土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 攻克焊接空洞难题,推动高可靠性电子制造升级
发布于:2025-10-21 09:23:21 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
在高端电子制造领域,焊接质量是决定产品可靠性与服役寿命的关键因素。随着5G通信、汽车电子、航空航天等产业的迅猛发展,真空回流焊技术以其在焊接空洞控制方面的卓越表现,正逐步成为高可靠性焊接工艺的主流选择。
传统回流焊工艺在处理微型元器件和高密度封装结构时面临严峻挑战。焊点内部残留的气泡在热循环与机械应力作用下极易发展为裂纹源,导致早期失效。特别是在元器件尺寸持续微缩的背景下,单纯优化温度曲线或调整焊膏配方的传统方法已难以将焊接空洞率稳定控制在5%以内,工艺调整空间日趋受限。
真空回流焊技术通过建立精准的真空环境,在焊料熔融阶段强制排出内部气体,实现焊接空洞率的显著降低。以典型BGA封装焊接为例,当焊料处于熔融状态时,将腔体压力快速降至5mbar以下并保持适当时间,可将空洞率从常规工艺的10%–15%大幅降低至1%以下。这种工艺不仅能有效消除气泡,还能增强焊料在基板表面的铺展能力,从而提升焊点的机械强度和连接可靠性。
要确保真空回流焊工艺的稳定实施,需要重点关注锡膏印刷环节的质量控制。当钢网开口侧壁残留超过5微米的锡膏时,即使在真空环境下仍可能引发焊接缺陷。因此,必须建立严格的钢网清洗规范和检验标准。同时,环境控制同样至关重要,建议配置集中式烟雾处理系统,以维持工艺环境的一致性。
目前,在汽车电子、航空航天等高可靠性应用领域,真空回流焊技术已成功应用于电机控制器、电池管理系统、卫星有效载荷等关键组件的焊接制程。展望未来,随着物联网、边缘计算等新兴技术的广泛普及,真空回流焊技术与在线检测、智能工艺监控系统的深度融合,将有力推动电子制造技术向着更高可靠性、更优品质的方向持续演进。
2.2 万条内容 · 596 人订阅
零序电流互感器的核心工作逻辑!
零序电流互感器是电力系统中检测接地故障的核心监测装置,核心工作逻辑是“捕捉零序电流、转化故障信号”,通过三步实现对接地故障的精准识别与预警。 装置通常套在电缆或母线外侧,形成闭合的磁回路。正常运行时,三相电流大小相等、相位互差120°,合成电流为零,互感器铁芯中磁通量相互抵消,二次侧无感应电流输出,装置处于待机状态,不触发任何警报。 当系统发生单相接地、绝缘损坏等故障时,三相电流平衡被打破,会产生一个不为零的“零序电流”。该电流通过互感器时,会在铁芯中形成单向磁通量,使二次侧的绕组线圈感应出与零序电流成比例的弱电信号。感应信号会实时传输至继电保护装置或监控系统,系统通过分析信号幅值判断故障严重程度,同时触发声光报警,精准定位故障回路。
