土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 零序电流互感器的核心工作逻辑!
零序电流互感器的核心工作逻辑!
发布于:2025-10-17 10:19:17 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
零序电流互感器是电力系统中检测接地故障的核心监测装置,核心工作逻辑是“捕捉零序电流、转化故障信号”,通过三步实现对接地故障的精准识别与预警。
装置通常套在电缆或母线外侧,形成闭合的磁回路。正常运行时,三相电流大小相等、相位互差120°,合成电流为零,互感器铁芯中磁通量相互抵消,二次侧无感应电流输出,装置处于待机状态,不触发任何警报。
当系统发生单相接地、绝缘损坏等故障时,三相电流平衡被打破,会产生一个不为零的“零序电流”。该电流通过互感器时,会在铁芯中形成单向磁通量,使二次侧的绕组线圈感应出与零序电流成比例的弱电信号。感应信号会实时传输至继电保护装置或监控系统,系统通过分析信号幅值判断故障严重程度,同时触发声光报警,精准定位故障回路。
一次消谐器的全面介绍!
一次消谐器是6-35kV中性点不接地电力系统中抑制电压互感器铁磁谐振的核心保护装置,主要安装在PT中性点与地之间,或开口三角形绕组两端,广泛应用于变电站、发电厂及工业企业配电系统。 其结构紧凑,核心由非线性电阻元件构成,常采用铁基合金、金属氧化物压敏电阻等材料,外部包裹环氧树脂或瓷套等绝缘外壳,兼具防护与绝缘功能。独特的非线性特性是其工作关键:系统正常运行时呈高阻抗态,几乎不影响PT电压测量精度;当合闸操作、故障消除等引发铁磁谐振,过电压使电阻值骤降,形成低阻抗通路。
