土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 一次消谐器的全面介绍!
一次消谐器的全面介绍!
发布于:2025-09-24 16:56:24 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
一次消谐器是6-35kV中性点不接地电力系统中抑制电压互感器铁磁谐振的核心保护装置,主要安装在PT中性点与地之间,或开口三角形绕组两端,广泛应用于变电站、发电厂及工业企业配电系统。
其结构紧凑,核心由非线性电阻元件构成,常采用铁基合金、金属氧化物压敏电阻等材料,外部包裹环氧树脂或瓷套等绝缘外壳,兼具防护与绝缘功能。独特的非线性特性是其工作关键:系统正常运行时呈高阻抗态,几乎不影响PT电压测量精度;当合闸操作、故障消除等引发铁磁谐振,过电压使电阻值骤降,形成低阻抗通路。
一次消谐器能快速消耗谐振能量,将过电压与过电流限制在安全范围,避免PT烧毁、熔断器熔断等故障。该装置无需外部控制,响应迅速且维护简单,为电力系统稳定运行筑牢“第一道防线”。
零序电流互感器的安装原理!
零序电流互感器的安装核心是通过“磁场感应-电流转换”,精准检测电网中的零序电流,为接地故障保护提供信号,其原理围绕“回路穿芯-磁场耦合-信号输出”三大环节展开。 构建穿芯式检测回路。安装时需将电缆(或导线)作为一次绕组,整体穿过互感器的圆形铁芯孔,形成“电网线路-互感器铁芯”的磁耦合结构;若为多根电缆,需将同一回路的所有相线与中性线一同穿芯,确保正常运行时三相电流矢量和为零,铁芯内无磁场产生。
