土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 基坑支护及降水选型和成本参考
基坑支护及降水选型和成本参考
发布于:2025-10-24 11:09:24 来自:工程造价/造价成本管理
来源:全造价
[复制转发]
对于开发项目来说,地下四大块(土方、支护、桩基、降水)如同“吞金兽”一般的存在,说不清、造价高又无法产生直接溢价。
也正是由于这部分工程的不确定性,大家也往往采取避而不谈的态度,所以做好地下工程的成本管控,不仅能够大幅降低成本,更能有效的提升项目利润,今天大家谈谈降水及基坑支护方案和成本分析。
常用降水止水形式及成本
降水止水方案选择遵循如下原则:
1、方案选择的优先次序:集水明排→降水→止水
2、如周边环境允许,地下水不丰富,应尽量不采用止水方案。
3、对于复杂场地,必须通过抽水试验测定各含水层的渗透系数与影响半径,确定单位时间的抽水量和稳定时间,为降水方案提供可靠参数和试验数据。
4、止水的施工工艺,应从成本、计划、质量等因素综合考虑,并着重考虑项目所在地的施工能力。
常见止水帷幕形式如下表所示,可根据帷幕所需达到的深度以及土质类型选取适当的止水帷幕
图片 图片
常用基坑支护
及 降水止水方式综合造价列表
根据项目特征选取一层地下室及二层地下室所对应的 5m 及 10m 基坑开深度,针对不同条件给出了可能的支护形式所对应的 每延米造价参考值 。此表应结合第二章给出的基坑支护形式选型表使用,首先根据条件限制选取可能的支护形式,再综合比较造价并结合当地经验选取合理的基坑支护形式。
2.1 初步方案选取原则如下:
(1)如周边环境场地允许,应优先采取放坡方式,或坑顶范围局部放坡。
(2)5 米基坑方案选择的优先次序如下:
放坡→土钉墙(复合土钉墙)→桩锚
1)非淤泥质土,不选用重力式水泥挡墙方案。
2)SMW 工法,只有经济性优于灌注桩方案时,才可以使用。
3)尽量用桩锚,不用悬臂桩方案。
(3)10 米基坑方案选择的优先次序如下:
放坡→土钉墙(复合土钉墙)→桩锚→双排桩(锚)→内支撑
1)SMW 工法,只有经济性优于灌注桩方案时,才可以使用。
2)尽量用桩锚,不用悬臂桩方案。
3)双排桩和内支撑方案仅用于周边环境受限的情况。
基坑支护清单组价建议值及各止水方式清单组价建议值如下表所示,为前文各典型截面支护形式组价的依据。该建议值随时间、地区以及施工条件方法等有一定浮动,当有项目经验时可根据实际情况进行调整。
图片 图片
2.2 典型剖面成本数据
考虑技术和经济因素,对常用支护形式进行设计, 图纸为典型剖面的常见做法仅供参考,非设计图纸,具体项目应根据项目条件进行专业设计。 以下为各支护形式截面造价分析表
注:
1. 上表内数字为各基坑支护形式每延米造价值,单位:元/每延米。
2. 表中灰色空格无造价数据为从技术性或经济性考虑不常用支护形式。
3.本参考值针对于二级基坑,一级基坑在此基础上按成本增加 10%估算,二级及三级基坑成本不调整。
4.当没有该等级土质的参考造价时,可按照同种支护形式临近土质参考值折算,根据优一级土的数据推算劣一级土时,参考造价乘以 1.1 的修正系数,相差多级则连乘。反之则乘以 0.9 的修正系数,相差多级同样连乘。
5. 本标准适用较均一普通土层条件,对湿陷性土、多年冻土、膨胀土、盐渍土等特殊土质和岩石基坑,及开挖后性状变化较大(如开挖后遇水软化),或者场地内有软弱土层、暗沟或岩溶等,应结合当地经验专门考虑。
6. 对需要支点的支档结构,当设置锚杆受限或内支撑更经济时,可选用内支撑形式,造价由于与基坑平面形状相关,另行设计计算。
7. 对有承压水层、高水位砂性土层而未降水,或其他存在流砂、管涌风险的情况,应专门研究。
8. 基坑顶部 2 米范围内无堆载,2 米范围外考虑 20kPa 堆载。
9. 场地周边无敏感建筑物、管线、道路,对基坑变形无特殊要求。
10. 具备与支护形式相适应的放坡条件,对土钉墙,放坡坡度为 1:0.2~0.6。
11. 施工采用常用施工工艺,当受条件制约一般工艺难以实施时,需专门考虑。
12. 使用本表时,应保证地质条件的准确性,当地勘提供数据存在偏差,或由于勘探孔位限制,造成实际地质情况差异时,需根据实际情况调整。
13. 当地政府及政府组织的专家评审有特殊要求时,应另行研究。
典型基坑支护设计及成本
图片             图片             图片             图片             图片             图片             图片             图片             图片             图片             图片             图片             图片             图片             图片             图片             图片             图片             图片             图片             图片             图片             图片             图片             图片             图片             图片             图片             图片
常用基坑支护
及止水降水工法设备
图片             图片
免责声明:本文来源网络,仅用于同行学习参考,版权归原作者所有,如有侵权,敬请告知删除。
  • c0103
    c0103 沙发
    非常感谢楼主的无私分享
    2025-10-27 08:51:27
  • shilaoqi
    shilaoqi 板凳
    谢谢楼主的分享!
    2025-10-26 20:48:26
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
发改委再下猛药:为萎靡不振的工程咨询业又打十支强心剂
  为更好发挥工程咨询行业在规划编制、投资决策、项目实施等方面的智力支撑作用,进一步提升决策科学化水平、强化项目全过程管理、助力扩大有效益的投资,近日,国家发展改革委办公厅印发了《关于加快推动工程咨询行业高质量发展的意见》(以下简称《意见》)。 《意见》坚持目标导向、问题导向,围绕推动工程咨询行业的专业化、标准化、数字化、国际化,提出了加快推动工程咨询行业高质量发展的四方面政策措施。
