土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电箱安全问题,基本说全了
配电箱安全问题,基本说全了
发布于:2025-10-22 10:53:22 来自:电气工程/供配电技术
来源:消防安全笔记
作者:王杰老师
[复制转发]
一、配电箱前堆放其他物品。
【依据】   《用电安全导则》GB/T13869-2017)第5.1.1条:一般条件下,用电产品的周围应留有足够的安全通道和工作空间,且不应堆放易燃、易爆和腐蚀性物品。
二、配电箱没有“当心触电”等警示标识。
【依据】   《安全标志及其使用导则》(GB2894-2008) 当心触电警示标志张贴在有可能发生触电危险的电器设备和线路,如:配电室、开关等。
三、电箱的箱体和箱盖没有接地跨接。
【依据】《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2015) 5.1.1柜、台、箱的金属框架及基础型钢应与保护导体可靠连接;对于装有电器的可开门,门和金属框架的接地端子间应选用截面积不小于4mm2的黄绿色绝缘铜芯软导线连接,并应有标识。
四、配电箱使用木板敷设电气开关。
【依据】《重大火灾隐患判定办法》(GA653-2006 )6.1.8.1违反规定在可燃材料或可燃构件上直接敷设电气线路或安装电气设备。
五、配电箱后电缆布置凌乱。
【依据】《低压配电设计规范》(GB 50054—2011) 7.6.1电缆路径的选择,应符合下列规定:1应使用电缆不易受到机械、震动、化学、地下电流、水锈蚀、热影响、蜂蚁和鼠害等损伤;2应便于维护。
六、配电箱箱内部积尘的现象。
【依据】《低压配电设计规范》(GB 50054—2011) 4.1.1 配电室的位置应靠近用电负荷中心,设置在尘埃少、 腐蚀介质少、周围环境干燥和无剧烈震动的场所,并宜留有发展余地。
七、设备电源开关箱门敞开。
【依据】《低压配电设计规范》(GB50054—2011) 5.1.2标称电压超过交流方均根植25V容易被触及的裸带电体,应设置遮栏或外护物。其防护等级不应低于现行国家标准《外壳防护等级(IP代码)》GB4208规定的IP××B级或IP2×级。为更换灯头、插座或熔断器之类部件,或为实现设备的正常功能所需的开孔,在采取了下列两项措施后除外:1设置防止人、畜意外触及带电部分的防护措施;2在可能触及带电部分的开孔处,设置“禁止触及”的标志。5.1.4遮栏或外护物应稳定、耐久、可靠地固定。
八、生产车间配电箱落地式配电箱底部没有封闭。
【依据】《低压配电设计规范》(GB50054-2011) 4.2.1落地式配电箱的底部宜抬高,高出地面的高度室内不应低于50mm,室外不应低于200mm;其底座周围应采取封闭措施,并应能防止鼠、蛇类等小动物进入箱内。
九、车间门侧配电箱外侧安装的微电脑控制开关缺防护盖。
十、间门口内侧接电箱使用闸刀开关。
【依据】《低压配电设计规范》(GB 50054—2011) 6.1.1 配电线路应装设短路保护和过负荷保护。
十一、配电箱门为铁板自制,多处电源开关箱盖脱落。
【依据】《低压配电设计规范》(GB 50054—2011) 5.1.2 标称电压超过交流方均根植25V容易被触及的裸带电体,应设置遮栏或外护物。其防护等级不应低于现行国家标准《外壳防护等级(IP代码)》GB4208规定的IP××B级或IP2×级。为更换灯头、插座或熔断器之类部件,或为实现设备的正常功能所需的开孔,在采取了下列两项措施后除外:1设置防止人、畜意外触及带电部分的防护措施;2在可能触及带电部分的开孔处,设置“禁止触及”的标志。5.1.4遮栏或外护物应稳定、耐久、可靠地固定。
十二、配电房配电箱内开关无标识和编号。
【依据】《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303 -2015) 第5.2.6条:柜、台、箱、盘内检查试验应符合下列规定:1、控制开关及保护装置的规格、型号应符合设计要求;2、闭锁装置动作应准确、可靠;3、主开关的辅助开关切换动作应与主开关动作一致;4、柜、台、箱、盘上的标识器件应标明被控设备编号及名称或操作位置,拉线端子应有编号,且清晰、工整、不易脱色;5、回路中的电子元件不应参加交流工频耐压试验,50V及以下回路可不做交流工频耐压试验。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2026-03-15 07:55:15
  • robert.shi
    robert.shi 板凳
    柜门上有电器,柜门才要安装接地线。
    2026-02-12 16:17:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
开关柜怎么选?GGD、GCS、GCK、MNS四大类型有何区别?
来源:电气知识课堂 如有侵权,请联系删除 最近有朋友问我一些关于低压配电柜 GCS 、 GCK 、 MNS 、 GGD 等的一些问题,都是一些锁碎的小问题,自己这么多年通过一点一点学习积累,觉得也没有什么难度,只是需要时间去慢慢沉淀,仔细想了想,还是写篇文章,也许能在工作中帮助到他们,也分享给大家,其中错误和不足的地方欢迎大家批评指正。
