土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 斜板、斜管沉淀原理及选型方法
斜板、斜管沉淀原理及选型方法
发布于:2025-10-17 10:02:17 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
斜板、斜管沉淀原理及选型方法
在给水与污水处理系统中,沉淀池是极为关键的单元工艺之一。传统平流式或竖流式沉淀池虽然结构简单,但池体庞大、占地面积大、效率低,难以满足现代工程对高效、紧凑的要求。为此,工程界逐步发展出了斜板、斜管沉淀池,通过在沉淀区布置倾斜板(管)组件,大幅提高了沉淀效率与出水水质,但部分水处理人员知其然、而不知其所以然,无法解释斜板、斜管的沉淀原理,并且在选型时,也是盲目的跟随其它项目参数。本文分享斜板、斜管沉淀原理及选型方法,供水处理人士参考。
一、斜板(斜管)沉淀的基本原理
斜板、斜管沉淀是根据浅层(池)沉淀和分格多层沉淀理论而发展来的。它大大地降低了雷诺数Re,提高了弗劳德数Fr,在沉淀的过程中使水流在层流状态中进行,大大地提高了沉淀的效率,减少了占地面积。
1.流态判别与雷诺数Re
水流的紊动性用雷诺数Re 来判别,该值表示推动流体的黏性力与惯性力之间的相对关系,如下式所示。
式中:u 为水平流速,cm/s;R 为水力半径,cm,可按下式计算;ν 为水的运动粘度,cm?/s。该式的分子可理解为是惯性力,分母可理解为是黏性力。
式中:B 为沉淀池宽,cm;H 为沉淀池高,cm。
当Re<500时,为层流状态;当Re>500时,为紊流状态。为了获得良好的沉淀效果,斜板(斜管)内的水流一般应控制在层流或过渡流状态,典型Re 范围为200~400。若雷诺数过高,会导致紊流、颗粒再悬浮,从而影响出水水质。
2.沉降稳定性与弗劳德数Fr
为判断水流在重力与惯性作用下的稳定性,常用弗劳德数Fr,如下式所示。
当Fr 增大,表明惯性力作用相对增加,重力作用相对减小,说明水流的流型朝着稳定的方向发展,故作为判别水流稳定程度的指标。
3.斜板斜管沉淀原理:把平流沉淀池按浅池原理改成多层多格,增加了沉淀面积,但无法解决排泥问题,故无法应用和推广。为此,把多层沉淀池底板做成一定倾斜度,以利排泥,即成了斜板沉淀池。斜板与水平夹角(倾角)一般为60°,放置于池中,水流自下而上流动(也有自上而下,或水平方向流动),沉淀颗粒累积在斜板上到一定程度时,便自动滑下,沉到池底。这样浅池理论获得实际应用。如下图所示。从改善沉淀的水力条件来分析,由上面的公式可知,减小水力半径R,有利于降低Re 值和提高Fr 值,由于斜板沉淀使水力半径R 值大大减小,从而使Re 值大幅度降低,而Fr 值大幅度提高。而斜管沉淀是把斜板沉淀进行再分隔,使水力半径R 值更小。在斜板沉淀中水流基本上属层流状态,而斜管沉淀的Re 值多在200以下,甚至低于100。斜板沉淀的Fr 值一般在10-3~10-4之间,斜管的Fr 值更大。因此,斜板斜管沉淀满足了水流的稳定性和层流要求,并且,根据流体力学原理,可以证明斜管沉淀比斜板更好,一些厂商或设计单位宣称的斜板、斜管各有优势是没有科学依据的。
与传统沉淀池相比,斜板(斜管)沉淀池的表面负荷可提高3~5倍,池深减少50%以上,且沉降区水力条件稳定。
二、斜板与斜管材料与几何形态
1.斜板沉淀单元
斜板多采用玻璃钢、PVC或PP材料制成,板间距通常为50~80 mm,板长1.0~1.2 m,倾角约 60°。斜板可为平板式或波纹板式结构,波纹板有利于泥渣滑落、减少堵塞。
2.斜管沉淀单元
斜管由多根六角形或矩形塑料管(蜂窝管)拼装而成。常见规格为:
六角边长为25 mm、管长为1 m、倾角为60°。斜管多采用PP、PVC、PP与PVC共聚物或玻璃钢材料,重量轻、强度高、安装方便,适用于大中型沉淀池。
三、斜板与斜管的选型原则
在工程设计中,斜板与斜管的选择应综合考虑水质特点、流量规模及维护条件,如下表所示。
综合来看,当原水悬浮物浓度较高、絮体粒径较大时,可选用斜板沉淀池;当流量大、负荷高、对紧凑性要求高时,宜采用斜管沉淀池。
四、设计与运行建议
1.水力负荷设计值
斜管(板)沉淀池的表面负荷一般为8~12 m?/(m?·h),最大可达15 m?/(m?·h)。
2.停留时间
总水力停留时间一般为15~30 min,如果用于化学软化的高密度沉淀池,由于软化产物氢氧化镁质轻且颗粒细小,水力停留时间应该更长。
3.排泥系统
排泥宜采用连续排泥或周期排泥方式,防止泥渣堆积造成短流。
4.维护与清洗
定期冲洗斜板和斜管,可防止斜管通道堵塞。
总结
斜板、斜管沉淀技术以其高效、紧凑、经济的特点,已广泛应用于给水、污水及工业循环水处理系统中。通过合理控制流态参数(Re、Fr),优化结构设计与材料选型,可显著提升沉淀效率与出水水质。未来,随着一体化设备与模块化构件的发展,斜板、斜管沉淀池将朝着轻量化、集成化方向演进,为工业与市政水处理工程提供更加可靠与经济的解决方案。
    yj蓝天 沙发
    两种填料沉淀池特性分析,供大家学习和参考
    2025-10-18 14:03:18
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
手把手教你:把活性污泥“改造成”厌氧污泥,其实没那么难!
要是你在污水处理圈子里混,肯定对“活性污泥”不陌生——就是好氧池里那些黑乎乎、有点像泥巴的东西,靠氧气“吃饭”,把污水里的有机物啃得干干净净。但有时候处理高浓度废水(比如啤酒厂、酒厂的废水),或者想顺便产点沼气节能,就得用到“厌氧污泥”。别觉得厌氧污泥多神秘,其实咱们完全能拿现成的活性污泥来“驯化”,就像把吃惯了细粮的小崽子,慢慢改成吃粗粮还能干活的得力助手。今天就用大白话,把这个驯化过程掰开揉碎了讲,保证你看完就懂,照着做就行。
