SCR烟道系统非金属膨胀节安装要求
SCR烟道系统膨胀节的设计应根据DL/T 5121-2020《火力发电厂烟风煤粉管道设计技术规程》的规定执行。
SCR烟气系统的膨胀节由于要承受轴向、径向、角位移及有效地吸收振动,因此应优选带内挡板、耐高温的非金属膨胀节。
对于SCR烟气系统的非金属膨胀节,膨胀节的材料中需要设置不锈钢丝网以承受烟气压力。根据产品的特性,金属膨胀节的设置宜避免产生径向位移。但在实际SCR工程中,由于烟气温度较高,烟道的侧向位移量和水平位移量均较大,而且烟道不够长,金属膨胀节一般不能满足安全使用要求,因此采用非金属膨胀节补偿热位移。
为了保证烟气流场的均匀性,工作时如烟道错边,势必影响流场分布和喷氨格栅的使用效果,因此膨胀节安装时应100%预偏,即安装时膨胀节两侧烟道错边,工作时两侧烟道轴线在一直线上。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
RTO中蓄热陶瓷的作用和9大特点RTO中蓄热陶瓷的作用和9大特点 蓄热陶瓷是RTO中非常重要的一种材料。它也被称为蓄热体,或者蓄热填充物,我们可以把它当做一个换热器,就是蓄热式换热器。其工作原理就是:当冷气通过热的蓄热体的时候,蓄热体将存储的热量释放,使得废气加热到所需的预热温度而蓄热体本身被冷却(冷周期),预热后的气体进入燃烧室,经反应后热的净化气通过冷的蓄热体时,蓄热体吸收净化气体的热量,使气体冷却而蓄热体本身被加热(热周期)。作为有机废气净化装置的RTO来讲,对蓄热体的要求主要包括:蓄热体材质的物理、化学性能,蓄热体结构的机械性能,以及蓄热体几何结构的流体力学和换热性能。
只看楼主 我来说两句 抢板凳SCR工艺系统膨胀节安装技术要求,供大家学习和参考
