土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 常见几十种制冷剂的特性与用途大总结~
常见几十种制冷剂的特性与用途大总结~
发布于:2025-10-21 15:34:21 来自:暖通空调/制冷技术
来源:制冷百科
作者:制冷百科
[复制转发]
R134a
物化特性:常温常压下,R134a为无色、有轻微醚类气味的气体,分子量102.03,沸点-26.1℃,临界温度101.1℃,临界压力4.05Mpa,液体比热(30℃)1.51[KJ/(kg?°C)],ODP=0,GWP=1200,ASHRAE安全级别A1(无毒不可燃),通常压缩成液态存于钢瓶,热力性能与R12相似。
主要用途:应用于多数使用R-12制冷剂的领域,如冰箱、冷柜等制冷设备,还用于气雾推进剂、医用气雾剂等,也可配置其他混合制冷剂,如R404A和R407C等。
R410A
物化特性:分子量72.58,沸点-51.6℃,临界温度72.5℃,临界压力4.95Mpa,液体比热(30℃)1.78[KJ/(kg?°C)],ODP=0,GWP=2000。常温常压下,是不含氯的氟代烷非共沸混合制冷剂,无色气体,钢瓶内为压缩液化气体。
主要用途:广泛用于替代R22和R502,是中高温制冷剂,应用于家用空调、中小型商用空调等制冷设备。
R407C
物化特性:分子量86.2,沸点-43.8℃,临界温度87.3℃,临界压力4.63Mpa,液体比热(30℃)1.51[KJ/(kg?°C)],ODP=0,GWP=1700。常温常压下,是不含氯的氟代烷非共沸混合制冷剂,无色气体,钢瓶内为压缩液化气体。
主要用途:用于替代R22,应用于家用空调、中小型商用空调等制冷设备。
R417A
物化特性:分子量106.75,沸点-38℃,临界温度89.9℃,临界压力4.10Mpa,液体比热(30℃)1.42[KJ/(kg?°C)],ODP=0,GWP=1950。常温常压下,是不含氯的氟代烷非共沸混合制冷剂,无色气体,钢瓶内为压缩液化气体。
主要用途:用于替代R22,用于热泵(OEM初装替换R22)和空调(售后替换R22)等。
R404A
物化特性:分子量97.6,沸点-46.5℃,临界温度72.1℃,临界压力3.74Mpa,液体比热(30℃)0.38[KJ/(kg·°C)],ODP=0,GWP=3800。是不含氯的非共沸混合制冷剂,常温常压下为无色气体,钢瓶内为压缩液化气体。
主要用途:用于替代R22和R502,应用于冷库、食品冷冻设备等制冷设备。
R507A
物化特性:分子量98.86,沸点-47.1℃,临界温度70.9℃,临界压力3.79Mpa,液体比热(30℃)0.89[KJ/(kg?°C)],ODP=0,GWP=3900。是不含氯的共沸混合制冷剂,常温常压下为无色气体,钢瓶内为压缩液化气体。
R23
物化特性:分子量70.01,沸点-82.1℃,临界温度25.9℃,临界压力4.84Mpa,液体比热(30℃)1.55[KJ/(kg?°C)],ODP=0,GWP=12000。
主要用途:应用于环境试验箱等深冷设备,多用于复叠式制冷系统的低温级,还可用作气体灭火剂。
R508A
物化特性:分子量100.10,沸点-85.7℃,临界温度23.05℃,临界压力4.06Mpa,ODP=0,GWP=12000,ASHRAE安全级别A1(无毒不可燃)。是不含氯的共沸混合制冷剂,常温常压下为无色气体,钢瓶内为压缩液化气体。
主要用途:用于替代R13、R23、R503,应用于环境试验箱等深冷设备,多用于复叠式制冷系统的低温级,制冷温度可降至-80℃甚至更低。
R508B
物化特性:分子量95.9,沸点-88℃,临界温度14℃,临界压力3.93Mpa,ODP=0,GWP=12000,ASHRAE安全级别A1(无毒不可燃)。是不含氯的共沸混合制冷剂,常温常压下为无色气体,钢瓶内为压缩液化气体。
R152a
物化特性:分子量66.05,沸点-25.7℃,临界温度113.5℃,临界压力4.50MPa,在空气中燃烧极限5.1 - 17.1%(V/V),25℃蒸汽压0.599MPa,液体比热(25℃)1.68[KJ/(kg·°C)],ODP为0,GWP=140,易燃易爆。
主要用途:作为CFC替代品用于制冷剂、发泡剂等,还是多种混配制冷剂的主要原料,也是有机合成中间体。
R22
物化特性:分子量86.5,常温下为无色、近似无味的气体,不燃烧、无腐蚀、毒性极微,加压可液化为无色透明液体,为HCFC型制冷剂。化学和热稳定性高,200℃以下与一般金属不起反应,有水时高温下会裂解。
主要用途:应用于家用空调、商用空调等制冷设备,还可用于生产聚四氟乙烯树脂原料等。
R123
物化特性:别名R123、氟利昂123等,分子量152.93,临界温度183.7℃,临界压力3.673Mpa,液体比热(25℃)0.985[KJ/(kg·°C)],沸点27.6℃,ODP=0.02,GWP=93,属于受控类制冷剂。
主要用途:可替代F-11和F-113作清洁剂、发泡剂和制冷剂,还用于泡沫塑料发泡等。
R124
物化特性:一氯四氟乙烷(HCFC-124、R124),分子量136.5,沸点-10.95℃,临界温度122.25℃,临界压力3.613MPa,ODP为0.02,GWP为0.10。
主要用途:主要用作高温空调制冷剂,也是混合工质组分,还可用于灭火剂。
R141b
物化特性:二氯一氟乙烷别名HCFC-141b、R141b,分子量116.95,沸点32.05℃,临界温度204.5℃,临界压力4.25MPa,蒸汽压(25℃) = 0.079MPa,液体比热(25℃)1.16[KJ/(kg·°C)],ODP为0.11,GWP为0.09。
主要用途:在塑料泡沫领域广泛应用,可作清洗剂和发泡剂,替代R11和R113。
R142b
物化特性:一氯二氟乙烷(R142b)沸点-9.2℃,临界温度136.45℃,临界压力4.15MPa,常温下为无色气体,略有芳香味,易溶于油,难溶于水。
主要用途:用于高温环境下的制冷空调系统等,还是多种配混冷媒组分及原料。
R402B
物化特性:分子量94.7,沸点-47.4℃,临界温度82.6℃,临界压力4.445Mpa,ODP=0.02,GWP=93,ASHRAE安全级别为A1(无毒不可燃),属于受控类制冷剂。
主要用途:应用于工业制冷等制冷设备的环保更新,适用于所有R-502可正常运作的环境。
R408A
物化特性:由R22,R125,R143a组成,常温下为无色气体,分子量87.01,沸点-44.4℃,临界温度83.8℃,临界压力4.42MPa,ODP0.016,GWP=3000。
主要用途:中高温制冷剂,应用于家用空调、中小型商用空调等制冷设备。
R409A
物化特性:由HCFC-22,HCFC-124和HCFC-142b混合而成,常温下为无色气体。分子量97.4,沸点-34.5℃,临界温度106.8℃,临界压力4.69MPa,ODP0.039。
主要用途:作为R-12的过渡替代制冷剂,用于中低温旧机组改造及固定式正压空调和制冷系统。
R11
物化特性:别名氟利昂-11,分子式CCl3F,分子量137.37。无色液体或气体,熔点-111℃,沸点23.7℃,有醚味,微溶于水,易溶于乙醇、醚,化学稳定性好。
主要用途:早期广泛用作高温制冷剂,还用于聚氨酯硬质泡沫发泡剂等。
R12
物化特性:常温下为无色、无味、无腐蚀性的气体,加压可液化为无色透明液体。无毒、不燃,热稳定性和化学稳定性良好,对普通塑料和天然橡胶有膨胀作用。
主要用途:用作致冷剂、灭火剂等,广泛用于冰箱、冷柜等制冷空调领域。
R13
物化特性:分子量104.5,常压下沸点-81.4℃,凝固点-181℃,液体密度(-30℃)1.298kg/L,ODP为1.0,GWP为17.5。
主要用途:主要用于低温/超低温制冷剂。
R502
物化特性:为混配工质,由R22/R115组成,分子量111.63,沸点-45.6℃,为不可燃物质。
主要用途:曾广泛作为低温制冷剂,应用于冷库等制冷设备。
R503
物化特性:为混配工质,由R13/R23组成,沸点-87.9℃,为不可燃物质。
主要用途:应用于超低温冰箱等深冷设备,多用于复叠式制冷系统的低温段。
R170
物化特性:乙烷(R170),分子量30.07,沸点-88.6℃,临界温度32.3℃,临界压力4.87MPa,ODP为0,GWP为20,ASHRAE安全级别为A3。
主要用途:用于替代R13、R503制冷剂,用于低温或超低温制冷设备,通常用于充液量较少的设备或作为混配冷媒组分。
R290
物化特性:丙烷(R290),分子量44.9,沸点-42.2℃,临界温度96.67℃,临界压力4.24MPa,蒸气压(25℃)0.475MPa,ODP为0,GWP为0.01。
主要用途:高纯级用作感温工质,优级和一级用作制冷剂替代R22、R502,与原系统和润滑油兼容。
R600a
物化特性:异丁烷(R600a),分子量58.12,沸点-11.80℃,临界温度134.98℃,临界压力3.66MPa,ODP为0,GWP为0.1。
主要用途:主要用于替代冰箱、冷柜等制冷设备上的CFC-12制冷剂。
R1270
物化特性:丙烯(R1270)分子量42.08,沸点-47.7℃,临界温度91.4℃,临界压力4.67MPa,ODP为0。
主要用途:用于替代R502、R143a制冷剂,与原系统以及润滑油兼容。
R1233zd(E)
物化特性:全名为反式-1-氯-3,3,3-三氟丙烯,简称R1233zd(E),无色透明液体,大气寿命短,仅有26d,ODP=0,GWP=7。
主要用途:可用于混配制冷剂,替代R134a、R410A等,还可用于发泡剂、气溶胶推进剂。
R1234yf
物化特性:相对分子量114,沸点-29℃,临界温度95℃,25℃时饱和蒸汽压=0.673MPA,饱和液体密度=1094kg/m3,饱和蒸气密度=37.6kg/m3,ODP=0,GWP=4,大气寿命=11天,安全等级A2,自燃温度405℃。对常用金属无活性和腐蚀性,与部分弹性体兼容性好,与常见润滑油互溶性良好。
主要用途:应用于汽车制冷剂等多个领域。
R32
物化特性:无色无味、轻微燃烧气体,易溶于油,难溶于水,无毒、可燃但非易燃,常温加压呈无色透明液体,相对安全。热力学性能与R410A相近,充注量少,GWP值为675,点燃温度648摄氏度,有燃烧上下限,常温下为气体,自身压力下为无色透明液体,粘性系数低,导热系数高。环保性优于传统制冷剂,但有一定可燃性,与R410A相比,饱和压力、排气温度、功率高,能效比也高,制冷量和能效比也更高。
主要用途:用于家用空调等,也可用于混配制冷剂。
R125
物化特性:常温下为无色气体,自身压力下为无色透明液体,低毒、难燃,沸点-48.45℃,熔点-103℃,ODP=0,GWP=3170。
主要用途:可作制冷剂,是混合工质组份,用于混配制冷剂替代其他制冷剂,还可作灭火剂。
R513A
物化特性:由R134a和R1234yf(质量分数比为44:56)组成,ODP值为0,GWP值为573,基本物性与R134a接近,无毒,不可燃(ASHARE认定安全性A1)。
主要用途:广泛应用于空调等制冷设备中,用于低温、中温和高温制冷。
R449A
物化特性:是R32、R125、R1234yf、R134a的部分混合物,分子量87.2,临界温度81.5℃,临界压力4.447MPa,ODP=0。
主要用途:属于HFO类制冷剂,用于替代多种制冷剂,应用于超市等商用及工业用制冷系统中。
R454C
物化特性:由氢氟烯烃或氢氟烯烃和氢氟碳化合物混合物组成,GWP低,系统稳定性好,能源效率高,大气寿命短,易燃性低。
主要用途:微弱可燃性制冷剂,用于替代新设备设计中的R404A和R22,应用于中低温商业和工业应用。
R454B
物化特性:轻度易燃的低GWP(467)氢氟烯烃基制冷剂,由R1234yf和R32混配而成。
主要用途:用于EX空气冷却、热泵和冷却器,直接替代R410A。
R1336mzz(Z)
物化特性:顺式1,1,1,4,4,4-六氟-2-丁烯,又称HFO-1336mzz(Z)、R1336mzz(Z),为新型HFOs类制冷剂,ODP为0,GWP为7,不可燃、安全无毒(A1),与材料及润滑油相容性好,热力学性质与HFC-245fa接近。
主要用途:适用于中高温热泵系统等。
R452A
物化特性:是R32、R125、R1234yf的混合物,无毒不可燃,沸点-47℃,与R404A、R507的排气温度接近。
主要用途:用于替代容积式等制冷系统中的R404A和1R507A制冷剂。
R454A
物化特性:是R32和R1234yf的混合物,安全等级A2L,沸点-47.8℃,临界压力4.63MPa,临界温度81.7℃,ODP=0,GWP=145。
主要用途:适用于超市制冷系统等。
R455A
物化特性:是R32、R1234yf、R744的混合物,安全等级A2L,沸点-52℃,临界压力4.71MPa,临界温度85.6℃,ODP=0,GWP=145。
主要用途:适用于商用制冷低温应用。
R448A
物化特性:是R32/R125/ R134a、R1234ze、R1234yf的混合物,安全等级A1,沸点-54.9℃,临界压力4.6MPa,临界温度82.7℃,ODP=0,GWP=1386。
主要用途:适用于冷库等制冷设备。
R468A
物化特性:是R32、R1234yf、R1132a的混合物,安全等级A2L,临界压力4.4MPa,临界温度89.16℃,ODP=0,GWP=145。
主要用途:适用于冷冻冷藏用设备等。
R32
物化特性:ODP=0,GWP=675(低于R22/R410A,但仍是过渡方案)。蒸发潜热大,单位制冷量高,能效较R410A提升4.3%。A2L级(微可燃),需规范安装(远离火源、通风良好)。常温气体,加压后液体,易溶于油、难溶于水。
主要用途:家用空调(替代R22/R410A,充注量减少30%),热泵系统(空气源热泵、地暖供热)。
R717(液氨)
物化特性: 制冷剂化学式为NH?,常温下为无色气体,加压后呈无色透明液体,有强烈刺激性气味,便于泄漏察觉。其热力学性能优越,潜热高达1345.2 kJ/kg,制冷效率突出,沸点-33.34°C、临界温度132.4°C,压力适中;但安全性方面属B2级(有毒)且微可燃,燃烧下限高、火焰传播慢,泄漏可能释放有毒气体。
主要用途: 工业制冷领域,如大型冷库、食品加工及化工生产的中低温工况,曾是传统冷库主流选择,现因安全性问题逐步被氟利昂或天然制冷剂。
  • shilaoqi
    shilaoqi 沙发
    谢谢楼主的分享!
    2025-10-21 21:14:21
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
空调基础知识大全:制冷剂、能效比与常见机组详解
空调 空调是空气调节的简称,它是利用设备和技术对室内空气的温度、湿度、清洁度及气流速度进行调节,以满足人们对环境的舒适要求或生产对环境的工艺要求。
