来源:消防这点事儿
消防应急灯具 是 为人员疏散、消防作业提供照明和指示标志的各类灯具,包括消防应急照明灯具和消防应急标志灯具 。
一、相关规范
《住宅建筑电气设计规范》 JGJ242-2011
9.2.2 应急照明的回路上不应设置电源插座。
《 消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB51309-2018
3.3.2 应急照明配电箱或集中电源的输入及输出回路中不应装设剩余电流动作保护器,输出回路严禁接入系统以外的开关装置、插座及其他负载。
4.5.5 非集中控制型系统中,自带电源型灯具采用插头连接时,应采用专用工具方可拆卸。
《 民用建筑电气设计标准》 GB51348-2019
13.7.15 消防应急照明电源供电应符合下列规定:8 同一防火分区内的备用照明和疏散照明,不应由应急照明配电箱的同一分支回路供电;疏散照明灯和疏散标志灯可共管敷设,严禁在应急照明灯具供电的分支回路上连接插座。
《建筑电气与智能化通用规范》 GB55024-2022
4.5.6 消防应急照明回路严禁接入消防应急照明系统以外的开关装置、电源插座及其他负载。
综上 ,最先规定应急照明回路上不应设置电源插座的是住宅建筑,行业标准 JGJ242-2011,陆续又发布实施了其他国家标准GB51309-2018、GB51348-2019,GB55024-2022。
二、结论
JGJ242-2011行业标准发布实施之前(2012-04-01),可以使用插座连接。发布之后,住宅建筑不可以使用插座连接,其他建筑可以。
GB51309-2018国家标准发布实施之后(2019-03-01) 非集中控制型系统中,自带电源型灯具( 俗称双头灯 )可以采用插头连接, 需 插头与插座之间采取专用工具拆卸的连接方式连接 ,其他不可以。又规定了 输出回路 严禁接入系统 以外 的开关装置、插座及其他负载。
GB51348-2019国家标准发布实施之后(2020-08-01) 民用建筑 不可以,其他建筑参照 GB51309-2018标准。
GB55024-2022国家标准发布实施之后(2022-10-01) 消防应急照明回路 严禁接入消防应急照明系统 以外 的开关装置、电源插座及其他负载 。 (这里说的是不让外接其他东西,是否可以采用插座连接继续参照 GB51309-2018标准 ) 。
31人已打赏
免费4人已点赞
照明工程
返回版块14.06 万条内容 · 452 人订阅
常见错误:管道井内的应急照明控制器进出线应从下方进出规范要求 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准 》 GB51309-2018 4.4.1 应急照明控制器、集中电源、应急照明配电箱的安装应符合下列规定: 1 应安装牢固,不得倾斜;
只看楼主 我来说两句 抢板凳理论上肯定不可靠,消防线路故障点越少越好
