土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 路桥资料库 \ 电气原理图标注符号,电气识图必备
电气原理图标注符号,电气识图必备
发布于:2025-10-21 11:33:21 来自:道路桥梁/路桥资料库
来源:工程资料员
[复制转发]
电气原理图标注符号,电气识图必备
· 开关和保护器件 : qs 表示刀开关,常用于隔离电源;fu 代表熔断器,在电路过载或短路时,通过自身熔断切断电路,起保护作用;qf 是断路器,能在正常和故障情况下接通、承载和分断电流 。
· 控制元件 : km 表示接触器,用于远距离控制电路的通断,可频繁操作;ka 是中间继电器,用于增加控制信号的数量或放大信号;kt 为时间继电器,可在一定时间延迟后执行动作;ks 是速度继电器,根据转速大小控制电路;fr 是热继电器,用于电动机过载保护,当电动机过载时,热元件发热使触头动作 。
· 操作部件 : sb 代表按钮,是一种手动控制电器,用于发出控制信号;sq 表示行程开关,利用生产机械运动部件的碰撞使其触头动作,来实现电路的切换 。
配电箱符号
· al :照明配电箱,用于分配和控制照明电路。
· aw :电表箱,用于安装电能表等计量装置。
· ap :动力配电箱,为动力设备供电和控制。
· hal :一般指( ew)dd 手车式相关配电箱(具体含义可能因行业或设计不同有差异 )。
· sal :在不同场景含义不同,如可表示引下线与金属物体之间的空气中距离( m) 。
线路敷设及穿管符号
· 穿线管 : pvc 指 pvc 管;sc 表示焊接钢管;kbg 是扣压式镀锌薄壁电线管;jdg 为紧定式镀锌薄壁电线管 。
· 敷设方式 : sr 指沿钢线槽敷设;be 是沿屋架或跨屋架敷设;cle 为沿柱或跨柱敷设;we 代表沿墙面敷设;ce 是沿天棚面或顶棚面敷设;ace 表示在能进入人的吊顶内敷设;bc 指暗敷设在梁内;clc 是暗敷设在柱内;wc 代表暗敷设在墙内;cc 指暗敷设在顶棚内;acc 表示暗敷设在不能进入的顶棚内;fc 是暗敷设在地面内;sce 指吊顶内敷设,要穿金属管 。
导线穿管表示符号
· sc :焊接钢管; mt 指电线管;pc - pvc 是塑料硬管;fpc 代表阻燃塑料硬管;ct 表示桥架;mr 是金属线槽;m 指钢索;cp 是金属软管;pr 代表塑料线槽;rc 是镀锌钢管 。
导线敷设方式表示符号
· db :直埋; tc 指电缆沟;bc 是暗敷在梁内;clc 代表暗敷在柱内;wc 指暗敷在墙内;ce 是沿天棚顶敷设;cc 代表暗敷在天棚顶内;sce 指吊顶内敷设;f 是地板及地坪下;sr 是沿钢索;be 是沿屋架、梁;we 代表沿墙明敷 。
灯具安装方式符号
· cs :链吊; ds 指管吊;w 表示墙壁安装;c 代表吸顶;r 是嵌入;s 指支架;cl 表示柱上 。
此外,在识图时,电气原理图一般分为电源电路(三相交流电源相序  l1、l2、l3 自上而下依次画,直流电源 “ ” 在上、“-” 在下 )、主电路(左侧,粗实线,含主熔断器、接触器主触头、热继电器热元件、电动机等 )和辅助电路(右侧,细实线,含控制、指示、照明电路等 )三部分 。且所有电器元件采用国标规定图形符号和文字符号,可动部分按初始状态画,各元件一般按动作顺序排列等。
电源及发电设备类
· 发电机 :一般用一个圆圈内有字母 “G” 表示,用于将其他形式的能源转换为电能,如火力发电机、水力发电机等。
· 蓄电池 :通常用一组平行的线条表示,线条的数量和长短可能有所不同,用来表示能够储存电能并在需要时释放电能的设备。
· 三相交流电源 :用三条带有一定角度的斜线表示,代表提供三相交流电能的电源,常见于工业和大型建筑电气系统。
开关及控制设备类
· 隔离开关 :一般用一条竖线和一条倾斜的线表示,用于在检修电路时隔离电源,保证检修人员的安全。
· 转换开关 :用一个带有箭头的圆形或方形表示,箭头指向不同的位置表示不同的电路连接状态,用于切换电路的工作模式或电源。
· 按钮开关 :通常用一个圆形或方形,里面有一个或多个触点表示,分为常开按钮和常闭按钮,用于手动控制电路的通断,如启动、停止设备等。
保护设备类
· 熔断器 :一般用一个长方形或圆形,中间有一条或多条斜线表示,当电路中电流过大时,熔断器的熔体熔断,切断电路,起到保护作用。
· 热继电器 :用一个长方形内有几个发热元件和触点表示,主要用于电动机的过载保护,当电动机过载时,热继电器的发热元件发热,使触点动作,切断电动机的控制电路。
· 漏电保护器 :通常用一个带有漏电检测符号的方形或圆形表示,用于检测电路中的漏电电流,当发生漏电时迅速切断电路,保护人身和设备安全。
测量仪表类
· 电流表 :用一个圆圈内有字母 “A” 表示,用于测量电路中的电流大小,通常串联在电路中。
· 电压表 :用一个圆圈内有字母 “V” 表示,用于测量电路中两点之间的电压,通常并联在电路中。
· 电能表 :一般用一个方形或圆形,里面有一些表示电能计量的符号,用于测量电路中消耗的电能,是统计用电量的重要仪表。
照明及插座类
· 普通照明灯具 :用一个圆形或方形,里面有一些简单的线条表示灯泡或灯管,代表普通的照明灯具,如白炽灯、荧光灯等。
· 应急照明灯具 :通常用一个带有电池或应急标志的灯具图形表示,在正常电源故障时,能自动切换到备用电源,提供应急照明。
· 插座 :根据不同的类型有不同的表示方法,如单相两孔插座、单相三孔插座、三相四孔插座等,一般用一个长方形或圆形,里面有几个孔的图形表示,用于为电器设备提供电源接口。
电线电缆及敷设方式类
· 电线电缆 :一般用一条或多条平行的线条表示,线条旁边可能会标注电线电缆的型号、规格等信息,用于传输电能和信号。
· 电缆桥架 :用一个类似梯子或槽型的图形表示,用于敷设电缆,起到支撑和保护电缆的作用。 穿线管 :用一条带有一定弯曲或直线的线条表示,线条旁边可能会标注穿线管的材质和规格,用于保护电线电缆,使其在敷设过程中避免受到损坏。
路桥资料库
3.64 万条内容 · 299 人订阅
再也不盲目跑杆了,一次性搞懂水准测量 导线测量!
来源:筑龙论坛   版权归原作者所有 施工测量是工程中必不可少的一块,同样是工程测量中非常重要的一个部分,在施工单位中,很多刚到工地的施工人员并不是很熟悉测量工作的相应内容以及相关的计算,很多人只是盲目的跟着师傅拿着杆在工地上到处跑,下面就一起看看什么才是正确的在干测量的“姿势”!
