问题
土木吧
门式刚架 结构屋面檩条计算在什么情况下勾选“屋面板能阻止檩条上翼缘侧向失稳”选项?在什么情况下勾选“构造能保证风吸力作用下翼缘受压的稳定性”?
分析
土木吧
当门式刚架轻型房屋檩条计算考虑蒙皮效应时,应注意压型钢板及其连接应满足的各项技术条件。屋面板与檩条的连接方式包括直立缝锁边连接(图2-2)、扣合式连接(图2-3)、螺钉(栓)连接(图2-4)。
当屋面板与檩条有牢固的连接,即采用螺钉、螺栓等与檩条牢固连接,屋面板能阻止檩条上翼缘侧向失稳和扭转,屋面板材有足够的刚度且屋面板厚度不小于0.6 mm(《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030-2022第3.6.2条)时,勾选“屋面板能阻止檩条上翼缘侧向失稳”。
当受压翼缘有内衬板约束且能防止檩条截面扭转时,檩条下翼缘的整体稳定可不进行计算,勾选“构造能保证风吸力作用下翼缘受压的稳定性”。
此外,屋面板与檩条的连接方式及要求与建筑压型钢板选型、屋面构造、屋面排水、温度作用、施工等均有关系,设计时应综合考虑并在图纸中应注明。
图 2-2 直立缝锁边连接
图 2-3 扣合式连接
图 2-4 螺钉连接
延伸
土木吧
由于采用外露螺钉连接屋面板,容易导致屋面漏水,所以对防水要求高的建筑大都不采用这种连接方式。但其它连接方式抗风能力较弱,要注意抗风揭设计。
1人已打赏
免费3人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
详解节点设计,让结构“刚柔并济”,钢结构设计的“灵魂纽带”本文转载自公众号: 强鸿创力学研究院 前言 钢结构设计方法重要性 在钢结构设计中 ,钢结构建筑中,我们常常被其整体的雄伟气势所震撼。然而,真正赋予这些庞然大物以生命力和安全性的,往往是那些隐藏在梁、柱、支撑之间的“关节”——钢结构节点。节点设计,堪称钢结构设计的灵魂与精髓,今天我吗一起研究下钢结构节点设计。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了
