土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 养猪废水厌氧菌种的计算
养猪废水厌氧菌种的计算
发布于:2025-10-21 11:00:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
养猪废水厌氧菌种的计算
厌氧菌种的计算依据是COD的有机负荷。水泡粪养猪废水进沼气池COD:28000mg/L,出沼气池COD:3000mg/L,沼气池的有机负荷:2.5kgCOD/(m?·d),计算过程如下:
沼气池有机物去除量:28000-3000=25000/1000=25kg/m?;
有效停留时间25/2.5=10d;
养猪废水厌氧菌种平均污泥负荷:0.05-0.1kgCOD/(MLSS·d)
养猪废水沼气池的污泥浓度:15-30g/L,平均污泥浓度:20g/L;
初始菌种投加量:0.5g/L;
迭代周期:6.5;
厌氧菌种的平均时代周期3d
厌氧菌种的驯化周期为:6.5×3=19.5d;
养猪废水沼气池污泥增加量:25-0.5=24.5g/L;
1吨养猪废水沼气池的污泥增加量:24.5×10=245kg
1吨养猪废水用于涨泥的有机物的量:1×25000×20%/1000=5kg;
沼气池污泥的驯化时间:245/5=49
由于实际进水的COD会大于28000,所以实际需要的时间小于49天;但应大于19.5天,所以驯化时间在20-49天之间;
    yj蓝天 沙发
    厌氧技术处理废水菌种计算方法,供大家学习和参考
    2025-10-22 06:46:22
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
水温骤降,活性污泥‘摆烂’了?这份秋冬保稳攻略请收好!
水温骤降,活性污泥‘摆烂’了?这份秋冬保稳攻略请收好! 一、低温对活性污泥的三大影响 随着水温从20℃以上骤降至12℃甚至更低,活性污泥系统将面临严峻挑战: 1.微生物活性显著降低:生化反应速率遵循温度每降低10℃、速率下降约一半的规律。娇贵的硝化菌(尤其是亚硝酸菌)首当其冲,世代周期变长,繁殖速度减缓,直接导致氨氮去除效率急剧下降。 2.污泥沉降性能恶化:在低温环境下,菌胶团细菌活性减弱,而丝状菌的抗逆性相对更强,更容易占据优势,从而引发季节性污泥膨胀,造成二沉池泥水分离困难。
