分布式光伏项目施工标准之组件安装
本 文 围绕分布式光伏组件安装全流程,以“错误做法-正确做法-核心技术条款”为核心框架, 整理如下:
一、总体 要求
分布式光伏项目组件安装 施工,需 确保组件安装质量、发电效率及运维安全,所有环节需符合设计文件及组件厂家手册要求,并经监理或业主验收合格。明确组件从卸车、存放、安装到连接、接地的关键控制点,同时强调安全防护与标识规范 。
二、组件前期准备(卸车、搬运、存放)
组件前期处理直接影响外观完好度与后续安装效率,需重点控制吊装、存放及拆箱流程:
类别 |
错误做法 |
正确做法 |
核心技术条款 |
卸车吊装 |
未使用托盘吊装,直接吊装组件导致损坏 |
采用托盘配合尼龙吊带/木板吊装,避免组件直接受力 |
1.安装前需阅读组件厂家安装手册,开展安全技术交底;2.卸车/搬运过程中禁止重击、撞击组件,防止物理损伤 |
屋面存放 |
混凝土屋面集中堆放组件;金属屋面未及时铺开摆放 |
1.混凝土屋面:组件摆放整齐,及时搬运至安装位,两箱间距≥5m,每㎡堆放重量≤40kg;2.金属屋面:组件搬至安装位附近逐块铺开,立即安装 |
1.禁止组件长期集中存放,避免屋面荷载超标或组件受压变形;2.金属屋面需减少组件堆叠时间,防止屋面划伤或组件受潮 |
拆箱叠放 |
拆箱时组件倾斜倾倒;搬运时单人操作/手握玻璃面;叠放数量超12件
1.拆箱:2人扶住组件,缓慢倾斜靠支撑物,从外侧依次取件;2.搬运:2人及以上戴手套,手握边框,避免组件形变;3.叠放:≤12件/堆,边框对齐 |
1.搬运中禁止组件因自重形变、弯曲,禁止施加过度载荷或扭曲边框;2.叠放需保证边框对齐,防止玻璃面磨损 |
三、组件安装精度要求
组件安装精度直接影响发电效率与结构稳定性,需严格控制分档、间隙、遮挡及固定精度:
类别 |
错误做法 |
正确做法 |
核心技术条款 |
电流分档 |
不同电流分档(L/M/H)组件串联 |
逆变器同一路MPPT的组串,全部采用同一电流分档组件串联 |
1.组串输出电流由“最低电流组件”决定,混档串联会导致功率损失;2.组件电流常规分L(低)、M(中)、H(高)三档,需按分档标识(如组件表面“Current Class-M”)分组 |
组件间隙 |
组件间未预留间隙,边框直接接触 |
组件间预留≥10mm间隙,常规设计预留20mm |
严格按设计图纸及组件手册安装,间隙用于热胀冷缩缓冲,避免边框挤压损坏 |
阴影遮挡 |
组件排布存在阴影(如建筑凸起、相邻组件遮挡);水泥屋顶组件倾角过小导致遮挡 |
1.方阵设计确保组件在当地真太阳时9:00~15:00无阴影;2.水泥屋顶优化组件倾角,条件允许时延长无遮挡时段 |
阴影会引发“热斑效应”,显著降低发电量,需通过三维建模或现场实测验证无遮挡 |
压块固定 |
压块安装松动、位置偏移;异形螺母未完全卡在檩条内 |
1.压块按设计位置安装,螺栓紧固扭矩符合产品/设计要求;2.异形螺母完全卡入檩条,确保与檩条贴合
1.组件安装需牢固可靠,无松动,安装精度符合《光伏电站施工规范》;2.压块/螺母是组件抗风载的关键,松动会导致组件移位 |
四、等电位连接与接地要求
接地是组件防雷与人员安全的核心,需规范穿刺片连接、支架接地及边框接地:
类别 |
错误做法 |
正确做法 |
核心技术条款 |
不锈钢穿刺片 |
穿刺片错位、未压实,接触不良;相邻组件连接点<2处 |
穿刺片位置摆正、完全压实,相邻组件连接点≥2处 |
组件间等电位连接需通过不锈钢穿刺片实现,确保接触良好,降低雷击时的电位差 |
组件与支架接地 |
组件边框与支架仅靠压块压接;支架与热镀锌扁钢未焊接 |
1.组件边框与支架采用螺栓连接;2.支架与热镀锌扁钢焊接,支架与屋顶接闪带通过扁钢等电位连接 |
仅压接无法满足接地电阻要求,需通过螺栓/焊接形成可靠接地回路,防范雷击风险 |
组件边框接地 |
在组件边框额外打接地孔;未使用专用接地孔 |
利用组件自带专用接地孔连接,禁止额外打孔 |
1.组件铝边框、镀锌/铝合金支架均有镀层,专用接地孔为有效接地通道;2.额外打孔会破坏组件密封,厂商不予质保;推荐用4~16mm2黄绿双色软铜导线连接边框 |
五、线缆与MC4连接器安装要求
MC4连接器是组件串并联的关键,需规范制作、固定及防护,避免接触不良或受潮:
5.1 MC4连接器制作与连接
类别 |
错误做法 |
正确做法 |
核心技术条款(制作步骤) |
压接与组装
剥线过长/过短(损伤线芯);未用专用压线钳;卡接未到位 |
1.剥线:剥去8~10mm绝缘层,不损伤线芯;2.压线:线芯插入公/母芯压线端,用专用压线钳压实;3.组装:先套紧固端入电缆,再将公/母芯卡入接头,听到“咔”声后试拔不分离;4.紧固:手拧紧固端后,用专用扳手二次紧固(避免用力过猛) |
1.连接器各配件需提前清洁,无杂物;2.压接不牢会导致虚接电阻增大,发热烧毁组件;3.公母头需区分正负极(正极:母头金属端子;负极:公头金属端子) |
5.2 MC4连接器与线缆固定
类别 |
错误做法 |
正确做法 |
核心技术条款 |
连接器防护 |
MC4插接头未固定、浸泡在水中;金属屋面连接器与屋面直接接触 |
1.连接器固定在避雨位置,远离积水区;2. 光伏 连接器禁止与金属屋面接触,避免腐蚀 |
1.连接器需保持干燥清洁,防止雨淋受潮或阳光直射,避免绝缘老化;2.潮湿环境易导致短路,接触金属屋面易引发电化学腐蚀 |
线缆固定材料 |
使用尼龙扎带固定线缆/穿线管(耐候性差,易老化断裂) |
采用热镀锌铁丝绑线、不锈钢轧带等室外专用固定材料 |
尼龙扎带在室外紫外线、高低温环境下易老化破损,导致线缆下垂或连接器松动 |
线缆固定 |
直流线缆未穿防护管 |
直流电缆在屋面上无线槽的地方均应穿管明敷,并进行绑扎固定整齐、美观 ; 在电缆桥架外敷设或电缆跨接距离较远时均需穿PE管或金属波纹管(防紫外线、耐暴晒)进行保护
光伏组件之间连接线应避免承受外力,保护管与桥架连接时需桥架开孔,配杯梳。 |
六、标识与运维安全要求
规范标识与安全防护是后期运维的基础,需覆盖设备标识、清洗接口及维护通道:
类别 |
错误做法 |
正确做法 |
核心技术条款 |
设备标识 |
现场组串编号标识错误;汇流箱、逆变器无安全警示标识 |
1.光伏方阵、汇流箱、逆变器、配电装置等贴清晰设备编号;2.电气设备旁设置安全警示标识(如“高压危险”“禁止攀爬”) |
标识需符合设计要求,便于运维时快速定位故障、区分回路,避免误操作 |
清洗接口 |
组件清洗接口未设置快插接头,清洗时接线繁琐 |
清洗接口安装快插接头,便于快速连接清洗设备 |
快插接头可提高清洗效率,减少接口插拔时的线缆损伤,降低触电风险 |
维护通道 |
维护通道紧邻采光带/屋顶临边,未设防护措施 |
1.方阵设计时预留巡检维护通道;2.通道靠近临边/采光带时,安装防护栏杆或防坠网;不具备安装条件时,拉设生命线(钢索)并经建设单位书面确认 |
维护通道需保障人员安全,避免运维时坠落或踩坏屋面/组件 。 禁止在光伏组件上放置物品即使极少的局部阴影(例如灰尘)也会造成发电量的下降。 |
七、图片图解
1人已打赏
免费1人已点赞
光伏太阳能
返回版块1.42 万条内容 · 382 人订阅
分布式光伏项目施工标准之设备安装分布式光伏项目 施工标准之设备安装 本文参阅《光伏发电站施工规范》(GB 50794)、《分布式光伏发电系统接入配电网技术规定》(GB/T 19964)及《防火封堵材料》(GB 23864)等规范有关条文内容,针对分布式光伏项目中孔洞封堵、核心设备安装、电缆处理、标识管理等关键环节,明确技术要求、常见错误及正确做法,可用于屋顶、地面分布式光伏电站(容量≤6MW)的设备安装施工与验收的参考。
