污水处理精细化管理
实现工厂污水处理精细化管理,核心是建立“数据驱动 标准化流程”体系,将作业指导书。污水设施处理运行记录表、药剂投放量记录表、维护保养点检表与实时水质数据强关联ORP、PH值点检,避免经验化操作。
1. 设备启停:标准化流程 联动监控
(1) 制定SOP操作手册:明确不同工况(如开机前检查项、开机顺序、停机后清理步骤)的标准操作,例如开机前必须检查泵体润滑油位、阀门开关状态,杜绝“凭感觉”操作。
(2)与水质/水量联动:通过传感器实时监测进水流量、COD浓度,PH数值。当数据超出阈值时,系统自动提示调整设备运行参数(如提升泵频率、曝气强度),避免设备空转或负荷过载。
2. 药剂投放:数据化计算 动态调整
(1)建立基础投加公式:根据进水水质(如悬浮物浓度、pH值)和处理目标,预设药剂投加量公式(例:PAC投加量=进水流量×目标去除率×药剂有效浓度),避免“固定剂量”导致的浪费或处理不达标。
(2) 实时修正投加量:通过在线监测仪(如浊度仪、ORP仪)反馈出水数据,当出水浊度升高时,自动或人工微调药剂泵频率,实现“按需投加”。
3. 日常维护:预防性计划 全生命周期记录
(1)制定分级保养计划:按设备重要性(如核心泵、曝气系统)划分保养周期,例如:
a. 每日:检查设备运行声音、温度、仪表读数,记录异常;
b. 每周:清理过滤器、检查药剂管路有无堵塞;
c. 每月:更换易损件(如密封圈)、校准在线监测仪表。
(2) 建立电子台账:
A.用系统记录每台设备的保养时间、更换零件、故障历史,当设备接近使用寿命或故障频次升高时,提前预警更换,避免突发停机。
B.建立每月排水量、药剂量投放记录对比。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
深度剖析AAO工艺如何向AOA工艺“华丽”转身深度剖析AAO工艺如何向AOA工艺“华丽”转身 一、AOA与AAO的简介 污水处理领域的AOA工艺,全称为“厌氧-好氧-缺氧”(Anaerobic-Oxic-Anoxic),是由中国工程院院士、北京工业大学彭永臻教授团队研发的新型工艺。 而大家所熟知的AAO工艺,即“厌氧-缺氧-好氧”(Anaerobic-Anoxic-Oxic),是目前应用最广泛、最成熟的生物脱氮除磷技术之一。该工艺同时承担着
只看楼主 我来说两句 抢板凳污水处理精细化管理技术的探讨,供大家学习和参考
