1、临电布置
临时用电布置:本工程现场用电负荷根据用电机具类别分为电动机负荷、电焊机负荷、吊装设备负荷和照明负荷。
施工现场所用电线为符合国标规范的铜芯电缆;采用三相五线制,三级配电。做到一机一箱、一闸、一漏、一锁。施工用电均从设立的三级电箱中接出,电线采用悬挂式接至各施工用电区。
按照配电柜(一级配电箱)→现场总配电箱(二级配电箱)→现场分配电箱(三级配电箱),三级配电,两级漏电保护原则配电。施工现场的临时用电采取三相五线制(TN-S)供电系统,放射式多路主干线送至各用电区域,然后在每个供电区域内再分级放射式或树干式构成配电网络,并在配电柜及二级配电箱处做重复接地。
分配电箱设置要求:应装设总隔离开关、分路隔离开关及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器,电源进线端严禁采用插头和插座做活动连接。每个电气设备必须做到“一机一闸一漏一箱”的要求,线路标志要分明,线头引出要整洁,各电箱要有门有锁,做到防雨防潮的要求,采用的电气设备应符合现行国家标准的规定,并应有合格证件,设备应有铭牌,使用中的电气设备应保持良好的工作状态。
开关箱设置要点:开关箱内必须装设隔离开关、断路器或熔断器,以及漏电保护器。当采用同时具有短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不设断路器或熔断器。隔离开关应采用分断时具有可见分断点、能同时断开电源所有极的隔离电器,并应设置于电源进线端。当断路器具有可见分断点时,可不设隔离开关。
三级配电原则思路:箱式变压器→配电房(一级配电箱)→配电箱(二级配电箱)→分配电箱(二级分配电箱)→开关箱(三级开关箱)→用电设备。
总配电室
本工程施工现场临时用电由 甲方提供电源接入点 引入,在广贺路侧设置总配电室,配电室周围道路畅通、灰尘少、潮气少、无振动、无腐蚀介质、无易燃易爆物,室内干净整洁,并不得堆放任何妨碍操作和维修的杂物。
总配电室面积为 15.4m2,室内高度为 3m,高出总配柜 1.1m,门向外开启,百叶通风窗 1 个,室内设总配电柜 3 台,柜体前后留 0.8~1.6m的操作与维修通道,总配电室内满铺橡胶绝缘垫,柜底设置电缆沟至室外,电缆敷设完毕即将电缆沟封堵严密,以防止小动物及雨水进入。内装工作照明灯、事故照明灯及绝缘手套等用具,照明电源取自总配电柜电源侧,在门口墙角设砂箱一只,内置干砂并配备专用消防撬。配置相关绝缘防护用品及警示牌,门外墙上悬挂绝缘灭火器一组,并悬挂使用说明。
备注:本工程主要为钢结构、混凝土框架结构,钢结构檐高 13.8m,其他混凝土框架结构高 4.5-8.4m,考虑使用汽车吊联合吊装;如图在 1 #厂房北侧临时道路旁布置机械
停放区;各机械设备在此规范停放。现场如图布置安全体验区、钢筋加工及堆放区、模板加工及堆放区、钢结构堆场等;拟将办公区布置在施工现场南侧,生活区场外租地。本工程主要为钢结构、混凝土框架结构,本工程主要为钢结构、混凝土框架结构,1 #电池车间设置 2 个二级箱,动力站、废水站、塔吊各设一个二级箱、其他单体设一个二级箱,钢筋加工棚和木工加工棚合用一个二级配电箱,办公区布置一个二级箱,零星用电从附近二级箱引出。
施工现场临时用电负荷计算
根据本工程结构特点,结合施工工序安排,现场临时用电高峰期将出现在主体结构施工阶段,此阶段有钢筋加工设备、电焊机、混凝土设备、楼层等同时用电。现场施工临时 用电高峰期 主要用电机械设备如下表:
免费1人已点赞
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
配电箱技术要求、验收标准与明细报价配电柜(箱)是配电系统的末级设备。配电柜是电动机控制中心的统称。配电柜使用在负荷比较分散、回路较少的场合;电动机控制中心用于负荷集中、回路较多的场合。由于配电柜使用的特殊性,我们在制作此柜体前必须依照国家规范的标准进行加工,下面就是国家的验收规范,有需要的赶紧的收藏吧!标准号年份按最新的执行: 1、 GB50254《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
doushengf
沙发
2025-10-25 08:52:25
jzhdajia
板凳
2025-10-25 08:52:25
加载更多三级配电!临时用电布置总思路、负荷计算及技术措施,谢谢楼主分享好资料谢谢啦。
