土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 开关柜怎么选?GGD、GCS、GCK、MNS四大类型有何区别?
发布于:2025-10-22 10:51:22 来自:电气工程/供配电技术
来源:筑龙电气
[复制转发]
来源:电气知识课堂
如有侵权,请联系删除
最近有朋友问我一些关于低压配电柜 GCS 、 GCK 、 MNS 、 GGD 等的一些问题,都是一些锁碎的小问题,自己这么多年通过一点一点学习积累,觉得也没有什么难度,只是需要时间去慢慢沉淀,仔细想了想,还是写篇文章,也许能在工作中帮助到他们,也分享给大家,其中错误和不足的地方欢迎大家批评指正。
概括的话有以下几点:
GGD 是固定柜, GCK 、 GCS 、 MNS 是抽屉柜。
GCK 和 MNS 柜架结构都采用 C 型材,标准模数 E=25mm ;
GCS 柜架结构采用 KS 型材,标准模数 E=20mm 。
GCK 柜和 GCS 、 MNS 柜抽屉推进机构不同;
GCS 柜只能做单面操作柜,柜深 400/600/800/1000/1200mm , GCS 原始设计最大电流只能做到 4000A ;
GCK  柜深 800/1000mm ,额定电流最大可至 6300A ;
MNS 柜可以做双面操作柜,柜深 600/800/1000mm ,可做到 6300A 。
1. 固定柜
GGD 是固定柜,固定柜是不说模数的(只有抽屉柜或固定分隔柜用模数来表示,这个后面再说), GGD 交流低压开关柜具有机构合理,安装维护方便,防护性能好,分断能力高等优点,缺点是回路少,单元之间不能任意组合且占地面积大,不能与计算机联络。
2. 抽屉柜
GCK 、 GCS 、 MNS 都是抽屉柜,说到抽屉柜,要先明白一个概念,那就是模数 E ,模数 E= 有两个值,一个为 20mm ,一个为 25mm 。目前抽屉柜柜体一般用两种型材来加加工,一种是 KS 型材,这种型材的 E = 20mm ;另一种是 C 型材, E = 25mm 。
因为柜高为 2200mm, 放抽屉的有效高度 ( 即抽屉的高度 ) 为 1800mm ,因此这二种型材的 GCK 都可以装 9 层抽屉,因 8E ( E=20 时)= 160 , 8E ( E=25 时)= 200 都小于 1800 的有效高度。
以 E=25 为例说明 ...
8E/4=200/4( 意思是 200 高的空间布置 4 个抽屉 , 宽度为 150)
8E/2=200/2( 意思是 200 高的空间布置 2 个抽屉宽度为 300)
8E= 抽屉高度为 200 宽度为 600
12E= 抽屉高度为 300 宽度为 600
16E= 抽屉高度为 400 宽度为 600
20E= 抽屉高度为 500 宽度为 600
24E = 抽屉高度为 600 宽度为 600
2.1 GCK 开关柜
GCK 柜体外形尺寸:
宽度: 400/600/800/1000/1200mm
深度: 800/1000mm
高度: 2200/2300mm
但是有一点需要注意,当主母线额定电流为 6300A 时,主母线系统为双层母线系统,柜高采用 2300mm ,其余柜高均为 2200mm 。
主母线额定电流为 5000A 及以下时, GCK 成套设备可容纳功能单元有效高度为 72E(E=25mm) ,最大可以布置 9 层 1 单元( 8E )出线回路。主母线额定电流为 6300A 时, GCK 成套设备可容纳功能单元有效高度为 64E(E=25mm) ,即最大可以布置 8 层 1 单元出线回路。同一柜体的功能单元可全部为抽屉安装或固定安装,亦可混装。
功能单元室以 6E 或 8E 为最小高度模数。
当以 6E 为最小高度模数时,在 72E 的安装高度下,可装配 12 个功能单元抽屉。
当以 8E 为最小高度模数时,在 72E 的安装高度下,可装配 9 个功能单元抽屉。
抽屉单元标准回路设计有 9 种规格等级: 8E /4 、 6E/2 、 8E /2 、 6E 、 8E 、 12E 、 16E 、 20E 、 24E 。
固定分隔单元标准回路设计有 4 种规格等级: 6E 、 8E 、 16E 、 24E 。
抽屉回路的推进机构有三种: XJG8(H1) 手摇式推进机构、 XSL 手拉式推进机构、 XJG8(H2) 手摇式电操专用推进机构。
2.2 MNS 开关柜
MNS 系统框架采用 C 形骨架,标准模数 E=25mm ;
MNS 柜外形尺寸(高 x 宽 x 深) 2200mmx400/600/800/1000/1200mmx600/800/1000mm
抽屉组件的标准规格为 8E/4 、 8E/2 、 4E 、 6E 、 8E 、 12E 、 16E 、 20E 、 24E 。
注意, 4 个 8E/4 或 2 个 8E/2 组件可以水平安装在 600 宽的装置小室内,组件高度为 8E ( 200mm )但是, 4E 、 6E 、 8E 、 12E 、 16E 、 20E 、 24E 的单个组件就需要 600mm 宽的装置小室,组件的高度就是组件规格所要求的尺寸。
2.3 GCS 开关柜
GCS 的框架由 E=20mm 的 KS 型材组装而成;
GCS 柜外形尺寸(高 x 宽 x 深) 2200mmx400/600/800/1000/1200mmx/800/1000mm
抽屉单元高度的模数为 160mm ,分为 1/2 单元、 1 单元、 1.5 单元、 2 单元、 3 单元五个尺寸系列。
抽屉单元
1/2 单元
1 单元
1.5 单元
2 单元
3 单元
最大持续
工作电流
32
225
400
400
400
抽屉尺寸
(高 x 宽 x 深)
160x280x410
160x560x410
240x560x410
320x560x410
480x560x410
其实,不管采用哪种柜子,常规设计时都考虑安装美观方便,不可能都完全把一个柜子塞的满满的,低压开关柜选择固定分隔插拔式开关柜时,可大致参考以下:
断路器: 1000A 及以上容量的开关宜选用框架空气断路器, 800A 及以下应选用塑壳断路器。
低压输出开关柜柜体:
低压配电柜柜体高度一般在 2.2 米,放置断路器的有效高度为 1.8 米,不同容量的断路器高度如下:
250A 以下塑壳断路器: 200mm ,占有 8E 空间也就是一个抽屉的空间 ;
400A 、 630A 塑壳断路器: 400mm ,占用 16E 也就是两个抽屉空间 ;
800A 塑壳断路器: 600mm ,占用 24E 也就是三个抽屉空间;
低压开关柜塑壳断路器安装数量(参考):
对于 800A 塑壳断路器,1个柜体可安装 3 个;
对于 400A 、 630A 塑壳断路器,1个柜体可安装4个;
对于 250A 及以下塑壳断路器,1个柜体可安装9个。
  • wq817566
    wq817566 沙发
    谢谢分享
    2025-10-22 15:38:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
10kV配电环网柜基础知识
  环网柜概述 1.1 什么叫环网柜 环网柜是一组高压开关设备装在钢板金属柜体内或做成拼装间隔式环网供电单元的电气设备 ,其 核心部分 采用 负荷开关 和 熔断器 ,具有结构简单、体积小、价格低、可提高供电参数和性能以及供电安全等优点。
