含金废液回收处理 吸金树脂焚烧提金
金(Au)原子序数是79。金在室温下为固体,密度高、柔软、光亮、抗腐蚀,是展性最好的金属之一,虽然金会被氯气侵蚀,但由于其高传导性、及高抗氧化、抗环境侵蚀(包括能够抵抗其他非含氯的酸),所以被广泛应用在电子工业上,令电线接件有良好连接。
借其卓越的物理与化学性质,成为储备、首饰、电子、航天等领域的关键材料。其全球储量有限 与持续需求的矛盾,使高效回收成为获取二次资源的核心途径。
吸金树脂焚烧提金流程
简易流程:饱和树脂——焚烧树脂至灰化——得到粗金——硝酸煮沸提纯(99%纯金)
火法提金焚烧树脂过程中为減少产生大量有腐蚀性和刺激性气体,焚烧时可釆用两步焚烧:
1、先将饱和树脂用纯净水洗干净后在坩埚中用小火炒干,再加入无水酒精/汽油点燃,不要使树脂蹦溅,需要时加盖子防止跑金,然后等到树脂逐渐炭化变黑;
2、再将坩埚放到马弗炉中高温灰化就可得到金,先用400℃灼烧树脂5小时左右再升温到900℃焚烧3小时左右,使树脂全部灰化即可得到纯度为85%左右的粗金。
注意:灼烧过程中温度不宜过高,若加热到熔点以上(黄金熔点:1064.43℃)就会让金挥发,需严格控制焚烧温度。焚烧树脂会产生有毒气体,所以要有良好的通风和必要的安全措施。
含金废料废液来源(处理精度:出水0.02ppm以下)
强碱铵型 (A-21S):适用于广泛pH条件。交换速度快,但对杂质离子选择性相对较低
弱碱多铵型 (A-654):对 AuCl??, Au(CN)?? 选择性系数比铜镍高两个数量级,抗干扰性强
树脂吸金饱和容量是活性炭吸附5倍以上,且处理效率高、占地少、处理精度高
专业从事离子交换技术,美国进口特种吸附树脂材料Tulsimer杜笙树脂国内独家总代理,成套工艺设计 树脂选型 指导测试,围绕企业在废水处理、资源回收、净水处理、废气处理、危废处理、工艺缺陷等环境治理过程中成本高、难度大、稳定性差的现状,为企业提供更高效、可持续、高回报的解决方案。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
工业给水中除铁锰的气水比设计工业给水中除铁锰的气水比设计 在工业给水处理中,地下水往往含有较高浓度的铁和锰,这不仅会导致管道结垢、设备堵塞,还会影响产品质量,增加运行成本。为保证给水水质稳定达标,除铁除锰成为给水处理中极其重要的环节。常见的除铁除锰方法主要包括接触氧化法、催化过滤法以及曝气氧化法,其中曝气氧化法因其运行简便、经济高效,被广泛应用。而在曝气氧化过程中,气水比的设计是影响系统效率与稳定性的关键参数。本文结合工程实践和相关理论,对工业给水中除铁锰的气水比设计进行系统阐述,并结合计算公式为工程设计提供参考。
只看楼主 我来说两句 抢板凳含金废水的处理及回收,技术,供大家学习和参考
