污水处理流程复杂,受水质、负荷、环境等多因素影响,处理系统易出现异常,导致出水难以稳定达标。以下从物理性质异常、工艺指标异常及高频问题汇总三方面,梳理实用应对方案,助力污水厂高效运维。
污泥发白
污泥发黑
污泥过滤困难 / 出水色度升高
大量黏性气泡
茶色 / 灰色泡沫
大块黑色污泥上浮
泥面过高 + 出水悬浮物升高
污泥膨胀分丝状菌与非丝状菌两类,需针对性应对:
丝状菌膨胀
非丝状菌膨胀
实际运维中 pH 宜控制在偏碱范围(如 7-8),更易提升絮凝沉淀效果。若 pH<5 或> 10,会导致污泥沉降慢、上清液浑浊;工业废水 pH 波动大时,可通过预曝气吹脱酸气或投加碱剂调节,也可提高回流比稀释进水酸碱度。需注意:污泥浓度(MLSS)越高,对 pH 波动耐受力越强,受冲击后可加大排泥促进污泥更新。
DO 监测需结合在线仪表、便携式检测仪与实验测定,确保数据准确。DO 过低(<2mg/L)会引发污泥发黑、有臭味,需增加供氧;过度曝气则导致污泥附着气泡上浮,沉降比(SV30)增大,此时需降低曝气量。此外,原水有机物浓度高、污泥浓度高时,需适当提高 DO 以满足耗氧需求;若原水含大量洗涤剂,需先破除液面泡沫,避免影响充氧效率。
食微比即污泥负荷,计算公式为 NS=QLa/XV(Q = 污水流量,V = 曝气池容积,X=MLSS,La = 进水 BOD),BOD 可按 COD 的 50% 估算。F/M 过高易导致污泥负荷超载,需减少进水流量;过低则污泥过剩、氧利用率低,需降低 MLSS(加大排泥)。日常可通过 SV30 辅助判断:F/M 过高时活性污泥稀少、上清液浑浊;过低时污泥色泽深、压缩性好。
MLSS 反映曝气池微生物数量,需与进水负荷匹配:温度高时微生物活性强,可适当降低 MLSS;温度低(<15℃)时需提高 MLSS 以维持处理效率。污泥龄(活性污泥增殖 1 倍所需时间)可通过公式 t=VX?/(24X?Q) 估算(X?= 曝气池 MLSS,X?= 回流污泥 MLSS,Q = 剩余污泥排量),常规控制在 7-15 天,实际需根据进水负荷动态调整 —— 负荷高时缩短污泥龄,负荷低时延长。
污水处理异常应对的核心是 “先诊断原因,再针对性调整”,日常需做好 DO、pH、MLSS、SV30 等参数的监测记录,通过数据趋势提前预判异常,减少对出水达标的影响。
2人已打赏
免费5人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板非常感谢楼主的无私分享
总结的很好,学习了。谢谢楼主分享
