塑料造粒废气处理工艺流程
1.废气收集与预处理:在塑料造粒机的进料口、出料口、切粒机等废气产生点设置集气罩,通过管道将废气收集起来。废气先进入预处理单元,经过滤器去除粉尘(如塑料碎屑),再通过冷凝器降温除湿(将温度降至 40℃以下,湿度控制在 60% 以下),避免影响活性炭吸附性能和催化剂活性。
2.活性炭吸附浓缩:预处理后的低浓度废气进入活性炭吸附床,在风机负压作用下穿过活性炭层,废气中的 VOCs 被活性炭吸附截留,净化后的气体从吸附床顶部排出,可直接达标排放。当其中一个吸附床达到饱和状态时,控制系统自动切换至另一个吸附床继续吸附,确保废气处理不间断。
3.活性炭脱附再生:饱和的活性炭吸附床启动脱附程序,通过换热器引入来自催化燃烧反应器的高温洁净气体(约 120-180℃),对活性炭进行加热脱附,使被吸附的 VOCs 解吸出来,形成高浓度废气(浓度可提升 10-20 倍),脱附后的活性炭恢复吸附能力,可循环使用。
4.催化燃烧分解:高浓度脱附废气进入催化燃烧反应器,在催化剂作用下,于 250-350℃发生氧化反应,有机物被彻底分解为二氧化碳和水,同时释放大量热量,使反应器温度升高至 300-400℃。催化剂的存在大幅降低了有机物的活化能,确保反应在低温下高效进行,净化效率可达 98% 以上。
5.热量回收与排放:燃烧后的高温气体(约 300-400℃)进入换热器,与待脱附的冷空气或待处理的废气进行热量交换,回收大部分热量(热回收率可达 70% 以上)后,温度降至 100℃以下,最终通过烟囱达标排放。回收的热量主要用于活性炭脱附,减少辅助加热能耗。
6.组合设备的优势
(1)净化效率高:对塑料造粒废气中 VOCs 的去除率可达 98% 以上,尤其对苯、甲苯、非甲烷总烃等污染物净化效果显著,排放浓度可控制在 20mg/m? 以下,远低于《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)限值要求。
(2)运行成本低:通过活性炭吸附浓缩,降低了催化燃烧的处理风量和能耗;同时热量回收系统可将燃烧热量用于脱附,大幅降低辅助能源消耗,运行成本仅为单一催化燃烧设备的 50%-60%。
(3)活性炭寿命长:采用高温脱附再生技术,活性炭可重复使用,使用寿命延长至 1-2 年,减少了活性炭更换频率和固废产生量,降低了耗材成本。
(4)适应性强:能处理不同塑料原料(如 PE、PP、PVC)造粒产生的废气,可适应废气浓度(50-2000mg/m?)和风量的波动,满足间歇式或连续式生产的废气处理需求。
(5)安全性高:系统配备多重安全保护装置,如防爆阀、阻火器、温度超限报警、自动断气等,可有效预防 VOCs 泄漏、高温燃烧等引发的安全事故,适应塑料造粒废气的易燃易爆特性。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
布袋除尘器处理粉尘工艺流程详述布袋除尘器处理粉尘工艺流程详述 在工业生产过程中,粉尘废气的排放是造成大气污染的重要因素之一。针对粉尘废气中固态颗粒物与气体可分离的物理特性,布袋除尘器凭借其高效、稳定、适用范围广等优势,成为工业粉尘治理领域广泛采用的核心设备。其处理粉尘的工艺流程严谨且科学, 一、废气收集与导入 工业生产环节产生的含尘废气,首先通过精心设计的密闭集气系统进行收集。该系统通常由密闭罩和管道组成,密闭罩能够精准覆盖粉尘产生源,有效防止粉尘的逸散;管道则作为废气的传输通道,将收集到的含尘废气引导至布袋除尘器。含尘废气从除尘器下部的进风管道进入灰斗,这一设计有助于废气在进入后续处理环节前进行初步的缓冲和预处理。
只看楼主 我来说两句 抢板凳废塑料再生废气处理技术,供大家学习和参考
