土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ “茅台镇强行接管污水厂”后续:补偿款没谈拢?
发布于:2025-10-17 09:58:17 来自:环保工程/水处理
来源:环保圈
[复制转发]
文章来源于:环保圈
作者:伏波望族
污水处理量不够
接管是为了保障酒厂运行
“茅台镇强行接管污水厂”事件又有新后续。
在9月24日仁怀市宣布成立专班,对事件展开全面调查之后,多家媒体也对事件各方进行了采访,挖掘出更多细节。
▼图片来源:今日仁怀
在接受《南方周末》采访时,仁怀市相关负责人表示,接管污水处理厂的目的是未来保障当地酒厂正常运行。
“当时情况比较紧急,你知道仁怀的酒厂比较多,天天生产都要排污。污水处理厂运行不正常的话,酒厂要么就停产,要么生产出来就会污染环境。在当时这样一种情况下,政府其实接管过来的目的,就是让酒厂要正常运行。” 该负责人表示。
而涉事污水处理厂的问题,主要是运营不达标、设计水量未达到要求。 “该污水处理厂产能不足,污水处理量不够,需要扩容完善。”
根据此前仁怀市政府和重庆泰克环保工程有限公司(下称“泰克环保”)签订的合同约定, 污水处理厂设计处理能力是1.5万吨/天,运营第一年每天最少处理9000吨污水 。
但是,污水处理厂在 实际运行过程中,每天只处理了4000多吨污水 ,远远达不到标准。
“接管过来后,我们投资了9000多万元,进行技术升级和改造、扩容。”该负责人表示。
公开信息也显示,污水厂是2022年6月接管的。到了2023年,当地投入9122万元实施了提升改造工程,新增厌氧反应器、好氧池冷却系统及沼气脱硫系统等设施,日处理能力提升至8000立方米。2024年10月又新增了二沉池工艺,改造原有膜池并增设配套管线设施。
按照这位负责人的说法,接管的原因是污水厂无法处理那么多污水,可能导致酒厂停产。所以政府才强行接管,并且在其后追加投资,进行了扩容改造。
对于政府方给出的这个理由,泰克环保也进行了回应。
他们表示, 污水处理量取决于“来水量”,而“来水量”则是由仁怀市水投公司控制的泵站进行调配的 。
“我们能处理1.5万吨污水,但他们只给6000吨水,我们怎么达标?那段时间,我们日最高污水处理量其实已经超过1.2万吨,已经达到设计标准的80%。”
“环保圈”发现,这家被认为应该承担责任的 仁怀市水投公司,其实也是该污水厂的股东 。公开信息显示,安龙场白酒污水处理厂总造价8.2亿元中,仁怀市水投集团投资2000万,其余8亿元则是由泰克环保投资。
作为污水处理厂股东之一,仁怀市水投公司为何不给污水厂供水,放任污水厂“吃不饱”?还是明知污水厂处理不过来,所以就没有调配那么多水?
此外,泰克环保还表示,虽然政府在接管后投入约9000万元进行改造,但改造后,污水厂的日均处理量也只有6500吨,还不如接管之前。
根据他们提供的“贵州省污染源在线监测系统”数据,接管前的2022年3月至5月,污水厂平均日处理水量约为7000吨,最高日处理量为1.2万吨;而接管后的2022年6月至8月,平均日处理水量则降至约5000吨。
▼接管前后污水处理量对比。图片来源:封面新闻
泰克环保还表示,被接管后,污水厂还出现过废水外运进行处理的情况。2022年10月25日至10月28日,三天时间转运废水共1750吨。
在“环保圈”看来,这些数据可能缺乏说服力。因为 升级扩容工程是2023年和2024年进行的,2022年6-10月期间,污水厂只是被政府接管,还尚未进行改造,所以处理量小、转运废水也是有可能的 ,反而说明了扩容的必要性。
未在约定期限内完成建设
发生安全事故后拒不配合整改
根据2022年6月仁怀市工业和商务局出具的《解除合同通知书》,他们之所以解除合同,是因为泰克环保存在 “重大违约”。
这里的“重大违约”包括个5方面:
1、未在约定期限内完成项目建设;
2、未根据PPP合同约定备足流动资金导致项目运转不正常;
3、财务管理混乱,存在资不抵债的风险;
4、发生安全事故后,拒不配合政府调查及按照政府要求进行整改,拒不提供相关审计资料配合政府审计;
5、处理水量严重不符合约定,存在重大安全风险。
关于第一条违约,公开信息显示, 该污水厂于2018年6月开始建设,合同约定建设期限为1年 ,如果因为泰克环保的原因拖期超过50日,仁怀市环保局有权提出提前终止合同。但因不可抗力和仁怀市环保局的责任造成的延迟除外。
最终,该污水厂于2020年5月大部分建设完成并投入试生产,2022年4月完成环保验收,显然是超过了约定的期限。
不过,根据相关媒体报道,超期的原因可能属于 “不可抗力” 。原来,工程开工后, 征地农户以红线内征地未完善、手续不全、就业未解决为由,长期到施工现场阻工 。政府与项目公司协调未果,导致工程干停交替、损失严重。
同时,前面说过的那个国企股东—— 仁怀市水投公司,还提前将该PPP项目的收费权在民生银行抵押贷款,导致泰克环保无法完成项目融资 ,项目资金不能及时到位,影响了进度。
至于第四条违约,该污水厂确实发生过安全事故,时间是在 2022年5月19日,工人庞某和吴某“在现场无安全管理人员,未配备应急救援装备,不具备安全生产条件的情况下”进行作业,庞某不慎掉入事故洗膜池内,吴某冒险施救也掉入池内,两人经抢救无效死亡 。
调查认定,泰克环保安全生产主体责任不落实,未设置安全生产管理机构或配备专职人员,未建立健全安全生产规章制度,未开展安全生产教育培训。
对此,泰克环保回应称,事故发生后“停产半天后恢复正常作业,不影响污水处理,也没有发生大量污水无法处理,大部分酒企停产的情况”。
可以看出,怀市工业和商务局的指控是 “发生安全事故后,拒不配合整改” ,而泰克环保的回应则是 “ 发生安全事故后,没有影响污水处理” ,双方没在一个频道,泰克环保并没有正面回应有关整改的问题。
最终,仁怀市工业和商务局于2022年6月10日解除了合同, 距离安全事故发生只有22天 ,安全事故成了解除合同的直接导火索。
补偿款没有谈拢?
企业希望考虑“30年预期收益”
仁怀市工业和商务局解除合同的理由,是根据 “ PPP合同第19.6条第3项约定” 。
“PPP合同第19.6条第3项约定”到底是什么?原来,这条约定: 项目期限内任意时间,甲方为维护公共安全和公共利益,可在给予项目公司足额补偿后,单方面决定终止本合同 。
如果按照这条约定,甲方是可以单方面决定终止合同的,但前提是 “给予项目公司足额补偿” 。
但事实上,泰克环保表示,厂区被接管后,作为投资方的泰克环保就 再未收到来自该项目的任何一分钱 ,也一直被禁止进入厂区。
不过,仁怀市政府负责人表示,这几年他们其实一直在和泰克环保对接,商谈退出事宜。 “大家就好好地说,你说你投了多少钱,我们结算审计。政府该付给你多少就付给你多少,也不是强买强卖。”
那为什么政府的行为最终被泰克环保认为是“强买强卖”?原来,双方对于“足额补偿”的认知存在较大差距,政府方认为应 “按审计投入成本收购” ,而泰克环保则认为 “不能忽略特许经营权30年的预期收益” 。
也就是说,政府方只愿意按照投入的成本进行补偿,而企业则希望考虑预期的收益。
预期收益有多大?根据此前的媒体报道,安龙场白酒废水处理厂是贵州省十大污染源治理工程,覆盖茅台镇1045家白酒企业, 投运后一年营收约3亿元,利润有8000万元到一亿元 。
按照一年利润8000万元计算,30年就是24亿元 ,如此巨额的数字,哪怕泰克环保只主张其中的一部分,对于政府来讲可能都是沉重的负担。
在“环保圈”看来,如果只按照“审计投入成本收购”,对于社会资本显然是不公平的,适当考虑部分“特许经营权30年的预期收益”,可能是双方都能接受的最优解。
此前,也有“环保圈”读者质疑过,这个 日 处理规模1.5万吨的污水厂为啥投资高达8.5亿元? 要知道,如果是普通1.5万吨/日处理规模的市政污水处理厂,投资可能也就是在4000万元左右。
相比普通市政污水处理厂,白酒废水处理厂可能本身投资就更高一些。以仁怀市美酒河镇沙滩社区的 美酒河白酒废水处理厂项目为例,该项目日处理量为1000吨,总投资也达到了为1.2亿元 。
目前,还不知道这8.5亿元的投资是否包含了管道工程在内,但泰克环保在接受媒体采访时曾经表示, 希望甲方归还垫资的5600万元外管网工程款 。
有意思的是,投资如此巨大的白酒废水处理厂,刚刚投入运行就发现“处理量不够了”,还得继续扩容,这到底是设计的问题,还是建设的原因?其中细节耐人寻味。
除了对补偿款有争议,泰克环保还对甲方的解约程序存在质疑。 他们认为,即使公司存在重大违约行为,但按照合同约定,发生违约行为后,未违约方应该首先通知违约方,采取补救措施,并给予90日宽限期,仍未补救或无法补救,则未违约方有权提出终止合同。
但事实上, 在被强行接管前,他们没有接到任何形式的通知 。当天仁怀市工业局和其它职能部门工作人员将厂里员工集中到一起,宣读“解除合同通知书”,随即要求厂里员工两小时内收拾私人物品离开。
最终, 在双方无法谈拢的情况下,仁怀市工业局曾经希望将争议交由法院来评判 。2023年,他们向遵义市中院提起诉讼,请求确认“解除合同通知书”于法有据。但遵义市中院审查认为,该案不属于民事诉讼案件范围,驳回了仁怀市工业局的起诉。
随后,仁怀市工业局又向贵州省高院提起上诉,贵州省高院审查认为“可以作为民事案件处理”,并于2023年9月裁定 “本案指令贵州省遵义市中院审理” 。
兜兜转转,案件又回到了遵义市中院。但遵义市中院按照合同纠纷立案后,仁怀市工业局却未在期限内预交案件受理费,2024年1月,遵义市中院裁定: “按仁怀市工业局撤回起诉处理。”
就这样,通过法律渠道解决的希望,最终以仁怀市工业局“未交案件受理费,按撤诉处理”而告终。
在补偿没有谈拢的情况下就急于接管污水厂,而且接管后3年还没有就补偿款达成一致意见,无怪乎社会资本会认为是“强买强卖”了。
全部回复(3 )
  • 艳艳
    艳艳 沙发
    那最后问题解决了吗?还是一直拖着?那没有处理的污水怎么办呢?
    2026-02-04 14:18:04
  • lsnhdt
    lsnhdt 板凳
    各说各有理,最终都是利益问题造成,这中间利益输送也很难说的清楚。
    2025-10-20 09:20:20
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
含氟废水处理工艺(下)
含氟废水处理工艺(下) 一、2025主流工艺 1.  预处理 格栅/砂滤 → 均质池,若含HF,先加碱快速中和至pH 7–9 2.  一级钙盐沉淀 投加石灰乳+氯化钙 Ca:F摩尔比≈1.5–2.0 pH :11–12 反应时间:30 min  氟可降至20–30mg/L 渣脱水后按危废处置或再生CaF?出售 3.  二级混凝强化
