土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 深度剖析AAO工艺如何向AOA工艺“华丽”转身
发布于:2025-10-23 07:31:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一、AOA与AAO的简介
污水处理领域的AOA工艺,全称为“厌氧-好氧-缺氧”(Anaerobic-Oxic-Anoxic),是由中国工程院院士、北京工业大学彭永臻教授团队研发的新型工艺。
而大家所熟知的AAO工艺,即“厌氧-缺氧-好氧”(Anaerobic-Anoxic-Oxic),是目前应用最广泛、最成熟的生物脱氮除磷技术之一。该工艺同时承担着生物脱氮与除磷两大任务,但两者对污泥龄(SRT)的要求截然相反:脱氮需要较长的泥龄,而除磷则需要较短的泥龄。这一矛盾如同“冤家聚头”,迫使运营人员必须精通“平衡之术”——在相互冲突的需求间不断调节运行参数,如同“打一巴掌给颗糖”,让任何一方都无法占据绝对优势,确保水质稳定达标,这正是AAO工艺运行控制的核心所在。
二、总氮问题的提出
随着水体富营养化问题在特定时期频繁爆发,蓝藻生长的元凶——氮和磷成为众矢之的。除磷相对容易应对,除了生物除磷,还可辅以化学除磷。生物除磷成本低但不彻底,化学除磷成本高却更彻底,二者优势互补,形成“最佳拍档”。除磷的问题解决了,脱氮问题比较棘手。虽然存在化学脱氮,如:折点加氯,但主流仍依赖生物脱氮。
氮与磷是一对矛盾,而承担脱氮任务的硝化菌与反硝化菌又是一对矛盾,虽同处一个系统,却对生活环境有着截然不同的要求:硝化菌偏好好氧、碱度充足、有机物浓度低的环境;反硝化菌则渴望缺氧且富含有机物的环境条件。
随着排放标准日益严格,污水厂出水总氮要求越来越高,出水总氮浓度越低越好。传统脱氮除磷的“平衡术”已难以满足需求,生物脱氮技术开始走向“极限化”探索。
1.AAO脱氮的理论极限
AAO工艺的理论脱氮率公式为 η = r / (1 + r)(r为内回流比)。
回流比r%
理论脱氮率η%
300
75
400
80
500
83.3
600
85.7
1000
99.9001
1001
99.9002
100
通过计算不同回流比下的理论脱氮率可见,随着r增大,η逐渐趋近于100%。
2.回流比的双重属性
上一节论述了回流比的极限,把总氮理论脱氮率推向了极端:100%。
本节论述回流比的极限,同样把总氮理论脱氮率推向了另一个极端:0%。
所以,回流比并非越高越好。
α为DO耗氧系数,即:DO从好氧区传输到缺氧区的损耗系数,α=1表示没有损耗,说明回流管很短,损耗可以忽略不计。
缺氧区的溶解氧(DO)水平受内回流带入的DO影响。其核心关系可简述为:缺氧区DO ≈(内回流带入的总氧量) / (进水 + 内回流总流量)。当内回流趋近无穷大,且回流管道溶解氧损耗α=1时(回流的时间很短),缺氧区DO将无限接近好氧区水平,导致反硝化环境破坏,无法形成缺氧区,理论脱氮率反而降至0%。这就形成了一对尖锐的矛盾:理论上回流比无穷大时总氮去除率可达100%,但却可能因缺氧环境丧失而降至0%。
实际生产中,为了一个“平衡”,回流比通常为300%左右,极限总氮去除率75%左右,实际总氮去除率60~70%左右。
3.如何破解这一难题?
关键在于找到动态平衡点:既要通过提高回流比来提升理论脱氮率,又要确保缺氧区维持有效的缺氧状态。此时,耗氧系数α成为重要调控参数。通过计算活性污泥的耗氧速率(OUR),可以估算将回流硝化液中的溶解氧从好氧水平(如2 mg/L)降至缺氧水平(如0.5 mg/L)所需的时间。计算公式:
t =(DO好氧-DO缺氧)/(OUR?MLVSS)
例如:在典型参数下(OUR=15 mg O?/(g MLVSS·h),MLVSS=3 g/L),仅需约2分钟即可完成脱氧。
实际情况与理论计算存在脱节,活性污泥的耗氧速率(OUR)并不是一个固定常数,随着温度、碳源浓度等条件变化。下图为实际数据拟合的OUR。
综上,解决方案是:
可在好氧区与缺氧区之间设置一个“脱氧区”,该区可能是好氧可能是缺氧状态,设计上称为“好氧/缺氧可调区”,让回流硝化液在此短暂停留,消耗溶解氧后再进入缺氧区。这样,即使内回流比趋近无穷大,也能保证缺氧环境,使理论脱氮率η = r / (1 + r) ≈ 100% 成为可能。
既然脱氧区(“好氧/缺氧可调区”)理论上成立,无限的内回流比如何实现呢?
实现无限内回流比的方案是:
取消内回流,将缺氧区A挪到好氧区的后面,变成后置缺氧区。而在好氧区与后置缺氧区之间设置脱氧区,替代了内回流,实现好氧区与缺氧区的“变身”,停留时间可以按照最不利状态设定。一般是脱氧区的停留时间可以设置为n倍的理论计算时间,由中试决定。
脱氧区(“好氧/缺氧可调区”)功能有两种:
一是DO过渡,由好氧状态过渡为缺氧状态。
二是可调区,底部布置曝气装置,平时不开启;一旦进水受到负荷冲击,氨氮升高,可以利用该区域进行曝气,变成好氧区进行硝化。曝气区域多大,由反馈进水水质浓度来决定。
至此,AAO工艺完成了理论总氮去除率100%的全部条件,实现了向AOA工艺的“华丽转身”。
但是,“华丽转身”仅仅是理论上,实际上需要解决内碳源利用问题。
AAO工艺特征是:缺氧区停留时间短,好氧区停留时间长。“华丽转身”的AAO,活性污泥经历了好氧区后,其在厌氧区吸附的内碳源几乎已经完成分解,在后置缺氧区则无内碳源可用,反硝化需要投入大量的碳源。这与AOA内碳源利用本质相悖。
因此,需要根据AOA的本质对好氧区和缺氧区的比例重新划分。
AOA的内碳源利用本质是:好氧区尽量少消耗内碳源,微生物吸附的内碳源主要用来脱氮。
只有实现该功能,才能真正变成AOA工艺。
三、AOA工艺的设计与运行关键
这一理论上的转变,在实际设计与运行中需重点关注以下几点:
1.好氧区功能的转变
在AOA系统中,好氧区的主要任务不再是传统意义上的有机物去除(降碳),而是完成硝化过程(将氨氮转化为硝态氮/亚硝态氮)。污水中的有机物(BOD)已在厌氧区中转化为微生物的“内碳源”,为后续缺氧区反硝化提供电子供体,中间跨越了好氧区。这好比“鹦鹉嚼食喂雏”,需精准控制好氧区停留时间:时间过长会导致内碳源被过度消耗;时间过短则硝化不完全,导致氨氮超标。实际操作中,可以出水氨氮(如:1.0mg/L)为控制目标,动态调节曝气时间。这就是设计单位所说的工艺包精准控制理论依据。
2.是脱氧区的精确控制
脱氧区(好氧/缺氧可调区)是利用污泥有氧呼吸消耗溶解氧的关键单元,其所需停留时间取决于污泥浓度和耗氧速率。例如,设计30分钟停留时间可能使DO降低90%(即α=10%),若好氧区DO为3mg/L,则进入缺氧区的DO可降至0.3mg/L。需根据实际污泥特性进行计算与调控。
3.二沉池的潜在风险与对策
在AAO工艺中,好氧区混合液进入二沉池,高DO可抑制二沉池的反硝化作用和聚磷菌的释磷行为。而在AOA工艺中,生化池出水处于缺氧状态,二沉池更易形成厌氧环境,导致已吸磷的聚磷菌再次释磷,造成出水总磷超标。解决方案是:在缺氧区末端、进入二沉池前进行“短时曝气复氧”。曝气的强度,根据氨氮浓度和总磷浓度确定。其作用有二:
一是防止二沉池厌氧释磷,提高生物除磷效率;
二是进一步降解可能残余的氨氮,起到出水水质的“双保险”作用。
4.关于外回流与厌氧区的补充
在AOA工艺中,由于取消了内回流,外回流(污泥回流)的作用是维持系统微生物量。回流污泥在二沉池(停留时间至少3h)中已基本达到缺氧状态,与进水混合后进入厌氧区,微生物与富含有机物的污水混合,在很短的时间内完全进入厌氧状态[因耗氧速率(OUR)很高]。
需要注意的是,污水在输送过程中(特别是经过曝气沉砂池后)可能携带部分溶解氧(约2 mg/L的DO会消耗约1 mg/L的BOD),这对旨在充分利用原水碳源的厌氧环境是不利的。因此,建议曝气沉砂池采用变频鼓风机而非定频罗茨风机,以精确控制曝气量,减少不必要的污水复氧输入。
5.单回流和双回流的选择
在AOA设计中,重要的设计参数就是污泥回流,有两种方式。
一是单回流。即:在二沉池的污泥(也就是微生物,回流比150%)回流至厌氧区前端,与污水混合后进入厌氧区。
二是双回流。在二沉池的污泥(回流比150%)一部分回流至厌氧区前端,与污水混合后进入厌氧区;一部分回流至缺氧区的前端。
两种回流方式,作用是一样的,补充生化池的微生物总量。
但是,两者依然有比较大的区别。
AOA工艺擅长精细调控,与AAO粗放式调控是有区别的;同时,双回流比单回流调控更加精细。
双回流系统中,回流至缺氧池的微生物,内碳源已经被消耗“殆尽”,这部分微生物只能利用被夹带进入缺氧区的碳源协助进行反硝化(没有投加碳源的话),其作用就是备用、待命。回流至厌氧区的微生物,真正承担厌氧区摄取“内碳源”和好氧区硝化的双重任务,是主力军。
双回流如何分配流量呢?那就是“食微比F/M”,根据进水污染物的量实时调整回流量的比例,极限状态是回流比150%,即:变成单回流。
双回流比单回流节能。因为回流到厌氧区的污泥,全部经过好氧区,从厌氧状态进入好氧状态,需要消耗氧量,导致供气量增加,能耗增加。双回流只有部分流量到厌氧区,这是比单回流节能的原因。
四、工艺包问题
这是一种智慧化的控制手段,属于智慧水务的一部份。能够及时根据水质水量的变化,对工艺运行参数进行调整。主要调整的内容有哪些呢?
一是好氧区的曝气强度。根据在线仪表数据反馈数据,如进水浓度、好氧区的DO等,及时调整好氧区的曝气强度,避免内碳源的过度消耗,同时保证硝化的完全。
二是脱氧区(好氧/缺氧可调区),根据仪表反馈的数据,调整脱氧区的大小以及必要时的曝气强度。
三是短时曝气复氧区(如有设置),根据仪表反馈的数据,必要时进行曝气和调整曝气强度。
四是双回流(如采用)的流量分配。厌氧区的回流比高一些,还是缺氧区的回流比多一些,根据仪表反馈的数据来调整。
五、结语
任何工艺都兼具优势与局限性,包治百病的工艺路线是没有的。
一是AOA工艺在脱氮方面表现优异,但其生物除磷效果较差,通常需要辅以化学除磷来满足排放要求。在实际运行中,不建议将化学除磷过程与生物处理同步进行,而应设置独立的处理单元进行化学除磷,例如:高效沉淀池等设施。
二是在对AAO工艺进行原位改造时,必须充分考虑二沉池的运行负荷,避免因负荷过高导致翻泥现象。为此,建议在深度处理环节考虑对悬浮物的去除单元,以进一步提升系统运行的稳定性与处理效果。
三是AOA工艺包问题。深度剖析AAO工艺转身为AOA工艺原理后,自动化控制、智慧化控制等辅助手段是否有必要,则根据运行人员的素质水平以及污水厂的财力来决定,毕竟多一套仪表多一份操心,多一份负担,建议量力而行。
    yj蓝天 沙发
    污水处理工艺技术论述,供大家学习和参考
    2025-10-24 06:30:24
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
高硬度废水能否直接进反渗透
高硬度废水能否直接进反渗透 有些时候,我们在不得已的情况下,选择高硬度废水不做预处理,直接进反渗透。直接处理高硬度废水对反渗透(RO)系统确实是一大挑战。不过,通过一套涵盖预处理、运行参数、加药策略、清洗计划和实时监控的综合方案,可以最大程度地保护RO膜。以下是一个完整的膜保护方案框架。  一、全方位膜保护方案概览 下表汇总了高硬度废水直接进入RO系统时,膜保护方案的核心措施与关键参数,旨在协同作用,形成多层防护。
