土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 双重拉尼娜寒冬将至 污水厂防冻运维指南
双重拉尼娜寒冬将至 污水厂防冻运维指南
发布于:2025-10-24 11:48:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
近日,北方多地气温持续走低,南方也迎来快速降温,世界气象组织(WMO)与美国国家海洋和大气管理局(NOAA)同步发布预警:2025 年将发生 “双重拉尼娜” 现象。提及拉尼娜,不少人会联想到 2008 年那场曾 “瘫痪” 半个中国的雪灾 —— 自 1950 年以来,我国经历的 20 个 “拉尼娜年” 中,多数伴随极端低温,这对污水处理厂而言,意味着一场严酷的 “寒冬大考” 已临近。
污水处理厂作为城市水环境治理核心设施,对温度变化极为敏感。低温不仅会导致微生物活性降低、处理效率下滑,还可能引发管道冻裂、设备故障等问题。政策层面也早已释放明确信号:住建部联合多部门印发的《贯彻落实〈关于推进新型城市基础设施建设打造韧性城市的意见〉行动方案(2025—2027 年)》,明确要求提升城市基础设施风险防控能力;去年 8 月起,多地生态环境部门也发布《应对气候变化行动方案》,强调 “提升基础设施气候韧性,把控灾后水质安全”。基于此,全国污水厂尤其是北方地区,正提前部署冬季应对措施,以下结合实践经验梳理关键运维方案
一、入冬前准备:8 项核心防护措施
1. 秋末冬初完成活性污泥置换
微生物对低温的适应需长期过程,建议秋季气温初降时,便缓慢置换活性污泥,在秋末冬初完成操作。同时逐步提升污泥浓度至冬季运行工况水平,通过增加微生物总量,抵消低温对活性的削弱,保障生化处理工艺稳定。
2. 格栅间增设换气扇防结冰
冬季格栅间潮气重、湿度大,机械格栅限位开关易结冰,引发阻水、冒水。可在格栅间顶部增设换气扇,加速湿气排出;控制操作柜选用不锈钢等抗腐蚀材质,既保证通风,又避免柜体因寒湿受损,降低限位开关结冰风险。
3. 池体加装保温设施控温
曝气池鼓风曝气会带走污水热量,需在地面以上池壁外围包裹发泡保温板,外砌砖块作为围护;污泥池、浓缩池上方可安装阳光板保温罩或不锈钢支撑的保温棉被,白天借助日照聚温,确保池内温度始终高于 0℃。若条件允许,可在池内埋设供热管,利用锅炉或热电联产热水,或通过空气加热器均匀升温。
4. 管线强化保温与伴热
入冬前需排空停用管线内水分,彻底疏通下水管线、浮渣井;室外裸露管线缠绕保温棉或保温毡,间歇输送液体的管线额外加装伴热管带。阀门需提前检查密封性,在阀门井内放置草垫保温,防止阀门冻损漏水。
5. 用无轴螺旋输送机替代污泥斗
低温时污泥斗内污水与污泥易结冰,导致堵塞且降低微生物活性。可拆除原有污泥斗,在污泥出口安装无轴螺旋输送机,通过机械化输送避免物料暴露在低温环境中,减少结冰堵塞问题。
6. 脱水机房增设引风机
冬季脱水机房易出现泥饼冻结,且污泥中有毒有害气体因低温不易挥发,存在安全隐患。增设引风机可提升机房温度、降低湿度,同时稀释有害气体浓度,保障操作安全与污泥处置效率。
7. 余热回收加热原污水
通过余热回收机组,将外排尾水热量二次利用,用于加热原污水,维持较高水温以提升微生物活性,还能减少低温下额外投药的费用。部分污水厂实践显示,该方式电耗远低于电加热,剩余热量还可用于厂区供暖。
8. 完善低温应急管理制度
建立安全隐患台账,对低温可能引发的问题提前预警整改;严格执行安全生产规章,配备防护工具,制定设备故障、水质超标等突发情况的应急方案,避免事故扩大
二、冬季运行关键:水质指标调控
低温对污水厂出水水质影响显著,当水温低于 13℃时,生物处理效果加速下降;低于 4℃时,处理效果几乎丧失;15℃以下硝化、反硝化反应均会受抑制,需针对性调控:
1. 出水氨氮调控
  • 减少排泥,增加污泥浓度与污泥龄,提升硝化细菌数量;
  • 适当增加曝气量,维持生物池溶解氧稳定,为硝化反应创造适宜环境。
2. 出水总氮调控
  • 保证氨氮达标的前提下,将生物池末端溶解氧控制在 2mg/L 以下,避免破坏缺氧区;
  • 依据硝态氮数据动态补充碳源(如硝态氮>13mg/L 时加药,<12mg/L 时减药);
  • 若反硝化菌活性不足,可投加专用菌种强化脱氮。
3. 出水总磷调控
  • 保持均匀排泥,监控污泥浓度与沉降比,维持系统稳定;
  • 生物除磷效果下降时,适当增加除磷药剂投加量;
  • 依据二沉池出水磷酸盐数据,调整药剂投加点位;
  • 在厌氧区前段补充乙酸钠,提升生物除磷所需碳源。
4. 出水悬浮物调控
  • 二沉池维持低泥位运行,防止高泥位引发跑泥;
  • 增加除磷药剂后,及时排出混凝沉淀池化学污泥;
  • 密切关注滤布滤池运行状态,异常时立即排查;
  • 监控二沉池污泥沉降情况,若发生膨胀及时调整工艺。
三、低温设备管理:5 类常见问题应对
1. 管线与设备解冻
  • 管线解冻:从两端向中间缓慢用热水加温,忌骤热,防止管道破损;
  • 设备解冻:同样用热水逐步加温,忌用蒸汽直接吹扫,避免元件损坏;
  • 阀门开关费劲时,先用热水暖开,不可强行操作。同时及时清除厂区斜坡、楼梯等区域积雪,防止结冰滑倒。
2. 进水格栅防结冰
气温持续 0℃以下时,粗细格栅耙齿易结冰,导致间距变小或堵塞。可保持格栅高水位运行,使栅条始终浸在水中;加大格栅、螺旋输送器、压榨机开启频次,0℃以下时保持连续运行;若设备上冻,需人工加融雪剂解冻后再启动。
3. 机泵类设备维护
非连续运行的备用泵(如进水泵、回流泵),停用时需排空泵体内水,或采取长流水、保温伴热等措施,防止水结冰胀裂泵体;潜污泵虽置于水下不易结冰,但需对泵出口至水面以上的管道做保温。
4. 沉淀池刮泥机打滑
若刮泥机因低温打滑无法正常运行,可将行走轮(尼龙轮、钢制轮)更换为橡胶轮,增加粗糙度;走道板(水磨石、瓷砖、钢轨)换成水泥砂浆面,提升摩擦阻力;必要时为设备加装扫雪装置,避免积雪影响运行。
5. MBR 膜与臭氧发生器维护
  • MBR 膜系统:需引入热源维持温度,保障膜通量与微生物活性;注意 PTEE 材质中空纤维膜易在低温下破碎,冬春交替冻融期需加强检查;
  • 臭氧发生器:停用前需排空冷凝器与放电室冷却水,防止冻裂;低温时检查尾气破坏装置加热系统,确保尾气排放达标。
面对 “双重拉尼娜” 可能带来的极端低温,污水厂运维需以 “预防为主、科学调控” 为核心。提前做好保温防护、微生物适应、设备检修,冬季实时监控水质与设备状态,才能最大限度降低低温影响,保障污水处理稳定达标,为城市水环境韧性提供支撑。
  • c0103
    c0103 沙发
    非常感谢楼主的无私分享
    2025-10-27 08:50:27
    yj蓝天 板凳
    资料发的很及时,对污水处理厂运行管理有很好的参考价值,谢谢楼主分享
    2025-10-25 06:52:25
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
影响臭氧产率的主要因素
影响臭氧产率的主要因素 1.电极电压 根据研究,单位电极表面积的臭氧产量与电极电压的二次方成正比,电压越高,产量越高。但电压过高很容易造成介电体被击穿并损伤电极表面,因此一般采用15~20kV 的电压。 2.电极温度 臭氧的浓度随电极温度的升高而明显下降。为提高臭氧浓度,必须采取有效的冷却措施,降低电极温度。 3.介电体 单位电极表面的臭氧产量与介电体的介电常数成正比,与介电体厚度成反比。因此,应采用介电常数大、厚度薄的介电体。一般采用厚度为
