要是你在污水处理圈子里混,肯定对“活性污泥”不陌生——就是好氧池里那些黑乎乎、有点像泥巴的东西,靠氧气“吃饭”,把污水里的有机物啃得干干净净。但有时候处理高浓度废水(比如啤酒厂、酒厂的废水),或者想顺便产点沼气节能,就得用到“厌氧污泥”。别觉得厌氧污泥多神秘,其实咱们完全能拿现成的活性污泥来“驯化”,就像把吃惯了细粮的小崽子,慢慢改成吃粗粮还能干活的得力助手。今天就用大白话,把这个驯化过程掰开揉碎了讲,保证你看完就懂,照着做就行。
首先得搞明白,为啥活性污泥能改成厌氧污泥?这俩本质上都是“微生物军团”,只不过活性污泥里的主力是好氧菌,离了氧气就活不了;厌氧污泥里的主力是产甲烷菌、产酸菌这些“厌氧派”,见了氧气反而会死。驯化的核心,就是“赶走”活性污泥里的好氧菌,“养壮”厌氧菌,让整个菌群从“喜氧”变成“喜厌氧”,同时让它们适应咱们要处理的废水水质。
那具体该怎么操作呢?别急,一步一步来,每一步都有讲究,也有坑要避。
第一步,准备工作得做足,“兵马未动,粮草先行”嘛。首先是“菌种”——也就是咱们的活性污泥,最好选那些运行稳定的好氧池里的污泥,比如城市污水处理厂二沉池里的回流污泥,这种污泥里微生物种类多,底子好,驯化成功的概率更高。然后是“战场”——厌氧反应器,不管是UASB、IC还是普通的厌氧消化池,提前把反应器清洗干净,检查好进出水管道、搅拌装置(厌氧污泥需要搅拌,不然微生物和废水接触不充分)、密封装置(这是关键!厌氧就得“绝氧”,一点氧气都不能漏进去)。最后是“粮草”——驯化用的废水,刚开始别直接用要处理的工业废水,太“猛”了容易把微生物弄死,先用葡萄糖、蔗糖或者淀粉配成的“营养液”,浓度控制在COD 1000-2000mg/L就行,等菌群适应了,再慢慢换成目标废水。
第二步,接种污泥,给微生物“安个家”。把准备好的活性污泥泵进厌氧反应器里,接种量别太少,一般要占反应器有效容积的30%-50%,污泥浓度(MLSS)控制在3000-5000mg/L比较合适。要是污泥太稀,就先静置沉淀一会儿,把上清液放掉点,提高污泥浓度。接种完之后,别着急进水,先让污泥在反应器里“闷曝”?不对,是“闷沉”!因为要让好氧菌慢慢“缺氧”,同时让污泥里自带的少量厌氧菌先“苏醒”过来。这时候要把反应器的密封盖盖紧,检查排气口(用来排刚开始产生的少量废气,比如二氧化碳),绝对不能让空气进去。温度也得控制好,厌氧菌喜欢温暖的环境,中温厌氧(35℃左右)最常见,用加热棒或者热水循环把反应器温度稳定住,温差别超过2℃,不然微生物会“感冒”,活力就下降了。
第三步,启动驯化,循序渐进是关键。这一步就像给刚断奶的小孩加辅食,得一点点来,不能一口吃成胖子。刚开始,先往反应器里加准备好的“营养液”,进水流量别太大,水力停留时间(HRT)控制在24-48小时,让微生物有足够的时间“吃”东西。进水之后,打开搅拌装置,转速别太快,能让污泥和废水充分混合就行,太快了会把微生物“甩死”。
启动初期,你会发现反应器里没什么动静,产气很少,水质指标(COD去除率)也没什么变化,别慌,这是正常的!因为这时候好氧菌还在“苟延残喘”,厌氧菌才刚睡醒,还没开始大量繁殖。大概过个3-7天,你会发现上清液里的悬浮物少了,污泥开始变得更密实,这说明好氧菌差不多“饿”死或者“憋”死了,厌氧菌开始慢慢占上风。
接下来就进入“逐步提升”阶段,分两个方面:一是提高废水浓度,二是缩短水力停留时间。每次提高COD浓度10%-20%,比如从2000mg/L升到2200-2400mg/L,同时把HRT从48小时降到36小时,然后稳定运行3-5天,观察COD去除率和产气情况。如果COD去除率能稳定在60%以上,产气均匀(刚开始主要是二氧化碳,后来慢慢会有甲烷,甲烷多了之后,气体能点燃,火苗是蓝色的),说明微生物适应了这个浓度和停留时间,就可以进行下一次提升。
这里要提醒一个坑:千万别贪快!比如一下子把COD浓度从2000mg/L升到5000mg/L,或者把HRT从48小时降到12小时,微生物根本“消化”不了这么多食物,会产生大量有机酸,导致反应器里的pH值下降(低于6.5),这就是“酸化”,一旦酸化,产甲烷菌就会被抑制,整个驯化过程就会“崩盘”。所以每次调整之后,一定要密切监测pH值,最好保持在7.0-7.5之间,要是pH低了,就加点碳酸氢钠或者石灰水调一调。
第四步,稳定驯化,让微生物“得心应手”。当废水浓度提升到目标废水的浓度(比如COD 5000-8000mg/L),水力停留时间也调整到设计值(比如8-12小时),并且连续7-10天,COD去除率稳定在80%以上,产气稳定(甲烷含量能达到50%-60%),污泥颜色从原来的黄褐色变成深黑色,而且有光泽,手感细腻,这就说明驯化成功了!
这时候的污泥,已经不是原来的活性污泥了,而是名副其实的厌氧污泥——里面的主力是产甲烷菌和产酸菌,它们能在无氧环境下,把污水里的有机物变成甲烷和二氧化碳,既能处理废水,又能产生清洁能源,一举两得。
最后再总结几个驯化过程中的“小技巧”:第一,全程保持“厌氧环境”,取样的时候动作要快,取完之后赶紧密封,别让空气进去;第二,温度要稳定,尤其是夏天别暴晒,冬天别冻着,中温厌氧最省心;第三,耐心!驯化不是一天两天的事,快则20天,慢则1个月,别中途放弃;第四,勤监测,每天测一次进水和出水的COD、pH值,每周测一次污泥浓度和产气成分,有问题早发现早解决。
怎么样,是不是觉得把活性污泥驯化成厌氧污泥,其实就是“耐心+循序渐进”?只要按照这几步来,避开那些坑,你也能养出一池子“给力”的厌氧污泥,让污水处理又高效又节能!
免费1人已点赞
污泥处理
返回版块2.8 万条内容 · 320 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习了,谢谢楼主分享
