在钢结构设计中 ,钢结构建筑中,我们常常被其整体的雄伟气势所震撼。然而,真正赋予这些庞然大物以生命力和安全性的,往往是那些隐藏在梁、柱、支撑之间的“关节”——钢结构节点。节点设计,堪称钢结构设计的灵魂与精髓,今天我吗一起研究下钢结构节点设计。
如果把整个钢结构建筑看作是人体的骨骼系统,那么节点就是我们的 关节 。它的重要性体现在三个方面:
传力的枢纽 :节点是内力 (轴力、剪力、弯矩)6个自由度, 传递和重新分布的关键部位。力流的路径是否顺畅、直接,直接取决于节点的构造。
安全的保障 :一个设计不当的节点,可能成为结构的薄弱环节,导致在意外荷载(如地震)下发生脆性破坏,造成灾难性后果。 “强节点、弱构件” 正是抗震设计的基本原则。
经济的体现 :节点设计的优劣直接影响用钢量、加工难度和安装速度。一个优化的节点设计,能显著节约造价,缩短工期。
在动手设计之前,我们必须先了解节点的几种主要形式:
焊接连接 :
特点 :刚性大,构造简单,外观简洁,能实现完美的力流传递。
缺点 :对焊缝质量、焊工技术及检验要求高,现场焊接工作量大,且存在较大的焊接残余应力与变形。
适用 :适用于对刚度和密封性要求高的节点,如箱形柱的拼接、H型钢的工厂制作连接。
螺栓连接 :
普通螺栓连接 :主要用于次要结构和安装临时固定,抗剪性能较差。
高强度螺栓摩擦型连接 : 这是我们目前应用最广泛、最重要的连接形式! 它依靠螺栓的预拉力将被连接件夹紧,利用接触面的摩擦力来传递剪力。其优点是受力性能好,安装快速,耐疲劳,易于拆卸。
栓焊混合连接 :
兼顾了焊接的刚度和螺栓安装的便利性。通常采用 腹板螺栓连接+翼缘焊接 的形式,既保证了节点的抗弯能力,又方便了现场安装定位。
设计一个合格的节点,绝非简单地查表选型,而是一个系统的思考与计算过程。
核心设计原则:
等强度原则 :节点的承载力不应低于所连接构件的承载力。确保构件先于节点破坏。
明确受力原则 :节点的构造应使力流传递路径清晰、直接,避免复杂的应力集中。
构造简洁原则 :在满足力学要求的前提下,力求构造简单,便于加工和安装。
关键计算与验算内容:
对于焊接节点 :
焊缝计算 :根据受力状态(正应力、剪应力),验算角焊缝或坡口焊缝的强度。重点关注 焊脚尺寸 和 有效焊缝长度 。
应力集中 :注意截面突变处,应采取 切角、过渡 等措施缓解应力集中。
对于螺栓节点(特别是高强螺栓) :
螺栓数量与布置 :根据节点设计内力,计算所需的高强螺栓数量,并合理排列,满足规范要求的间距、边距。
节点板设计 : 节点板的稳定性和强度验算至关重要! 必须检查其抗剪、抗拉、抗压强度,以及是否会发生 层间撕裂 和 平面外失稳 。
净截面破坏 :检查构件或节点板在螺栓孔处的净截面强度是否足够。
以最常见的框架梁柱刚性连接为例,我们来看看设计中必须关注的细节:
节点域的补强 :
在梁翼缘对应的柱腹板区域(节点域),会承受巨大的剪力。如果计算发现柱腹板厚度不足,必须设置 横向加劲肋 ,以防止节点域发生过大的剪切变形。
“骨式连接”与“削弱型连接” :
这是抗震设计中为了确保塑性铰出现在梁端而非节点的两种重要理念。
骨式连接 :将节点部位的梁翼缘局部加宽,增强节点区域。
削弱型连接 :在距离梁柱接头稍远的梁翼缘上做 狗骨式削弱 ,有意削弱该截面,迫使塑性铰在此形成,从而保护节点核心区。
安装的便利性 :
设计时必须考虑施工顺序。例如,梁腹板上的螺栓连接板,如何保证在安装时能有足够的操作空间来拧紧螺栓?这需要在设计图纸上就充分考虑。
打好力学基础 :节点设计要先从力学开始,主要是结构力学,材料力学和理论力学。知道受力才好根据构造要求进行节点设计;
学习规范和图集 :建议初学者阅读《钢结构节点设计手册》等参考书,了解各类节点的构造要求和计算方法。
欧标、美标的节点设计软件,优路普YLP2020软件
1人已打赏
免费5人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了详解节点设计,让结构“刚柔并济”,钢结构设计的“灵魂纽带”,多谢了。
