土木在线论坛 \ 电气工程 \ 光伏太阳能 \ 分布式光伏项目施工标准之设备安装
分布式光伏项目施工标准之设备安装
发布于:2025-10-22 10:42:22 来自:电气工程/光伏太阳能 [复制转发]
分布式光伏项目 施工标准之设备安装
本文参阅《光伏发电站施工规范》(GB 50794)、《分布式光伏发电系统接入配电网技术规定》(GB/T 19964)及《防火封堵材料》(GB 23864)等规范有关条文内容,针对分布式光伏项目中孔洞封堵、核心设备安装、电缆处理、标识管理等关键环节,明确技术要求、常见错误及正确做法,可用于屋顶、地面分布式光伏电站(容量≤6MW)的设备安装施工与验收的参考。
一、通用安装要求:防火封堵与标识规范
1.1电缆孔洞防火封堵(核心安全要求)
电缆贯穿墙体、楼板、设备外壳等部位时,需通过防火封堵阻断火灾蔓延,具体要求如下:
封堵部位
技术要求
常见错误做法
正确做法
电缆贯穿墙壁/楼板
采用防火胶泥+防火板组合封堵,封堵密实无空隙,厚度≥100mm(楼板)/50mm(墙壁)
孔洞未封堵、封堵材料脱落、线缆凌乱交叉
1.清理孔洞杂物;2.填入防火胶泥至密实;3.表面覆盖防火板固定
电缆进入盘/柜/箱/盒
进线口用防火胶泥封堵,与设备外壳无缝贴合,防止小动物进入或水汽渗入
进线口未封堵、胶泥封堵不密实
1.电缆排列整齐后穿入;2.缝隙处填满防火胶泥;3.检查无透光缝隙
电缆进出电缆竖井
竖井出入口用防火封堵套件(含防火枕+胶泥)封堵,与竖井壁紧密结合
仅用普通水泥封堵、未阻断电缆间隙
1.电缆周圈缠绕防火带;2.填入防火枕至满;3.顶部用胶泥密封
电缆桥架穿墙壁/楼板
桥架与孔洞间隙用防火胶泥封堵,桥架内电缆间隙用防火包填塞
桥架直接穿过、未封堵间隙
1.桥架外壁贴防火密封垫;2.间隙填胶泥;3.桥架内电缆间塞防火包
电缆导管接入桥架/竖井
导管端口与桥架/竖井连接处用防火胶泥封堵,导管伸出长度≥50mm
导管未固定、端口未封堵
1.导管固定在桥架侧板;2.端口填胶泥;3.标记导管编号
材料要求:防火封堵材料需具备消防认证(如CCCF认证),常温下耐老化年限≥10年,高温下(800℃)耐火极限≥1h。
1.2设备与电缆标识规范(运维核心)
所有设备及电缆需设置清晰、耐候的标识,确保运行与维护可追溯:
标识对象
技术要求
常见错误做法
正确做法
核心设备(逆变器/汇流箱/并网柜)
1.设备外壳贴不锈钢铭牌(或UV打印标识),注明设备编号、型号、额定参数;2.危险部位贴安全警示标识(如“有电危险”“禁止攀爬”);3.标识耐候性≥15年(户外)/10年(户内)
标识用纸质贴纸、无编号、与实际不符
1.逆变器贴“NB01-逆变器-50kW”铭牌;2.并网柜旁挂“有电危险”警示标识;3.定期检查标识完整性
光伏电缆/电力电缆
1.每根电缆两端挂阻燃标识牌,注明:线路编号、型号规格(如PV1-F 4mm2)、起讫点(如“1   #方阵   -汇流箱1”);2.并联电缆标注顺序号(如“并1”“并2”);3.单芯电缆标注相序(A/B/C/N)
无标识牌、字迹模糊、仅标型号
1.电缆标识牌用尼龙扎带固定;2.标注“L1-光伏电缆-PV1-F 4mm2-1   #方阵→汇流箱1”   ;3.直流电缆标注极性(+/-)
并网柜/配电装置
1.柜内断路器、隔离开关贴功能标识(如“2   #NB01   -并网断路器”);2.配电房显眼处悬挂光伏系统图(含方阵、汇流箱、逆变器连接关系)及安全操作规程
柜内无标识、无系统图、规程缺失
1.断路器旁贴“2   #NB01   -并网断路器-额定电流100A”;2.并网柜上方挂A3尺寸系统图;3.规程用塑封保存
标识材料:户外标识优先选不锈钢(厚度≥0.5mm)或聚碳酸酯(耐UV),户内可选用阻燃PVC;标识字迹用激光雕刻或UV打印,确保5年内不褪色。
二、核心设备安装技术要求
2.1逆变器安装(直流转交流核心)
逆变器安装需兼顾稳固性、散热性与屋顶防水保护,具体要求如下:
安装环节
技术要求
常见错误做法
正确做法
支架选型与固定
1.支架材质:户外选热镀锌钢(厚度≥2mm)、户内选铝合金(厚度≥1.5mm);2.固定方式:膨胀螺栓(混凝土屋顶)或化学锚栓(钢结构屋顶),严禁用自攻钉;3.支架承载能力≥逆变器重量的1.5倍
用自攻钉固定、支架材质为普通钢材、破坏屋顶防水层
1.混凝土屋顶用M10×80膨胀螺栓;2.支架下垫3mm厚防水卷材(延伸原防水层);3.支架水平度偏差≤2mm/m
逆变器本体安装
1.安装高度:底部距地面≥1.2m(户外)/0.8m(户内),便于操作;2.水平度:用水平仪校准,偏差≤1mm/m;3.散热间隙:逆变器两侧距障碍物≥300mm,顶部≥500mm
逆变器贴墙安装、顶部有遮挡、水平度超标
1.按图纸定位,用水平仪调整;2.两侧预留散热空间;3.户外逆变器加装防雨棚(不遮挡散热孔)
直流/交流接线
1.直流侧:PV端子插入前确认极性(+/-),未使用端子保留防水盖;2.交流侧:电缆压接冷压端子(力矩2.5-3N?m),相序正确(A/B/C对应电网);3.接线后检查绝缘电阻(≥10MΩ,DC1000V)
直流极性接反、端子虚接、未压接冷压端子
1.用万用表测组串电压确认极性;2.冷压端子用压线钳压接(力矩2.8N?m);3.绝缘电阻测试合格后合闸
安全要求:逆变器安装时需断开直流侧开关,佩戴绝缘手套;有光照时组串开路电压可能达1000V,严禁直接接触端子。
2.2并网柜与断路器安装(并网核心)
并网柜是光伏系统与电网连接的关键,需满足“安全并网、保护可靠”要求:
安装环节
技术要求
常见错误做法
正确做法
并网柜固定与布线
1.柜体用膨胀螺栓固定在混凝土基础上,垂直度偏差≤3mm/m;2.柜内电缆排列整齐,用扎带固定(间距≤300mm);3.母线铜排绝缘包裹(裸露部分≤100mm)
柜体未固定、线缆交叉凌乱、铜排裸露
1.基础预埋M12螺栓,柜体固定后校准垂直度;2.电缆按“直流在上、交流在下”分层布置;3.铜排套绝缘套管(颜色区分相序:黄/绿/红)
并网断路器选型与安装
1.选用光伏并网专用断路器,具备:失压自动分闸、有压自动合闸、孤岛保护功能;2.额定电流≥1.2倍光伏系统最大输出电流;3.分断能力≥20kA(400V系统)
用普通塑壳断路器、无孤岛保护、电流选型偏小
1.选“光伏并网断路器-100A-20kA”;2.测试失压分闸(断电后0.5s内分闸);3.断路器旁贴功能标识
系统图与操作规程悬挂
1.并网柜柜门内侧贴电气系统图(含电流路径、保护定值);2.配电房墙上挂《并网柜操作流程》(含合闸/分闸步骤、故障处理)
无系统图、规程用手写纸、位置隐蔽
1.系统图用A3塑封,固定在柜门内侧;2.操作规程挂在柜旁1.5m高度处;3.规程注明“停电后需验电再操作”
2.3汇流箱安装(组串汇流核心)
汇流箱需确保组串电流稳定汇流,避免虚接或过热:
安装环节
技术要求
常见错误做法
正确做法
汇流箱固定
1.户外汇流箱安装在支架上(距地面≥1.5m),户内挂墙安装(距地面≥1.2m);2.箱体防护等级≥IP65(户外)/IP4X(户内)
汇流箱贴地安装、防护等级不足
1.户外用热镀锌支架固定,底部垫高300mm;2.检查箱体密封胶条完好;3.线缆进出口用防水接头
组串接线与绝缘
1.组串电缆接入汇流箱前制作冷压端子,压接力矩2.5-3N?m;2.每组串正极串接熔断器(额定电流≥1.2倍组串最大电流);3.接线后测组串电压(偏差≤5%)
电缆直接插入、无熔断器、端子虚接
1.电缆压接冷压端子后插入端子排;2.正极串联15A熔断器;3.用万用表测每组串电压,记录台账
三、电缆敷设与处理技术要求
3.1电缆敷设通用要求
电缆敷设需避免损伤绝缘层,确保排列整齐、固定可靠:
敷设环节
技术要求
常见错误做法
正确做法
电缆支架/桥架选用
1.户外支架选热镀锌钢(间距≤1.5m),户内桥架选喷塑钢(间距≤2m);2.桥架宽度按电缆数量确定(填充率≤40%);3.支架/桥架接地电阻≤4Ω
用木质支架、桥架间距过大、未接地
1.户外用50×5角钢支架(间距1.2m);2.桥架宽度选200mm(4mm2电缆≤20根);3.桥架每3m接地一次
电缆敷设操作
1.敷设时牵引力≤电缆允许值(PV电缆≤1kN),避免拖拽损伤绝缘;2.弯曲半径≥10倍电缆外径(如4mm2电缆≥40mm);3.户外电缆穿PE管(埋深≥0.7m)
电缆拖地敷设、弯曲半径过小、埋深不足
1.用电缆放线架敷设,避免磨损;2.转弯处用弯管器调整;3.地埋PE管管径≥电缆外径1.5倍
柜内电缆整理
1.电缆进入柜内后排列整齐,用尼龙扎带固定(间距≤200mm);2.备用芯线预留长度≥500mm(便于后期检修);3.橡胶绝缘芯线套绝缘管(长度≥100mm)
电缆交叉凌乱、备用芯线过短、无绝缘保护
1.按“先直流后交流、先强电后弱电”分层布置;2.备用芯线盘圈固定在端子排旁;3.橡胶芯线套PVC绝缘管
3.2特殊电缆处理(铠装电缆/组串电缆)
电缆类型
技术要求
常见错误做法
正确做法
铠装电力电缆(交流侧)
1.进入盘/柜后切断钢带,切断处用铜丝扎紧(防止松散);2.钢带在盘/柜侧一点接地(接地电阻≤4Ω);3.电缆头用热缩套管密封(长度≥100mm)
钢带未切断、多点接地、无密封
1.用专用工具切断钢带,保留10mm长度;2.钢带接至柜内接地排(截面积≥6mm2);3.热缩套管加热至紧密贴合
光伏组串电缆(直流侧)
1.组串终端(未接线端)用绝缘胶布+热缩管双重绝缘;2.连接器对接前清洁插针(用酒精棉),对接后检查锁扣到位;3.户外连接器防护等级≥IP67
终端未绝缘、连接器虚接、无防护
1.未接线终端先缠3层绝缘胶布,再套热缩管;2.连接器插合后拉动测试(不脱落);3.户外连接器加装防水罩
四、验收与维护要点
分布式光伏设备安装实际施工,需结合项目图纸与设备手册进一步细化,确保满足“安全、可靠、可运维”要求。
1.安装验收:
孔洞封堵:用烟感测试仪检测,无烟雾泄漏;设备安装:逆变器水平度、垂直度用水平仪复核,偏差≤2mm/m;电缆绝缘:用1000V摇表测绝缘电阻,≥10MΩ为合格;标识检查:所有标识与实际设备、电缆一致,耐候性达标。
2.日常维护:
每月检查:防火封堵有无脱落、标识是否清晰、连接器有无松动;每季度测试:逆变器绝缘电阻、断路器分合闸功能;每年维护:清洁逆变器散热孔、紧固电缆端子(力矩复核)。
光伏太阳能
1.42 万条内容 · 382 人订阅
分布式光伏项目之防雷接地
分布式光伏项目 施工标准之防雷接地 参阅《建筑物防雷设计规范》(GB 50057)、《光伏发电站施工规范》(GB 50794)及《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB 50169)等规范条文,针对分布式光伏项目(含屋顶、地面电站)防雷接地系统的接地线搭接、焊接操作、组件保护、防腐处理等核心环节,明确技术要求、常见错误及整改方案,确保防雷接地系统有效阻断雷击风险,保障光伏设备与人员安全。
