土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 反渗透运行硫结垢黑色危机问题分析及对策
反渗透运行硫结垢黑色危机问题分析及对策
发布于:2025-10-18 08:45:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
反渗透运行硫结垢黑色危机问题分析及对策
反渗透系统中的“硫结垢”主要并非指单质的硫磺(S?)结垢,而是指在特定条件下,水中的含硫物质(主要是硫化氢 H?S)被氧化或反应后,生成的胶体硫(S?) 和硫化亚铁(FeS) 等不溶性物质在膜表面沉积形成的垢体。这种垢体通常呈黑色或深褐色,质地粘稠,难以通过常规清洗去除,对RO膜的通量和脱盐率造成严重危害。
第一部分:硫从哪里来?如何变成垢?
1. 硫的来源:
水源本身:地下水、某些地表水或废水本身可能含有硫化氢(H?S),其带有典型的“臭鸡蛋”气味。硫酸盐还原菌(SRB)活动:这是更常见且隐蔽的来源。在系统前端、预处理不足或存在死水区的地方(如保安过滤器滤壳、管道低点),厌氧的SRB可以利用水中的硫酸根(SO???)作为营养源,将其还原为H?S。SO??? 有机碳源(SRB催化) →H?S
2. 成垢机理:
硫结垢的形成是一个复杂的化学和电化学过程,核心是氧化和共沉淀。
机理一:氧化生成胶体硫(S?)
进水中含有的H?S是还原性的。当水进入RO系统前,通常会投加氧化性杀菌剂(如次氯酸钠)。如果投加点距离RO膜过近或混合不均,部分H?S会被不完全氧化成非常细小的、亲水性的胶体硫颗粒。
H?S NaClO→S?(胶体)↓ NaCl H?O
这些胶体硫颗粒带负电,粒径极小(0.1-0.3微米),远超RO膜孔径,极易在膜表面沉积形成致密污堵。常规的多介质过滤器无法有效去除这类胶体。
机理二:与铁离子反应生成硫化亚铁(FeS)
系统管路、罐体或泵的腐蚀会产生二价铁离子(Fe??)。Fe??与H?S会发生瞬间反应,生成极其不溶的黑色FeS沉淀。
Fe?? H?S→FeS↓ 2H?
FeS垢非常稳定,质地如黑泥般粘稠,与胶体硫、有机物等混合后,清洗难度极大。
机理三:微生物垢的复合体
SRB本身及其产生的胞外聚合物(EPS)会形成一个粘性的生物膜层。这个膜层会吸附并包裹胶体硫、FeS以及其他颗粒物,形成一种极其顽固的复合污堵,加剧膜性能的衰减。
第二部分:系统对策—预防为主,处理为辅
解决硫结垢问题必须采用系统性的工程思路,从源头到末端进行全面控制。
对策一:源头控制与预处理强化
1. H?S的预先去除:
(1)曝气/脱气塔:对于水源中物理溶解的H?S,采用曝气(鼓风)或真空脱气是最高效、经济的方法。通过强制吹脱,可以将大部分H?S以气体形式排出系统。后续需配套设置足够容量的废气处理设施。
(2)化学氧化:在预处理前端(如混凝前)投加足量的氧化剂(如氯),并设置足够的反应时间,将H?S完全氧化为硫酸根(SO???)。关键是要确保氧化完全,并在此后通过活性炭过滤或投加还原剂(如亚硫酸氢钠)彻底去除余氯,避免氧化剂进入RO膜。
H?S 4Cl? 4H?O → H?SO? 8HCl
高级氧化:对于复杂水质,可考虑采用臭氧、过氧化氢等高级氧化技术。
2. 杜绝SRB的滋生:
(1)保持预处理系统清洁:定期对多介质过滤器、活性炭过滤器进行反洗和杀菌处理,避免形成厌氧环境。
(2)消除死水区:优化管道和罐体设计,保证水流顺畅,定期排空保安过滤器滤壳。
(3)非氧化性杀菌剂冲击式投加:定期(如每周一次)投加专用非氧化性杀菌剂,对系统进行冲击式杀菌,有效控制SRB等微生物的活性。
3. 严格控制铁含量:
选用耐腐蚀材料(如SS316L、UPVC、FRP),确保预处理单元(如多介质过滤器)对铁的有效去除率。
对策二:运行工艺优化
1. ORP(氧化还原电位)监控:
在RO进水管路上安装ORP仪表,ORP值是衡量水体氧化还原性质的直接指标。
将RO进水ORP稳定地控制在100mV以内,这明确表明水体处于还原状态,从而从根上避免了胶体硫的生成。
精确控制还原剂(亚硫酸氢钠)的投加量,以ORP读数作为反馈信号进行自动调节。
2. 还原剂的精准投加:
如果前端使用了氧化剂,还原剂的投加点必须足够靠前,保证与水流充分混合并有至少30秒的反应时间。定期校准ORP探头,确保读数准确。
对策三:清洗恢复
一旦发生硫垢污堵,常规的酸洗或碱洗效果甚微,必须采用专用清洗配方。
1. 清洗剂选择:
高pH碱性清洗剂 表面活性剂/分散剂:用于剥离有机污物和生物粘膜,分散胶体颗粒。
专用硫清洗剂(核心):市场上已有商品化的专用硫垢清洗剂,其核心成分通常是强效的还原剂(如二硫苏糖醇DTT等)或络合剂,能够将FeS和S?分解、溶解。
典型步骤:
先用低pH清洗(如柠檬酸)去除无机垢(如碳酸钙),为后续药液接触创造条件。
再用专用硫清洗剂进行循环浸泡。浸泡是关键,通常需要长达8-24小时,并辅以间歇性循环,让药剂充分反应。
最后用高pH清洗剂进行最终清洗,将分解后的产物彻底洗出。
2. 清洗注意事项:
一旦发现一段压差异常升高,应立即诊断并清洗,污堵时间越长,清洗越困难。
适当提高清洗液温度(如30-40°C,不超过膜厂商要求)可大幅提高清洗效率。
严重结垢时,建议委托专业的膜清洗服务机构进行诊断和清洗,他们拥有更专业的药剂和经验。
    yj蓝天 沙发
    反渗透运行结构原因分析,供大家学习和参考
    2025-10-19 12:26:19
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
电絮凝设备应用机理及技术优势
电絮凝设备应用机理及技术优势   前言 电絮凝设备是利用电化学原理来净化废水的装置,其核心部件包括反应器、电极系统、电源装置;反应器为废水处理提供足够的空间,通常由耐腐蚀材料制成,保证设备使用寿命,电极系统由阳极和阴极组成,阳极多采用铁、铝等金属材料,在电源装置提供直流电后,阳极金属失去电子溶解,产生金属阳离子,如铁离子或铝离子,这些阳离子会与水中的氢氧根离子结合,形成具有强吸附性的絮凝体。
