1 设计说明书
1.1 概述
项目名称,建设单位,简述建设目标和任务、建设地点、建设内容和 规模、处理程 度等。
1.2 设计依据
1.2.1 摘要说明初步设计批准的机关、 文号、日期及主要审批内容。
1.2.2 《工程规划建设许可证》及其附件中有关规划批复的内容。
1.2.3 施工图设计资料依据。
1.2.4 采用的规范、标准和标准设 计。
1.2.5 岩土工程勘察报告。
1.2.6 工程测量成果资料。
1.3 调整内容(如有)
如与初步设计存在变化,应说明更改的主要内容并阐明原因、依据。
1.4 设计内容
说明项目基本情况,各专业按照初步设计确定的工程方案进行简述和深化 设计,满 足施工图设计的要求。
1.4.1 工艺设计。
1.4.2 建筑结构设计。
1.4.3 其他专业设计。
1.5 采用的新技术、新材料、新工艺、新设备的说明(如有)
1.6 施工安装注意事项及质量验收要求
1.7 运行管理注意事项
1.8 安全保障措施
1 )按照住房城乡建设部现行《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》的内容 执行。注明涉及 “危大工程”的重点部位和环节,提出保障工程周边环境 安全和工程施 工安全的意见,必要时进行专项设计。
2 )对主要危险因素进行分析,如可能产生有毒有害、易燃易爆气 体的部位,投 加药品的危险性,构筑物、检查井、管线内 作业、高空作业等,并说明采取的防范 措施。
采用的减轻劳动强度,电气安全保护,防滑梯、护栏、转动设备防护罩等防护 措施。
3 )其他。
1.9 消防专篇(如有)
1.10 主要材料及设备表
1.11 其他说明
存在的问题及建议。
2 设计图纸
2.1 总体布置图
比例一般采用 1 ∶ 2000 ~ 1 ∶ 10000 ,图上 内容基本同初步设计,而要求更为详细 确切。
2.2 厂(站)及调蓄池总图
2.2.1 总平面图
厂站等应绘制总平面图,比例一般采用 1 ∶ 200 ~ 1 ∶ 500 。
标明测量的地形和坐标,风玫瑰图或指北针(优先使用风玫瑰图 ), 厂 区的用地红 线、建筑控制线、厂区周边的道路位置、高程和建设用地的规划高程。
标明厂区内建(构)筑物、围墙、绿地、道路、主要设备基础的名称、 层数、坐标 或定位尺寸,厂区内的挡墙、护坡的定位和高程,厂区出入口的定位和高程, 厂区和各 个单体的技术经济指标表。
标明厂区内建筑物的室内外标高,构筑物、设备基础的控制高程和地面 标高,道路 控制点的标高、纵坡度和纵坡距,挡墙及放坡顶 底标高。
标明厂区绿地的位置、面积,建筑小品的示意,人行步道的定位,绿化 的主要技术 指标和要求。
2.2.2 工艺流程图
比例一般采用竖向 1 ∶ 100 ~ 1 ∶ 200 ,表示出生产工艺流程中各构筑物及其水位标 高关系,主要规模指标等说明。
2.2.3 竖向布置图
对地形复杂的污水处理(再生水)厂及调蓄池进行竖向设计,内容包括厂 区原地 形、设计地面、设计路面、构筑物绝对标高及土方平衡数量图表。
采用方格法计算厂区的挖填方量,复杂场地应按照方格进行土石方计 算,绘制土石 方工程计算表。
2.2.4 厂内管道布置图
分别或分类绘出厂内管道布置,包括平面位置、标高、流向、管道长度、管径
(渠断面)、材料、闸阀及所有附属构筑物,节点管件、支墩,并附工程量及管件一 览表。
2.2.5 厂内排水管渠纵断面图
应表示出各种排水管渠的埋深、管底标高、管径(断面)、坡度、管 材、基础类 型、接口方式、附属检查井、交叉管道的位置、标高、管径(断面 )等。
2.2.6 管道综合图
当厂内管线布置种类多时,对于干管干线进行平面综合。绘出各管线的平面布置, 注明各管线与建(构)筑物的距离尺寸和管线间距尺寸;管线交叉密集处,标 注管道交 叉控制高程并以图例注明,需要时适当增加横断 面图。
2.3 排水管线设计图
2.3.1 平纵断面图
比例一般采用横向 1 ∶ 500 ~ 1 ∶ 2000 ,纵向 1 ∶ 100 ~ 1 ∶ 200 ,图上包括纵断面图与 平面图两部分,其他内容同初步设计,末页附主要工程量表及相关说明。
2.3.2 各种特殊小型附属构筑物详图
包括排水井、跌水井、雨水井、排水口、闸井等。
2.3.3 倒虹管涵以及穿越铁路 、公路等详图
比例一般采用 1 ∶ 100 ~ 1 ∶ 500 。
2.3.4 管道结构图
包括横断设计图、纵断面设计图(必要时)、穿越设计、构件详图、配 筋图、道路 路面恢复做法图及相关说明。
图中需注明管道和周围建(构)筑物空间关系,管槽开挖施工方式、回填材料和指 标要求,管道地基处理,管道支墩、包封等构件,道路路面恢复做法(必要时 ), 基坑 支护和监测,既有设施保护和监测等。
2.3.5 管道检测及修复设计
采用的管道及附属构筑物原位非开挖修复工艺详图及施工说明,其他 内容同初步设 计,末页附主要工程量表及相关说明。
2.4 再生水管线设计图
2.4.1 平纵断面图
2.4.2 各种特殊小型附属构筑物详图
包括阀门井、排气井、排泥井、绿化井等。
2.4.3 穿越铁路、公路、河流等详图
2.4.4 管道结构图
包括横断面设计图、纵断面设计图、构件详图、配筋图及相关说明。
图中需注明管道和周围建(构)筑物空间关系,管槽开挖施工方 式、回填材料和指标 要求,管道地基处理,管道支墩、包封等构件,基坑支护和监测,既有设施保护和监测等。
管道检测及修复设计,采用的管道及附属构筑物原位非开挖修复 工艺详图及施工说 明,其他内容同初步设计,末页附主要工程量表及相关说明。
2.5 单体建(构)筑物设计图
比例一般采用 1 ∶ 50 ~ 1 ∶ 100 。分别绘制平面、剖面图及详图,标示出工艺布置, 细部构造,设备,管道、阀门、管件等的安装位置 和方法,详细标注各部分尺寸和标高 (绝对标高 ), 引用的详图、标准图,并附设备管件一览表以及必要的说明(包括施工 要求和注意事项等)和主要技术数据。
2.6 海绵设施设计图
2.6.1 区域排水系统图(如有)
系统图包括项目所在场地的海绵设施的溢流排水设施、排水管网、最终排放水体。
2.6.2 汇水分区图(如有)
汇水分区总图:根据场地高程,划分出场地汇水分区分布 及面积,标明各汇水分区 之间的雨水流向关系。
各汇水分区图:根据场地高程,划分出场地汇水分区分布及面积,标 明海绵设施位 置、排水管道位置、管径及流向,超量雨水径流流向、各海绵设施溢流标高, 各海绵设 施之间的关系等。
2.6.3 下垫面设计图(如有)
标注各下垫面的位置,列表说明下垫面类型、面积、占比、场均雨量径流系数。
2.6.4 平面布置图(如有)
建筑与小区、绿地与广场:标明用地红线及相关的蓝线、绿线、黄线 、紫线、道路 交通保护线;标注海绵设施名称、平面坐标及主要尺寸;建筑与小区应标 明海绵设施与 室外雨水系统的关系,绿地与广场应标明海绵设施与上下游排水系统的关系。
城市道路:标明海绵设施及溢流雨水口尺寸、坐标、与排水管网系统的关系。
城市水系:标明生态岸线,包括陆域缓冲带、生态护岸、水域生物群 落构建及已建 硬质护岸绿色改造等内容。
列出主要海绵设施一览表。
2.6.5 项目竖向设计图(如有)
标明用地周边现状及规划标高,用地内设计地形标高,海绵设施标高, 水体的常年 水位、最高水位、最低水位、池底标高,驳岸标高,排水沟、挡土墙、护坡 、台阶、台 地控制点标高。
2.6.6 监测及检测(如有)
海绵设施如有需要监测或检测要求的项目,应绘制监测、检测设施布 点图,并提供 相应设备的选型。
2.6.7 系统工艺流程图(如有)
若项目的海绵城市有雨水收集、利用的要求,应绘制雨水收集回用工艺流程图。
2.6.8 电气设计图(如有)
若项目的海绵城市有雨水收集、利用的要求,一般会涉及水泵、喷灌控制等 设计内 容,应绘制电气平面布置图、系统图、电气及自动化控制说明等,并符合 电气专业施工 图设计深度编制的相关要求。
2.6.9 单项海绵设施设计图
单项海绵城市设施平面图、剖面图及详图,深度要求同单体建(构)筑 物设计,列 出设备及主要材料表。
2.6.10 园林绿化设计图
参照本规定 “园林绿化工程”相关章节。
2.7 河湖水系设计图
2.7.1 总图
比例一般采用 1 ∶ 1000 ~ 1 ∶ 5000 ,应表示出各类城市水体(河道、湖泊、渠道、 相关联的箱涵 ), 明确水系关系,主要设计内容和主要工程量等。
2.7.2 平面设计图
比例一般采用 1 ∶ 200 ~ 1 ∶ 1000 ,图上要表示地形、 地貌、地物、水体、河道轴线 及桩号、等高线、指北针或风玫瑰、图例,现有的和 设计的防洪排涝工程,堤防、护 岸、渠道、山洪沟等要表示出长度、走向,构筑物要表示结构形式、数量,图 纸中应明 确蓝线、绿线及项目红线,并标明坐标,列出工程项目表等。
2.7.3 横纵断面设计图
纵断面设计图比例一般采用横向 1 ∶ 1000 ~ 1 ∶ 5 000 ,纵向 1 ∶ 100 ~ 1 ∶ 500 ,图上 应表明轴线桩号、坡度、设计水位、现状及设计渠(河)底标高、原地面标 高、渠顶标 高、跌水、陡坡及各种交叉构筑物如桥梁、排水涵洞(管)、涵闸的位置及数量 ,地质 描述,并列出构筑物一览表和工程量表。
横断面设计图间距 20 ~ 100m ,图上表示原地面高程、设计渠(河)底和堤顶标 高、设计水位、结构形式、基础做法、建筑材料、开挖回填线、挖填方 数量表等,标注 构筑物尺寸及横向里程,横断面图应绘制至项目红线。
纵断面、横断面应标明不同设计重现期的洪水位线。
2.7.4 水体清淤设计
平面图比例一般采用 1 ∶ 500 ~ 1 ∶ 2000 ;在测绘的地形 图基础上,表示现状地形与 清淤后地形,标示图例和指北针,进行必要的说明。
纵(横)断面图比例一般采用横向 1 ∶ 500 ~ 1 ∶ 2000 ,纵向 1 ∶ 100 ~ 1 ∶ 200 。图上 表示出现状地面线,设计地面线,水体现状底,设计泥面线和设计底高程等。
提供清淤量网格计算图、清淤工程量表,淤泥固化处理站工艺 流程图、淤泥固化处 理站总平面布置图及主要单体设计图,除臭设计图,设计说明等。
2.7.5 生态修复设计
包括平面图、剖面图,曝气系统平面布置图,沉水植物布置图,微生物 净化填料布 置图、浮水植物和生态浮岛布置图、安装大样图,水生动物、微生物布置图, 设计说明 及详细工程量表等。
2.7.6 水景观设计
参照本规定 “园林绿化工程”相关章节。
图中还应标明水体洪水位、常水位、枯水位,设计底标高、 岸顶高程,水体蓝线、 绿线和项目红线等。
2.8 建筑设计图
建筑设计图绘制平面布置图、立面图、剖面图、屋面排水图、节点详 图及建筑配件 详图,表示总尺寸、分部尺寸及轴线尺寸,各个空间名称,室内外高程和各 层标高,节 点及配件做法,内外装修做法表和门窗表,主要设备基础、沟道、洞口的位 置、尺寸和 详图,以及涉及的消防、节能、绿建、装配式、人 防、无障碍等内容的说明和相应图 纸。具体内容可参照现行《建筑工程设计文件编制深度规定》的相应要求。
2.9 结构设计图
建(构)筑物结构设计图包括基础平面图、基础构件配筋图,地基处 理平面图和构 件配筋图,各层构件平面及剖面配筋图,结构的节点详图,变形缝及施工后浇 带的位置 及详图,主要洞口的位置、尺寸,主要设备、沟道的做法及配筋,基坑支护的平面图、 剖面图、构件配筋图、基坑监测图等,引用的标准图、钢筋表(必要时)等。 具体内容 可参照现行《建筑工程设计文件编制深度规定》的相应要求。
管道结构设计图包括横断面设计图、纵断面设计图(必要时) 、构件详图和配筋
图。表示管道和周围建(构)筑物空间关系,管槽各部分回填材料和指标要求,管道地 基处理,管道支墩、包封等构件,管道基坑的支护和监测,既有设施保护和监测等。
结构设计应(附)计算书,内容包括主要结构的工程概况、计算简图、设计依据、 结构计算模型、荷载条件、计算过程、计算结果等。 应进行主要构件控制工况下的强 度、变形、稳定的计算。采用计算机程序计算时,应按照实际模型、边界条件 、荷载和 程序要求输入,必要时进行多个程序计算结 果的比对。在纸质计算书中应注明程序名 称、代号、版本、编制单位,包含输入信息、计算模型、几何简图、荷载简图 和主要计 算结果等内容。
2.10 电气设计图
设计文件应包括说明书、图纸、主要设备材料表和计算书(可用图纸形式体现)。
1 )变电室高低压一次系统图和二次接线原理图
一次系统图内容包括回路名称、设备容量、计算电流、开关整定值、 设备及元器件 等选型、柜型尺寸、电缆编号等,图纸说明应明确系统运行方式、联锁要求等。
二次接线原理图内容包括二次控制接线原理图、回路说明 ,( 端子接线图)、设备 材料表等;直流屏、信号屏等画原理接线图,注明型号、规格、参数等 ,宜选用企业标 准产品。
2 )建(构)筑物电气平面布置图
包括变电室、配电间、操作控制间电气设备位置、设备编号、安 装尺寸等;
动力、控制电缆编号、敷设路由及方式;
变电室及复杂工艺生产建(构)筑物要有主要设备及电气 管线布置剖面图;
必要的电气设备安装大样图;
主要设备材料表:名称、编号、型号规格、数量等;
随图说明:图纸表达不清部分。
3 )控制箱、配电箱设计图
包括系统图应注明箱型号、编号、负荷名称、容量、电缆编号;标注元器件型号、 规格、整定值等;
提供控制原理图或引用标准图号、引出(引入)端子排、元器 件选型、控制电缆编 号等。
4 )建(构)筑物照明平面图
包括建筑物的配电箱、灯具、开关、插座、线路的布置,标注线路回路 号、管缆敷 设方式;根据需要提供照度及设计功率密度 计算。
5 )厂区电气总平面图
包括建(构)筑物的布置及名称,厂区电缆线路走向、电缆编号、敷设 方式、电缆 井型号、位置;控制线路管缆标注及照明灯具、管缆布置;电缆沟及隧道断面 图、电缆 沟及隧道埋深与排水做法等;随图设计说明书。
6 )防雷接地设计图
包括绘制防雷图,标注接闪器、引下线位置,注明材料做法等;接地平 面包括接地 极、接地线、测试点、等电位箱等,注明材料做 法等。
7 )电缆统计表
包括名称、电缆编号、电缆起始、终点位置、长度、型号等。
2.11 仪表自制及弱电设计图
包括有关工艺流程的检测与自控原理图,全厂仪表及控制设备布置图、 全厂安全监 控(视频监视、安防、火灾自动报警及环境监 测等)系统设备布置图、各系统功能描 述,仪表控制流程图、仪表及自控设备的接线图和安装图,仪表及自控设备 的供电、供 气系统图和管线图、安全监控(视频监视、安防、火灾自动报警及环境监测 等)系统配 置图、控制柜、仪表屏、操作台及有关自控辅助设备的结构布置图和安装图,仪表间、 控制室的平面布置图,仪表自控部分的主要设备材料表;智慧管控(平台) 系统的架构 图及方案描述(必要时)。
2.12 供暖通风与空气调节设计图
1 )平面图
包括供暖平面图,通风、空调、防排烟风道平面图,空调管道平面图。
2 )通风、空调、制冷机房平面图和剖面图
平面图应绘出通风、空调、制冷设备的轮廓位置及编号,注明设备外形 尺寸和基础 距离墙或轴线的尺寸。剖面图应绘出对应于机 房平面图的设备、设备基础、管道和附 件,注明设备和附件编号以及详图索引编号,标注竖向尺寸和标高。
3 )系统图、立管或竖风道图
4 )通风、空调剖面图和详图
5 )室外管网图
包括总图平面、节点详图等。绘制管道及附件、检查井、管沟平 面图,管道、管 沟横断面图,检查井(或管道操作平台)、管道及附件的节点详图,引用的详图、标 准图。
图例及必要的说明。
6 )计算书
计算内容应有满足工程所在地相关部门对节能设计和绿色建筑设计的要求。
7 )其他
应符合现行《建筑工程设计文件编制深度规定》的有关规定。
2.13 建筑给水排水设计图
应符合现行《建筑工程设计文件编制深度规定》中相关章节的规定要求。
2.14 机械设计(如有)
非标机械设备施工图,包括符合国家标准的机械总图、部件图、零件图。
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
公路桥梁造价的案例解析一座跨越河流的高速公路预应力混凝土连续梁桥。这类桥梁在中国乃至世界范围内都非常常见,其造价构成具有普遍参考意义。 案例:GXX高速公路K10+500分离式立交跨河大桥项目造价解析 一、 项目概况 * 项目名称:GXX高速公路K10+500分离式立交跨河大桥 * 桥梁类型:预应力混凝土(PC)连续箱梁桥 * 桥梁规模: * 桥梁总长:450米 * 桥面宽度:双向六车道,桥面总宽33.5米
