土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 金属屋面衬檩如何验算承载力?
金属屋面衬檩如何验算承载力?
发布于:2025-10-14 13:29:14 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
金属屋面里的几字型或者Z型衬檩,图集里一般要求2.5mm厚,但是如何确定截面大小,怎么计算其承载力?
  • bbosxbs
    bbosxbs 沙发
    其实跟普通屋面檩条计算方法一样,可以采用MTS工具箱软件或者PKPM工具箱进行计算,主要验算强度、稳定性和挠度
    2025-11-04 15:02:04
  • qq_1733984809357
    有没有大神指点一下
    2025-10-14 14:52:14
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
装配式钢结构工程中钢筋桁架楼承板关键施工技术
  1?工程概况 中关村人工智能科技园16–5号楼展览中心项目为北京市“零碳建筑”应用试点工程,地上4层,地下1层,钢框架结构,8度抗震设防。建筑面积为7?153.08?m 2 ,地上面积5?904.26?m 2 ,檐高24.00?m,地下层高7.1?m,地上层高6.0?m,设计最大跨度3.5?m,最大悬挑长度为8.25?m,绿色建筑为三星级。结构及悬挑构件如图1、图2所示。
