规范要求
《消防应急照明和疏散指示系统技术标准 》 GB51309-2018
4.4.1 应急照明控制器、集中电源、应急照明配电箱的安装应符合下列规定:
1 应安装牢固,不得倾斜;
2 在轻质墙上采用壁挂方式安装时,应采取加固措施;
3 落地安装时,其底边宜高出地(楼)面100mm~200mm;
4 设备在电气竖井内安装时,应采用下出口进线方式;
5 设备接地应牢固,并应设置明显标识。
3.3.7 灯具采用自带蓄电池供电时,应急照明配电箱的设计应符合下列规定:
1 应急照明配电箱的选择应符合下列规定:
1) 应选择进、出线口分开设置在箱体下部的产品;
2)在隧道场所、潮湿场所,应选择防护等级不低于IP65的产品;在电气竖井内,应选择防护等级不低于IP33的产品。
免费2人已点赞
照明工程
返回版块14.06 万条内容 · 452 人订阅
常见问题问与答221:照明器的频闪效应可视度SVM适用于室外场所吗?有朋友问: 照明器的频闪效应可视度SVM适用于室外场所吗? 答 : 照明器的SVM 与室内外没有关系,与光输出频率、物体移动速度有关。 光输出频率范围为 80Hz~2000Hz,
