳酸氢根),使体系的主要产物转化为稳定的CaCO?沉淀。
若污水中含有无机酸或酸性盐(如工业废水常见的H?SO?或FeSO?溶液),则应进一步增大加药量,先实现酸碱中和。
3.硫酸亚铁(FeSO?)与石灰联合使用
硫酸亚铁单独使用时沉淀效果有限,因为它需要碱性条件才能生成氢氧化物沉淀,因此通常与石灰联合使用。当两者同时投加时,体系发生如下反应。
生成的氢氧化亚铁[Fe(OH)?],在溶解氧作用下逐步氧化为氢氧化铁[Fe(OH)?],形成絮体沉淀,如下式所示。然而,这一氧化过程依赖于废水中溶解氧的浓度,在多数污水预处理体系中,溶解氧并不充足,因此硫酸亚铁在现代污水处理中应用较少,更多被氯化铁或硫酸铁取代。
4.氯化铁(FeCl?)
氯化铁因反应迅速、生成絮体致密而成为最常用的铁盐沉淀剂之一。当FeCl?加入废水中时,主要反应如下式所示。
生成的Fe(OH)?为棕褐色胶体,具有优异的絮凝性能,可高效去除悬浮物和部分溶解性磷。若废水碱度不足,可通过补加石灰以提高pH,使沉淀反应完全,如下式所示。该组合尤其适用于低碱度、酸性或高负荷工业废水的预处理过程。
5.硫酸铁与石灰
硫酸铁[Fe?(SO?)?]与石灰联用时,反应过程与氯化铁体系类似,如下式所示。
生成的Fe(OH)?同样具备良好的絮凝性能,且反应中形成的CaSO?可进一步促进悬浮物凝聚,从而强化沉降效果。
三、化学强化初沉的作用与效果
在未投加化学药剂的常规初沉池中,悬浮固体(TSS)的去除率约为50%~70%、BOD去除率为25%~40%、细菌去除率为25%~75%。而在化学沉淀条件下,这些指标可显著提高:TSS的去除率约为80%~90%、BOD去除率为50%~80%,细菌去除率为80%~90%。
由于污水水质具有较大的可变性,所需的化学药剂投加量应通过烧杯试验或中试试验来确定。用于沉淀构筑物设计时,各种化学混凝悬浮体系的推荐表面负荷率如下表所示。
四、操作控制与工程设计要点
化学沉淀系统的运行效果极大依赖于工艺控制的精细化。以下几点是实践中常被忽视但极为关键的环节:
1.药剂投加量需通过小试或中试确定
不同污水体系中碱度、金属离子、悬浮物性质差异很大,药剂的最佳投加量往往无法通过经验估算,需要通过烧杯实验或中试反应测试确定。
2.搅拌强度与时间控制
过强的搅拌会破坏絮体结构,过弱则混合不均。通常要求快速混合30~60 s,随后缓慢搅拌10~15 min。
3.pH监测与碱度补偿
pH直接影响沉淀生成的速率与结构。铝盐反应最适pH为6.0~7.0,铁盐则偏向中性或微碱性(7.0~8.0)。
4.污泥排放与再利用
化学污泥含有大量金属氢氧化物,含水率高,需结合重力浓缩与机械脱水系统。部分污泥经稳定化后可作为建筑材料掺合料或脱磷吸附剂再利用。
总结
化学沉淀法作为污水处理技术发展史上的“老将”,并未因生化法的崛起而退出舞台。相反,在复杂工业废水、高浓度市政污水以及强化除磷、除浊等应用场景中,它依然扮演着不可或缺的角色。未来,随着绿色药剂、智能控制和资源化利用理念的深入融合,化学沉淀将从“单纯的去除过程”转变为“面向水质与资源双目标的综合调控单元”。这不仅是技术的升级,更是污水处理理念的一次进化。
    yj蓝天 沙发
    化学沉淀技术在污水处理中的应用,供大家学习和参考
    2025-10-26 07:03:26
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
含金废液回收处理 吸金树脂焚烧提金
含金废液回收处理 吸金树脂焚烧提金 金(Au)原子序数是79。金在室温下为固体,密度高、柔软、光亮、抗腐蚀,是展性最好的金属之一,虽然金会被氯气侵蚀,但由于其高传导性、及高抗氧化、抗环境侵蚀(包括能够抵抗其他非含氯的酸),所以被广泛应用在电子工业上,令电线接件有良好连接。 借其卓越的物理与化学性质,成为储备、首饰、电子、航天等领域的关键材料。其全球储量有限 与持续需求的矛盾,使高效回收成为获取二次资源的核心途径。
