土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空调基础知识大全:制冷剂、能效比与常见机组详解
发布于:2025-10-21 15:33:21 来自:暖通空调/制冷技术
来源:制冷百科
[复制转发]
空调
空调是空气调节的简称,它是利用设备和技术对室内空气的温度、湿度、清洁度及气流速度进行调节,以满足人们对环境的舒适要求或生产对环境的工艺要求。
舒适性空调: 主要是满足人类或其它生物对舒适感要求的空调;
工艺性空调: 主要用来满足工艺生产过程和设备的运行要求的空调。
制冷量: 单位时间内,空调在名义制冷工况下从房间内排除的热量。
制热量: 单位时间内,空调在名义制热工况下向房间内释放的热量。
  温度单位
摄氏度℃=5/9(℉-32);
华氏度℉=9/5*℃+32 ;
开尔文K= ℃+273.15 。
压力单位
0.1Mpa=100Kpa
0.1Mpa=1Kgf/m2
0.1Mpa=14.5Psi
0.1Mpa=1  Barg
功率单位
国制:w、kw;英制:kcal/h(大卡)
1 kcal/h = 1.163 w
1 kw = 860 kcal/h
制冷剂
制冷剂是在制冷装置中不断完成循环的工作物质。它在系统中通过相变(液态-气态)吸收和释放热量,实现制冷效果。常用制冷剂包括:
  • R22:传统制冷剂,现已逐步淘汰;
  • R134A:环保型制冷剂,广泛用于汽车空调;
  • R410A:新型环保制冷剂,适用于新型空调系统;
  • R32:高能效制冷剂,正逐步替代R410A;
  • R290:丙烷,环保型制冷剂,具有高能效;
  • R404A:用于低温制冷系统;
  • R717:氨,常用于工业制冷系统;
  • 水:在吸收式制冷系统中作为制冷剂;
载冷剂
载冷剂是在间接制冷系统中用来传送冷量的中间介质。它不直接参与制冷循环,而是将冷量从制冷系统传递到需要冷却的场所。常用载冷剂包括:
  • 水:最常用,适用于0℃以上温度;
  • 盐水:适用于-5℃至-20℃的低温环境;
  • 乙二醇水溶液:适用于-20℃以下的低温环境;
  马力(匹)HP  、冷吨 RT
1 HP = 735 w
1 RT = 3.516 kw =3024  kcal/h
冷吨:是一个英制的制冷量单位。1冷吨就是在24小时内冻结1吨0℃的水变成0℃的冰,所需要的冷量。美国是采用2000磅(907.2kg )作为一吨。 因此1美国冷吨=12659 kj/h;即:1 RT=3.516kw
匹与制冷量的关系在小型空调工程中1HP指给压缩机输入735W的功率所能产生的制冷量。与一般的功率单位匹意义是不一样的。这里的1HP 是根据能效比算出来的。日本一般认为空调压缩机的能效比平均为3.4,则输入735W的电能所产生的制冷量为2500W。 因此可以说1HP空调的制冷量,相当于2500W的制冷量。小1匹一般为2200W,大1匹一般为2800W。
制冷量与制热量
制冷量:单位时间里由制冷机(空调器)从低温物体向高温物体所转移的热量;
制热量:单位时间内由空调器(热泵型)从外界吸热后向室内输送的热量;
能效比:COP与EER
COP(能效比):制冷量/压缩机电功率。冬季热泵循环性能系数和夏季热泵的能效比均采用COP表示。
EER(能效比):制冷量/空调系统总电功率。EER值越高,表示空调中蒸发吸收较多的热量或压缩机所耗的电较少。
满液式蒸发器
  • 制冷剂在管簇外流动,水在管内流动;
  • 优点:结构紧凑,操作管理方便,传热系数高;
  • 缺点:制冷剂充灌量大;蒸发温度低于0℃时易冻结;筒体下部易积油;
非满液(干)式蒸发器
  • 制冷剂在管内流动,水在管簇外流动;
  • 优点:润滑油随制冷剂进入压缩机,不存在积油问题;
  • 制冷剂充灌量少(约满液式1/3);0℃附近水不会冻结;
  • 缺点:传热效率略低于满液式;
风冷式冷水系统
风冷式冷水系统应用广泛,散热装置为内置风扇,主要有:制冷剂循环系统、水循环系统、电器自控系统组成。机组的输送介质通常为水。它通过室外主机产生出空调冷水,由管路系统输送至室内的各末端装置,在末端装置处冷水与室内空气进行热量交换,从而消除房间空调负荷。
多联型系统(VRV )
变制冷剂流量它是一拖多空调系统,适合于办公场所。VRV系统的一台室外机通过管路能够向若干个室内机输送制冷剂液体。通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内各换热器的制冷剂流量,可以适时地满足室内冷、热负荷要求VRV系统具有节能、舒适、运转平稳等诸多优点,而且各房间可独立调节,能满足不同房间不同空调负荷的需求。
  离心式 冷水机组
离心式冷水机组是利用电作为动力源,氟利昂制冷剂在蒸发器内蒸发吸收载冷剂水的热量进行制冷,蒸发吸热后的氟利昂湿蒸汽被压缩机压缩成高温高压气体,经水冷冷凝器冷凝后变成液体,经膨胀阀节流进入蒸发器再循环。从而制取7℃-12℃冷冻水供空调末端空气调节。
螺杆式 冷水机组
压缩机采用螺杆式,机组由蒸发器出来的状态为气体的冷媒;经压缩机绝热压缩以后,变成高温高压状态。被压缩后的气体冷媒,在冷凝器中,等压冷却冷凝,经冷凝后变化成液态冷媒,再经节流阀膨胀到低压,变成气液混合物。其中低温低压下的液态冷媒,在蒸发器中吸收被冷物质的热量,重新变成气态冷媒。
吸收式冷水机组
吸收式冷水机组是一种利用热能(如蒸汽、热水、燃气等)作为驱动力,通过溶液循环实现制冷的设备。其工作原理是利用溴化锂水溶液(或其他工质对)作为吸收剂和制冷剂的特性,吸收剂吸收制冷剂蒸汽后形成溶液,经高温热源加热后释放制冷剂蒸汽,在冷凝器中冷凝并释放热量,随后制冷剂经节流降压进入蒸发器吸收被冷却物体的热量并蒸发,而吸收剂溶液则被吸收器再次吸收制冷剂蒸汽后循环使用。此类型机组适用于有余热或可利用热源的场所,如热电厂、工业废热回收等。
风冷热泵机组
风冷热泵机组是一种既能供热又能制冷的高效节能空调系统,尤其适用于需要同时满足供暖和制冷需求的建筑。它通过室外空气作为热源(在冬季)或冷源(在夏季),利用压缩机循环制冷剂,实现从空气中提取热量(冬季供暖)或排放热量(夏季制冷)的功能,并通过室内水循环系统将这些能量传递到建筑内部。风冷热泵机组具有安装灵活、维护简便、无须地下水或冷却塔等优点,广泛应用于住宅、商业楼宇、学校和医院等场所。
模块化冷水机组
模块化冷水机组设计用于灵活扩展和高效运行,由多个小型独立单元组成,每个单元都可以独立控制和调节,根据实际冷量需求自动启停部分模块。这种设计不仅便于运输和安装,还能有效提高部分负荷效率,减少能耗。当系统需要维护或升级时,只需对单一模块进行操作,不影响整个系统的正常运行,适用于大型商业综合体、数据中心、医院等对制冷连续性和可靠性要求较高的场合。
中央空调开关机流程
开机:
  • 检查空调主机、冷却、冷冻水泵、冷却塔的三相电源是否正常(有无缺相、电压有无欠压、超压现象)。
  • 检查冷却塔的水位、自动补水阀是否正常。
  • 检查主机、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔的手动蝶阀是否打开,查看阀门的开启度指示。
  • 检查主机的油位、油温是否正常、油温正常范围在60℃~70℃。
关机:
  • 正常关机按“关机”软键1S或者开关拨动在停止位置,压缩机就会按正常停机程序关机,关机后,冷却、冷冻水泵最少要运行10分钟以上才能停泵和相应的阀门。正常情况下不允许采取紧急停机。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷系统中主要的几个阀门技术
      1、基本制冷系统概述 为了学习基本制冷系统,我们可以将其简化为一个简单的系统,如下:
