土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 水温骤降,活性污泥‘摆烂’了?这份秋冬保稳攻略请收好!
发布于:2025-10-21 10:48:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一、低温对活性污泥的三大影响
随着水温从20℃以上骤降至12℃甚至更低,活性污泥系统将面临严峻挑战:
1.微生物活性显著降低:生化反应速率遵循温度每降低10℃、速率下降约一半的规律。娇贵的硝化菌(尤其是亚硝酸菌)首当其冲,世代周期变长,繁殖速度减缓,直接导致氨氮去除效率急剧下降。
2.污泥沉降性能恶化:在低温环境下,菌胶团细菌活性减弱,而丝状菌的抗逆性相对更强,更容易占据优势,从而引发季节性污泥膨胀,造成二沉池泥水分离困难。
3.系统抗冲击能力减弱:低温下微生物代谢缓慢,系统变得更加脆弱。此时若遭遇水质水量波动或进水负荷冲击,恢复能力将大打折扣。
简单来说,低温下的微生物就像被“冻懵了”,干活慢、体质差,还容易生病(污泥膨胀)。
二、三大应对策略,稳住系统运行
1. 工艺参数精细调整
(1)适当提高污泥浓度:通过合理减少排泥量,将MLSS在原有基础上提升20%-30%。这相当于采用“人海战术”,用更多的微生物数量来弥补单个微生物活性的不足。
(2).延长污泥龄:为保证硝化菌的正常生长繁殖,冬季污泥龄应比夏季设计值延长25%-50%,具体时长需根据实际水温进行调整。
(3).精确控制溶解氧:低温下氧的传质效率提高,但微生物耗氧速率降低。建议将好氧池DO控制在2.0-3.0 mg/L,既要避免供氧不足,也要防止过度曝气。
2. 运行管理重点
(1)加强水质均衡:充分利用调节池的调蓄功能,尽量减小进水水质水量的波动,为生化系统创造稳定的运行环境。
(2)保障营养均衡:定期检测进水中的BOD?:N:P比例,确保维持在100:5:1左右。必要时可适当投加外部碳源。
(3)关注碱度变化:硝化过程会消耗碱度,导致pH下降。需确保系统pH维持在7.5-8.0之间,为硝化菌创造适宜的生长环境。
3. 应急保障措施
(1)投加特效菌剂:在系统出现恶化征兆时,及时投加耐低温菌剂或硝化菌剂,能够快速提升系统性能。
(2)启动化学辅助:当生物除磷效率下降时,及时投加化学除磷药剂;在二沉池运行不稳时,适当增加混凝剂投加量。
(3)加强监测频次冬季应增加关键工艺参数的检测频次,尽早发现问题并及时调整。
三、实战案例分享
某北方污水厂(处理规模3万吨/日,采用AAO工艺)在去年冬季运行中,水温降至10℃时出现氨氮持续超标,从平时的1mg/L以下升至5mg/L以上。
采取的措施:
1. 逐步减少排泥量,MLSS在两周内从3000mg/L提升至4500mg/L
2. 将内回流比从200%提高至300%
3. 好氧池DO精确控制在2.5mg/L左右
4. 投加硝化菌剂进行强化
效果: 一周后出水氨氮稳定在1mg/L以下,系统恢复稳定运行。
冬季运行速查清单
控制参数
冬季调整建议
监测频率
MLSS
提升20%-30%
每日1次
污泥龄
延长25%-50%
每周核算
DO
2.0-3.0 mg/L
实时监测
内回流比
适当提高
每日记录
pH值
7.5-8.0
每日2次
SV30
重点关注趋势
每日1次
冬季活性污泥系统的稳定运行,关键在于预见性调整和精细化管控。通过提前准备、加强监测、及时调整,完全能够克服低温带来的不利影响,确保出水稳定达标。
    yj蓝天 沙发
    冬季来临,微生物的维护和管理技术,供大家学习和参考
    2025-10-22 06:47:22
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
水处理絮凝剂分类介绍、加药量、费用及关键控制参数
水处理絮凝剂分类介绍、加药量、费用及关键控制参数 在水处理的日常运营中,絮凝剂为最常用的药剂之一。接下来对水处理絮凝剂进行分类介绍,并结合不同水质场景提供加药量范围的量化参考(注:实际加药量需根据水质检测和小试确定): 一、无机絮凝剂 1. 铝盐类 代表物质:硫酸铝(Al?(SO?)?)、聚合氯化铝(PAC) 加药量范围: 低浊度水(如河水、水库水):5~20 mg/L(以Al??计)
