工业给水中除铁锰的气水比设计
在工业给水处理中,地下水往往含有较高浓度的铁和锰,这不仅会导致管道结垢、设备堵塞,还会影响产品质量,增加运行成本。为保证给水水质稳定达标,除铁除锰成为给水处理中极其重要的环节。常见的除铁除锰方法主要包括接触氧化法、催化过滤法以及曝气氧化法,其中曝气氧化法因其运行简便、经济高效,被广泛应用。而在曝气氧化过程中,气水比的设计是影响系统效率与稳定性的关键参数。本文结合工程实践和相关理论,对工业给水中除铁锰的气水比设计进行系统阐述,并结合计算公式为工程设计提供参考。
所谓气水比,是指单位体积水所需的空气体积比值。气水比的大小直接决定了水中溶解氧的供给能力,而溶解氧的多少又影响到铁、锰氧化反应的速度和完全程度。铁、猛的氧化反应如下所示。
与铁相比,锰的氧化更为困难,需要更高的pH值和更多的氧气供给。因此,在气水比设计时,必须兼顾铁和锰的氧化需求,保证曝气量既能满足溶解氧需求,又避免过高能耗和运行浪费。
在工程设计中,气水比的确定并非凭经验估算,而是通过一系列理论计算和修正来完成。其基本思路是:先计算水中氧需求量,再结合空气中氧的利用率,推算所需空气量,最终得到气水比。
空气中的氧气分压与水中溶解氧之间存在平衡关系。设空气中氧气体积分数为0.231,空气氧的密度为ρ = 1.2 g/L,则空气单位体积所含氧质量为:0.231×ρ 。
溶解氧的利用率可用下式计算。
式中:η 为氧的理论最大利用率;[O2]为水中实际所需氧量,mg/L;C?为氧在水中的饱和溶解度,mg/L;α 为曝气方式修正系数,因喷淋曝气、鼓风曝气等方式不同而有所差异,可按下表取值。
由氧的平衡关系推导出气水比计算公式如下。
式中:V 为气水比;[O2]为单位体积水所需的氧量;ρ 为空气密度,ρ = 1.2 g/L;α 为曝气方式修正系数;ηmax?为氧利用率理论值。当曝气主要是为了向水中溶氧时,根据水中铁、锰的含量,工程设计中采用下式计算所需的气水比。
式中:[Fe2 ]为水中铁离子浓度,mg/L;[Mn2 ]为水中锰离子浓度,mg/L。该公式表明,水中铁、锰浓度越高,需氧量越大,相应气水比也越大。
溶解氧的饱和浓度受温度影响较大。在不同水温下,需对气水比进行修正,修正公式如下所示。
式中:(Vηmax)10℃为换算到10℃时的气水比;(Vηmax?)t为实测温度t℃下的气水比;λ为温度修正系数,可按下表取值。
气水比设计是工业给水中除铁除锰工艺的核心环节。通过系统计算氧需求量、结合不同曝气方式的氧转移效率,并进行温度修正,可以科学确定合理的气水比,避免盲目设计带来的能耗浪费与处理不彻底问题。
随着新型高效曝气设备的发展,如微孔曝气、纳米气泡曝气等,其氧转移效率显著提升,未来的气水比设计将更加节能精准。同时结合在线监测与智能控制,可实现动态调节气水比,使除铁除锰工艺更加绿色、智能化。在工程实践中,我们不仅要依赖理论公式,还需结合水质实际和运行经验,综合考虑,才能真正实现经济高效的给水处理目标。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
常见污水处理工艺之混凝常见污水处理工艺之混凝 一、概述 通过向水中加入混凝剂如硫酸铝,可以促使原本难以自然沉降的胶体和微小悬浮物聚集成较大的絮凝体,这些絮凝体随后可以通过沉淀等固液分离技术得以去除,从而实现对水的净化。此过程即为混凝,是水和废水处理中的一个重要步骤。 混凝是给水处理和废水处理中重要的工艺之一,主要用于去除水中的浊度物质、胶体、磷及部分有机物等杂质。其过程包括原水的混凝、沉淀、过滤和消毒,其中混凝是第一步,对于去除浊度物质发挥着重要作用。在城市污水深度处理和特种工业废水中,如印染废水、含油废水等,混凝也被用作预处理步骤,以减轻后续生物处理的负担并提高处理效率。混凝工艺的效果受多种因素影响,包括被处理水样的性质、混凝剂的选择以及胶体杂质与混凝剂之间的相互作用机制。实际中需通过调控混凝条件,以获得最佳的混凝效果。
只看楼主 我来说两句 抢板凳在给水处理中处理铁锰时气水比的影响,供大家学习和参考
