影响臭氧产率的主要因素
1.电极电压
根据研究,单位电极表面积的臭氧产量与电极电压的二次方成正比,电压越高,产量越高。但电压过高很容易造成介电体被击穿并损伤电极表面,因此一般采用15~20kV 的电压。
2.电极温度
臭氧的浓度随电极温度的升高而明显下降。为提高臭氧浓度,必须采取有效的冷却措施,降低电极温度。
3.介电体
单位电极表面的臭氧产量与介电体的介电常数成正比,与介电体厚度成反比。因此,应采用介电常数大、厚度薄的介电体。一般采用厚度为1~3mm的硼玻璃作为介电体。
4.交流电频率
提高交流电的频率可增加放电次数,从而可提高臭氧产量,而且对介电体的损伤较小,但需要增加调频设备,国内目前仍采用56~60Hz的电源。
5.放电间隙
放电间隙越小,越容易放电,产生无声放电所需要的电压越小,耗电量越小。但间隙过小,对介电体或电极表面的要求越高,管式臭氧发生器一般采用2~3.5mm的放电间隙。
6.原料气的含氧量
原料气的含氧量高,制备臭氧所需的动力少,用空气和用氧气制备同样量的臭氧所消耗的动力相比,前者要高出后者一倍左右。原料气选用空气或氧气,需作经济比较决定。
7.原料气中的水分和尘粒
原料气中的水分和尘粒对过程不利,当以空气为原料时,在进入臭氧发生器之前必须进行干燥和除尘预处理。空压机采用无油润滑型,防止油滴带入。干燥可采用硅胶、分子筛吸附脱水,除尘可用过滤器。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理厂的仪表和自控系统的单体试车和初步验收应注意事项污水处理厂的仪表和自控系统的单体试车和初步验收应注意事项 1.仪表分就地随设备仪表和变送器系统仪表,其中还分机械仪表和电子显示表。仪表单体试验和初步验收主要内容包括: ①各机械仪表的机械调零和校正。 ②各电子显示仪表和校正。 ③各监测控制仪表一次表的通电试验、校正,和二次表的通电试验、校正。 2. 自控系统的单体试车和主要内容包括: ①各 PLC 系统的调试。 ②检查各 PLC 系统与机应 MCC 之间的连线是否正确。
只看楼主 我来说两句 抢板凳臭氧发生器产率影响因素分析,供大家学习和参考
