说到配电箱,想必大部分电气人员再熟悉不过了,但是如果说到动力配电箱和照明配电箱的区别可能不少电气初学者都一脸懵逼。我们都知道动力配电箱通常具有较大的外壳,以容纳较大的电气元件和设备。而照明配电箱则通常较小,以适应室内外照明灯具的布置。
此外,动力配电箱通常具有较多的电缆进出口,以连接不同区域的负载。而照明配电箱则通常只有少量的电缆进出口,以连接室内外不同区域的照明灯具。总体来说,动力配电箱和照明配电箱在用途、电气特性和外观设计等方面存在较大的差异。在选购时,需要根据实际需求进行选择,以确保电气系统的安全运行和良好的照明效果。下面本文带大家详细地了解一下这两种配电箱。
什么是照明配电箱?
墙上安装,终端配电,主要负荷是照明器具、普通插座、小型电动机负荷等,负荷较小,多为单相供电,也有三相供电但较少应用,总电流一般小于63A,单出线回路电流小于15A。一般允许非专业人员操作。
什么是动力配电箱?
落地安装,主要负荷为动力或照明与动力共同使用,以及为照明负荷提供电源的大容量配电箱(超出63A等级,非终端配电,如照明配电箱的上一级配电)。通常只允许专业人员进行操作。
动力配电箱有哪些类型?
1、按供电系统的要求分类:
(1)一级配电设备,统称为动力配电中心。它们集中安装在企业的变电站,把电能分配给不同地点的下级配电设备。这一级设备紧靠降压变压器,故电气参数要求较高,输出电路容量也较大。
(2)二级配电设备,是动力配电柜和电动机控制中心的统称。动力配电柜使用在负荷比较分散、回路较少的场合;电动机控制中心用于负荷集中、回路较多的场合。它们把上一级配电设备某一电路的电能分配给就近的负荷。这级设备应对负荷提供保护、监视和控制。
(3)末级配电设备总称为照明动力配电箱。它们远离供电中心,是分散的小容量配电设备。
2、按结构特征和用途分类:
(1)固定面板式开关柜,常称开关板或配电屏。它是一种有面板遮拦的开启式开关柜,正面有防护作用,背面和侧面仍能触及带电部分,防护等级低,只能用于对供电连续性和可靠性要求较低的工矿企业,作变电室集中供电用。
(2)防护式(即封闭式)开关柜,指除安装面外,其它所有侧面都被封闭起来的一种低压开关柜。这种柜子的开关、保护和监测控制等电气元件,均安装在一个用钢或绝缘材料制成的封闭外壳内,可靠墙或离墙安装。柜内每条回路之间可以不加隔离措施,也可以采用接地的金属板或绝缘板进行隔离。通常门与主开关操作有机械联锁。另外还有防护式台型开关柜(即控制台),面板上装有控制、测量、信号等电器。防护式开关柜主要用作工艺现场的配电装置。
(3)抽屉式开关柜。这类开关柜采用钢板制成封闭外壳,进出线回路的电器元件都安装在可抽出的抽屉中,构成能完成某一类供电任务的功能单元。功能单元与母线或电缆之间,用接地的金属板或塑料制成的功能板隔开,形成母线、功能单元和电缆三个区域。每个功能单元之间也有隔离措施。抽屉式开关柜有较高的可靠性、安全性和互换性,是比较先进的开关柜,生产的开关柜,多数是抽屉式开关柜。它们适用于要求供电可靠性较高的工矿企业、高层建筑,作为集中控制的配电中心。
(4)动力、照明配电控制箱。多为封闭式垂直安装。因使用场合不同,外壳防护等级也不同。它们主要作为工矿企业生产现场的配电装置。
04
配电箱的特点和功能是什么?
(1)便于管理,当发生电路故障时有利于检修。
(2)配电箱和配电柜、配电盘、配电屏等,是集中安装开关、仪表等设备的成套装置。
(3)常用的配电箱有木制和铁板制两种。
(4)配电箱的用途:当然是方便停、送电,起到计量和判断停、送电的作用。
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
三级配电!临时用电布置总思路、负荷计算及技术措施一、临电布置总思路 1、临电布置 临时用电布置:本工程现场用电负荷根据用电机具类别分为电动机负荷、电焊机负荷、吊装设备负荷和照明负荷。 施工现场所用电线为符合国标规范的铜芯电缆;采用三相五线制,三级配电。做到一机一箱、一闸、一漏、一锁。施工用电均从设立的三级电箱中接出,电线采用悬挂式接至各施工用电区。 按照配电柜(一级配电箱)→现场总配电箱(二级配电箱)→现场分配电箱(三级配电箱),三级配电,两级漏电保护原则配电。施工现场的临时用电采取三相五线制(TN-S)供电系统,放射式多路主干线送至各用电区域,然后在每个供电区域内再分级放射式或树干式构成配电网络,并在配电柜及二级配电箱处做重复接地。
