土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ RTO中蓄热陶瓷的作用和9大特点
RTO中蓄热陶瓷的作用和9大特点
发布于:2025-10-21 10:53:21 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
RTO中蓄热陶瓷的作用和9大特点
蓄热陶瓷是RTO中非常重要的一种材料。它也被称为蓄热体,或者蓄热填充物,我们可以把它当做一个换热器,就是蓄热式换热器。其工作原理就是:当冷气通过热的蓄热体的时候,蓄热体将存储的热量释放,使得废气加热到所需的预热温度而蓄热体本身被冷却(冷周期),预热后的气体进入燃烧室,经反应后热的净化气通过冷的蓄热体时,蓄热体吸收净化气体的热量,使气体冷却而蓄热体本身被加热(热周期)。作为有机废气净化装置的RTO来讲,对蓄热体的要求主要包括:蓄热体材质的物理、化学性能,蓄热体结构的机械性能,以及蓄热体几何结构的流体力学和换热性能。
那么它有什么特点呢
(1)耐高温 RTO装置的操作温度一般为750~950℃,因此要选用能耐温度1200℃左右的材质作为蓄热体,通常用陶瓷材料。
(2)具有较高的热容量蓄热体蓄热能力的大小主要取决于其质量及其材料的密度和比热容。密度与比热容之积越大,则表示其单位容积的蓄热能力也大,即在达到同样的蓄热量情况下,装置的容积可以做得小些。因此,蓄热体的材料应具有高密度和高比热容的特性。
(3)具有良好的热传性能和优良的导热和热辐射性能即在冷周期时能将热量迅速传递给较冷的废气;而在热周期时又能迅速吸收净化气的热量。
(4)具有良好的抗热震性能因为蓄热体是处于周期性的冷却和加热状态,所以必须能抵抗经常冷、热交替的温度变化。若蓄热体不能经受反复的温度变化,则蓄热体就会破碎而堵塞气流通道,从而使床层压降升高,甚至不能操作。
(5)在高温下具有足够的机械强度陶瓷材料自身很重,不允许受压而破裂,否则会增加床层的阻力。
(6)抗高温氧化和耐化学腐蚀例如能耐废气燃烧后产生的SO2、HCl等腐蚀性气体。
(7)蓄热体的几何结构应具有足够的流通截面积,并使气体分布均匀、阻力低等特性,并尽可能具有较大的比表面积,以确保蓄热体具有较大的有效传热面积。
(8)价格应尽可能低廉,而使用寿命又要长。就目前RTO装置常用的蓄热体而言,陶瓷矩鞍环的寿命要求达到5年,而陶瓷蜂窝填料的寿命要求达到10年,但前者的价格仅为后者的1/5左右。
    yj蓝天 沙发
    RTO蓄热式陶瓷的性能介绍,供大家学习和参考
    2025-10-22 07:20:22
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
塑料造粒废气处理工艺流程
塑料造粒废气处理工艺流程 1.废气收集与预处理:在塑料造粒机的进料口、出料口、切粒机等废气产生点设置集气罩,通过管道将废气收集起来。废气先进入预处理单元,经过滤器去除粉尘(如塑料碎屑),再通过冷凝器降温除湿(将温度降至 40℃以下,湿度控制在 60% 以下),避免影响活性炭吸附性能和催化剂活性。 2.活性炭吸附浓缩:预处理后的低浓度废气进入活性炭吸附床,在风机负压作用下穿过活性炭层,废气中的 VOCs
