在“环保零距离”公众号的后台,我们常收到读者提问:“污水处理厂的‘活性污泥’到底是什么?”“MBR膜为什么比传统过滤更高效?”“工业废水处理为何总提到‘分质分流’?”这些问题背后,是公众对污废水处理技术的深层好奇。
作为专注环保技术科普的垂直平台,我们认为:真正的环保意识,始于对技术的理解。污废水处理不是“黑箱操作”,而是由物理、化学、生物等多学科技术交织而成的精密系统。今天,我们将以技术为脉络,从基础概念到前沿工艺,从设备参数到运行逻辑,为你拆解污废水处理的“技术内核”。
第一章 污废水的基础特性:技术处理的“靶标”
要理解污废水处理技术,首先需明确其污染物组成与水质特征——这是选择处理工艺的底层依据。
污废水的水质可通过物理、化学、生物指标综合表征,这些指标直接决定了处理工艺的选择。
指标类别 |
核心指标 |
定义与意义 |
典型限值(城镇污水厂一级A) |
物理指标 |
浊度(NTU) |
水中悬浮物对光线的散射程度,反映水的清澈程度 |
≤10 |
色度(倍) |
水中溶解性物质或悬浮物引起的颜色深度(铂钴比色法) |
≤15 |
悬浮物(SS,mg/L) |
水中不溶性固体颗粒的含量(过滤后称重) |
≤10 |
化学指标 |
COD(mg/L) |
化学需氧量,强氧化剂(如重铬酸钾)氧化水中有机物所需的氧量,反映有机物总量 |
≤50 |
BOD?(mg/L) |
生化需氧量,微生物分解水中有机物5天内所需的氧量,反映可生物降解有机物含量 |
≤10 |
NH?-N(mg/L) |
氨氮含量(以NH?-N计),高浓度会导致水体富营养化 |
≤5(水温>12℃);≤8(水温≤12℃) |
TP(mg/L) |
总磷含量(以P计),是水体富营养化的关键限制因子 |
≤0.5 |
生物指标 |
大肠杆菌(MPN/L) |
每升水中大肠杆菌的群落数,反映粪便污染程度 |
≤10? |
环保零距离技术注脚:COD与BOD?的比值(C/B)是判断污水可生化性的关键指标。若C/B>0.3,说明微生物可降解大部分有机物(如生活污水C/B≈0.5);若C/B<0.1,则需采用化学或物理方法预处理(如化工废水C/B常<0.1)。
污废水的来源决定了其污染物组成,进而决定了核心处理技术的选择。
典型水质:COD≈300-500mg/L,BOD?≈150-250mg/L,NH?-N≈20-40mg/L,TP≈3-5mg/L;
特性:污染物浓度波动小(居民作息规律),可生化性强(C/B≈0.4-0.6),主要污染物为碳水化合物、蛋白质、脂肪及洗涤剂;
技术难点:含大量微生物(如大肠杆菌),需通过消毒工艺灭活;冬季低温(<10℃)会影响生物处理效率。
工业废水因行业不同,水质差异极大,需“一厂一策”设计工艺。以下为典型行业废水特性对比:
行业 |
核心污染物 |
典型浓度 |
处理难点 |
化工(农药) |
有机磷、苯系物、酚类 |
COD≈5000-50000mg/L |
生物毒性高,常规微生物难以降解 |
电镀 |
重金属(Cr??、Ni??)、络合剂(EDTA) |
Cr??≈1-10mg/L,Ni??≈0.5-5mg/L |
重金属与有机物络合,难以沉淀 |
印染 |
染料(偶氮类、蒽醌类)、助剂(表面活性剂) |
COD≈800-5000mg/L,色度≈500-5000倍 |
色度难脱除,染料分子稳定性高 |
食品加工 |
有机物(糖类、蛋白质)、悬浮物(果皮、碎肉) |
COD≈1000-10000mg/L,BOD?≈500-5000mg/L |
SS含量高,易腐败产生异味 |
环保零距离案例库:某农药厂废水(COD=8000mg/L,pH=2,含三氯乙醛)曾直接排放导致河道鱼类死亡。经“中和+芬顿氧化(破络)+UASB厌氧(降COD)+MBR生化”组合工艺处理后,出水COD≤50mg/L,达到《农药工业水污染物排放标准》(GB21523-2008)。
农业废水主要包括农田退水、畜禽养殖废水和农产品加工废水,其核心特征是:
高氮磷:农田化肥流失导致TN(总氮)≈50-200mg/L,TP≈3-10mg/L;
波动性大:降雨时农田退水集中,旱季则水量锐减;
分散难收:农村地区管网覆盖率低,难以集中处理。
技术突破方向:目前农村污水多采用“人工湿地+生物滤池”组合工艺(如浙江“五水共治”中的“三格式化粪池+人工湿地”),利用土壤-植物-微生物协同作用净化,单套系统日处理量5-50吨,建设成本仅为城镇污水厂的1/3。
物理处理是污废水处理的第一步,核心是通过机械力、重力、筛分等手段去除大颗粒污染物,为后续生化处理“减负”。
格栅是污废水处理厂的“入口关卡”,按孔径大小分为粗格栅(孔径10-40mm)和细格栅(孔径3-10mm),部分高端污水厂还会增设转鼓筛(孔径0.5-2mm)拦截更细小的悬浮物。
(1)粗格栅:用于拦截生活垃圾(如塑料袋、树枝),过栅流速一般控制在0.6-1.0m/s(流速过快会卡阻,过慢会导致沉积);
(2)细格栅:用于拦截食物残渣、毛发等,常采用“阶梯式格栅”(倾斜角度30-45°,自清洁能力强)或“回转式格栅”(齿耙旋转捞渣,适用于连续运行);
(3)转鼓筛:适用于食品加工废水(如果蔬清洗水),筛网材质多为304不锈钢(耐腐蚀),筛孔形状可根据污染物类型选择(圆形孔拦截颗粒,长条形孔拦截纤维)。
环保零距离技术实测:某城镇污水厂粗格栅日均拦截量约200kg(含塑料、织物、木材),若未设置格栅,这些杂物会堵塞后续泵体和管道,导致设备停机检修频率增加3倍以上。
沉砂池利用重力使密度大于水的无机颗粒(如泥沙、煤渣、金属碎屑)沉淀,主要类型包括平流式沉砂池、曝气沉砂池和旋流沉砂池。
类型 |
工作原理 |
停留时间 |
除砂效率 |
适用场景 |
平流式沉砂池 |
水流水平流动,颗粒自然沉淀 |
30-60s |
60-70% |
小型污水厂(日处理量<5万吨) |
曝气沉砂池 |
曝气扰动水流,使砂粒与有机物分离 |
1-3min |
80-90% |
大中型污水厂(需同步去除有机物) |
旋流沉砂池 |
利用离心力加速颗粒沉淀(水力旋流器) |
20-30s |
90%以上 |
高标准污水厂(如一级A标准) |
关键技术细节:曝气沉砂池的曝气强度需控制在0.2-0.3m?/(m?·h),过低无法有效分离砂粒与有机物,过高则会导致细颗粒悬浮。旋流沉砂池的砂斗锥角需≥55°,避免砂粒沉积后难以排出。
沉淀池是物理处理的核心设备,利用颗粒与水的密度差实现固液分离,主要用于去除SS、部分COD和BOD?。根据水流方向,可分为平流式沉淀池、辐流式沉淀池和竖流式沉淀池。
表面负荷(q):单位沉淀池面积的水流量(m?/(m?·h)),平流式沉淀池q≈0.5-1.0m?/(m?·h),辐流式≈1.0-3.0m?/(m?·h);
有效水深(H):沉淀区的水深,平流式≈2.0-4.0m,辐流式≈3.0-5.0m;
停留时间(t):水流在沉淀池中的停留时间,平流式≈1.5-2.0h,辐流式≈1.0-2.0h。
环保零距离技术冷知识:沉淀池的“矾花”(矾花是混凝反应后形成的絮体)形成质量直接影响沉淀效果。理想矾花的尺寸应为0.5-2mm(直径),密度高、结构紧密——这依赖于混凝剂的种类(如PAC聚合氯化铝)和投加量(通常为10-50mg/L)。
生物处理是污废水处理的核心环节,利用微生物(细菌、真菌、原生动物)的新陈代谢降解有机物、转化氮磷。根据供氧条件,可分为好氧生物处理和厌氧生物处理;根据微生物形态,可分为活性污泥法和生物膜法。
好氧生物处理需向反应器中供氧(通常通过鼓风机+微孔曝气器),微生物在有氧条件下将有机物氧化为CO?和H?O,同时合成自身细胞(污泥)。
活性污泥法是当前应用最广泛的好氧生物处理技术,其核心是“活性污泥”(由细菌、真菌、原生动物和有机/无机悬浮物组成的絮状体)。
MLSS(混合液悬浮固体浓度):曝气池中混合液的悬浮固体质量浓度(mg/L),通常控制在2000-4000mg/L(城市污水);
MLVSS(混合液挥发性悬浮固体浓度):MLSS中有机物的质量浓度(mg/L),反映微生物活性(MLVSS/MLSS≈0.7-0.8);
SVI(污泥体积指数):曝气池混合液静置30分钟后,1g干污泥所占的体积(mL/g),SVI=(沉淀污泥体积/MLSS)×1000。SVI<100mL/g表示污泥沉降性好,100-200mL/g为正常,>200mL/g易发生污泥膨胀。
工艺类型 |
核心改进 |
优势 |
适用场景 |
传统推流式活性污泥法 |
曝气池呈长条形,水流从一端流入、另一端流出 |
运行稳定,技术成熟 |
中小型污水厂 |
阶段曝气法 |
污水分多点进入曝气池,均衡有机物负荷 |
提高容积利用率,抗冲击负荷 |
进水水质波动大的污水厂 |
完全混合法 |
曝气池呈完全混合状态(搅拌器+曝气) |
污泥浓度均匀,耐冲击负荷强 |
高浓度有机废水(如食品加工) |
氧化沟 |
曝气池呈封闭环形沟渠,曝气转刷推动水流 |
兼具推流与完全混合特性,占地小 |
中小型城镇污水厂(景观要求高) |
环保零距离实验室数据:通过对某污水厂的长期监测发现,当MLSS从3000mg/L提升至4000mg/L时,COD去除率可从85%提高至90%,但能耗(曝气量)增加15%——这提示运行中需在“处理效率”与“能耗”间寻找平衡。
MBR是活性污泥法的“升级版本”,通过在曝气池中投加超滤膜(UF)或微滤膜(MF),替代传统二沉池,实现“固液分离+微生物截留”的双重功能。
污泥浓度高:MLSS可达8000-20000mg/L(传统活性污泥法的2-5倍),容积负荷提升30%-50%;
出水水质优:SS接近0,细菌、病毒去除率>99.9%,浊度<0.5NTU(可直接回用);
占地面积小:比传统活性污泥法节省30%-50%的土地(适合土地资源紧张的城市)。
物理清洗:反冲洗(水反冲压力0.1-0.2MPa,时间30-60s)、气水联合冲洗(气水比3:1-5:1);
化学清洗:酸洗(柠檬酸,pH=2-3,去除无机结垢)、碱洗(NaOH+次氯酸钠,pH=11-12,去除有机物和微生物)。
行业痛点:目前MBR膜的国产化率已超70%(以PVDF材质为主),但高端膜(如聚酰胺复合膜)仍依赖进口(价格约为国产膜的2-3倍)。
厌氧生物处理在无氧条件下进行,微生物将复杂有机物分解为甲烷(CH?,可回收作为能源)和CO?,主要用于高浓度有机废水(如啤酒废水、屠宰废水)的预处理。
水解阶段:大分子有机物(如蛋白质、纤维素)被水解为小分子(氨基酸、单糖);
酸化阶段:小分子有机物被转化为挥发性脂肪酸(VFA,如乙酸、丙酸);
产乙酸阶段:VFA进一步转化为乙酸、H?和CO?;
产甲烷阶段:产甲烷菌将乙酸、H?/CO?转化为CH?。
UASB是目前应用最广泛的厌氧反应器,其核心是“悬浮生长的颗粒污泥”(粒径0.5-2mm,密度略大于水)。
有机负荷(OLR):反应器容积负荷,通常为5-15kgCOD/(m?·d)(高浓度废水可达20-30kgCOD/(m?·d));
上升流速(V):水流上升速度,控制在0.5-1.5m/h(过高会导致污泥流失);
温度:中温(35-38℃)或常温(20-25℃),中温条件下产甲烷菌活性更高;
pH值:6.8-7.5(产甲烷菌对酸性敏感,VFA积累会导致pH下降)。
环保零距离经济账:某啤酒厂(废水COD=10000mg/L,日排放量1万吨)采用“UASB+好氧”工艺后,年回收沼气量约365万立方米(热值≈21MJ/m?),相当于年节约标煤4300吨,减少CO?排放1.1万吨——实现了“治污+产能”的双赢。
二级处理后的污水虽已达标(如一级B标准COD≤60mg/L),但仍含微量有机物、氮磷、病原体等,无法满足工业回用或景观用水要求。深度处理通过“物理+化学+生物”组合工艺,进一步提升水质。
活性炭通过其巨大的比表面积(500-1500m?/g)吸附水中有机物(如苯酚、染料),是深度处理中去除COD和色度的常用技术。
投加量:通常为10-50mg/L(根据原水COD浓度调整);
接触时间:15-30min(过长会导致吸附饱和);
再生方式:加热再生(150-200℃,水蒸气吹脱)或化学再生(NaOH溶液洗脱),再生后活性炭性能可恢复80%-90%。
技术对比:颗粒活性炭(GAC)适用于连续运行(填充于吸附柱),粉末活性炭(PAC)适用于应急处理(投加后与絮凝剂协同沉淀)。
高级氧化技术通过产生羟基自由基(·OH,氧化电位2.8V)氧化分解难降解有机物(如农药、抗生素),主要包括:
技术类型 |
反应条件 |
适用场景 |
优缺点 |
芬顿(Fenton) |
H?O?+Fe??(pH=2-4) |
难降解工业废水(如化工、制药) |
反应快,但产生大量铁泥(需固液分离) |
臭氧催化氧化 |
O?+催化剂(如MnO?、Fe??) |
低浓度难降解有机物(如印染废水) |
无二次污染,但臭氧利用率低(<30%) |
光催化氧化(TiO?) |
UV光+TiO?催化剂 |
实验室研究为主,工程应用少 |
需持续光照,运行成本高 |
案例:某制药厂废水(COD=2000mg/L,含抗生素):采用“芬顿氧化(H?O?投加量300mg/L,Fe??=50mg/L,pH=3,反应2h)”后,COD降至800mg/L,再经“MBR生化”处理,最终出水COD≤30mg/L,达到工业回用标准。
膜分离技术通过膜的孔径大小(或电荷选择性)实现污染物分离,是污水回用的核心技术。常见膜类型按孔径从大到小排列:
膜类型 |
孔径范围 |
分离机理 |
典型应用 |
微滤(MF) |
0.1-10μm |
机械筛分 |
去除SS、细菌 |
超滤(UF) |
0.001-0.1μm |
机械筛分 |
去除胶体、病毒 |
纳滤(NF) |
1-10nm |
筛分+电荷排斥 |
去除二价离子(Ca??、SO???)、小分子有机物 |
反渗透(RO) |
<1nm |
筛分+电荷排斥 |
去除几乎所有盐分、有机物 |
环保零距离技术前沿:新型“石墨烯膜”(孔径0.34nm)因高透水性(通量是传统RO膜的2-3倍)和抗污染能力,正在实验室向工程应用转化——未来可能彻底改变膜分离技术的经济性。
污废水处理过程中会产生大量污泥(约占总水量的0.3%-0.5%),其含水率高(初沉污泥含水率95%-97%,剩余污泥含水率99.2%-99.8%)、易腐败、含有重金属和病原体,若处置不当会造成二次污染。污泥处理的核心是“减量化、稳定化、无害化、资源化”。
污泥脱水是将含水率高的污泥(如剩余污泥)通过物理或化学方法降低含水率,减少后续处置成本。
机械脱水:板框压滤机(含水率降至60%-70%)、带式压滤机(含水率降至75%-80%)、离心脱水机(含水率降至80%-85%);
化学调理:投加PAM(聚丙烯酰胺,絮凝剂)或石灰(调节pH至11-12,破坏污泥胶体结构),提升脱水效率;
干化焚烧:将污泥含水率降至30%以下后焚烧(热值≈8-12MJ/kg),灰渣可用于建材(如制砖)。
环保零距离成本分析:机械脱水(板框压滤机)的运行成本约为150-200元/吨湿污泥,干化焚烧约为300-400元/吨湿污泥——需根据污泥性质(如有机质含量)选择工艺(有机质含量高的污泥更适合焚烧)。
厌氧消化是污泥稳定化的主流技术,通过产甲烷菌将污泥中的有机物分解为CH?(沼气)和CO?,降低污泥的腐败性和臭味。
消化温度:中温(35-38℃)或高温(50-55℃,杀菌效果更好);停留时间:20-30天(中温)或15-20天(高温);
产气率:每吨干污泥产沼气约100-150立方米(甲烷含量≈60%)。
案例:北京某污水厂污泥厌氧消化项目:日处理污泥1000吨(含水率99.2%),产沼气量约3.5万立方米/天(热值≈21MJ/m?),用于厂内发电(年发电量约1500万度),实现了“污泥处理+能源自给”的循环模式。
在“双碳”(碳达峰、碳中和)目标下,污废水处理技术正从“能耗型”向“产能型”、从“末端治理”向“全周期管理”转型。
《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》明确提出:
到2025年,城市污泥无害化处置率达90%以上;
缺水城市再生水利用率达25%(2020年为17.5%);
推广“光伏+污水厂”“污泥厌氧消化产沼气”等技术,降低处理设施碳排放。
低碳工艺:短程硝化反硝化(减少硝化过程需氧量,降低能耗)、厌氧氨氧化(Anammox,无需曝气,碳源消耗减少90%);
资源回收:从污泥中提取PHA(聚羟基脂肪酸酯,可降解塑料)、从污水中回收氮磷(生产缓释肥);
智慧运维:通过AI算法预测进水水质(准确率>90%)、优化曝气量(节能10%-20%)、实时监控膜污染(提前预警清洗)。
污废水处理不是冰冷的“工业流程”,而是一场关于“生命循环”的技术实践。从微生物的代谢到膜材料的分离,从污泥的厌氧消化到污水的资源化利用,每一项技术都在诠释“变废为宝”的可能。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
反渗透运行硫结垢黑色危机问题分析及对策反渗透运行硫结垢黑色危机问题分析及对策 反渗透系统中的“硫结垢”主要并非指单质的硫磺(S?)结垢,而是指在特定条件下,水中的含硫物质(主要是硫化氢 H?S)被氧化或反应后,生成的胶体硫(S?) 和硫化亚铁(FeS) 等不溶性物质在膜表面沉积形成的垢体。这种垢体通常呈黑色或深褐色,质地粘稠,难以通过常规清洗去除,对RO膜的通量和脱盐率造成严重危害。 第一部分:硫从哪里来?如何变成垢?
只看楼主 我来说两句 抢板凳水处理工艺技术总结,供大家学习和参考
