《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准 ( 2024版 ) 》
“第十四条 施工临时堆载有下列情形之一的,应判定为重大事故隐患:(一)基坑周边堆载超过设计允许值 ;”
基 坑周边堆载超过设计允许值是一个极其危险的行为,会严重破坏基坑原有的力学平衡 ,引发一系列工程灾害,甚至导致灾难性事故,其危害主要体现在以下几个方面:
支护结构变形与破坏
位移与倾斜: 过大的堆载会增加作用在支护桩、地下连续墙等结构上的主动土压力,导致其产生过大的水平位移、向坑内倾斜,甚至出现裂缝。
内力超限: 支护结构内部的弯矩和剪力会急剧增加,可能超过其设计承载力,导致结构构件(如支护桩、冠梁、支撑等)发生断裂或压屈失稳。
支撑或锚杆体系失效
支撑失稳: 对于内支撑体系,额外的荷载会显著增加支撑轴力,可能导致支撑压弯、扭曲,甚至连接节点遭到破坏,造成整个支撑系统失稳。
锚杆拔出或断裂: 对于锚杆(索)支护,过大的堆载会增大锚杆的拉力,可能超过其极限抗拔力,导致锚杆从土体中拔出,或锚索本身被拉断。
基坑边坡滑塌
堆载如同在基坑边缘施加了一个巨大的“推力”,极大地降低了基坑边坡的整体稳定性。这容易诱发圆弧滑动失稳,造成坑壁土体大范围滑塌,掩埋基坑。
坑底隆起
基坑开挖后,坑底土体因卸荷而会向上回弹(隆起)。周边过大的堆载会加剧这种效应,甚至可能引发坑底土体发生塑性流动和剪切破坏,导致坑底严重隆起,使工程桩受到向上的附加应力而损坏。
地表沉降与开裂
支护结构的过大变形和土体的位移会波及到基坑外围的土体,引起显著的地表沉降。这种沉降往往是不均匀的,会导致周边道路、管线、绿化带等开裂、下沉。
危及周边建(构)筑物
这是最严重的后果之一。不均匀沉降会导致周边的建筑物、桥梁、高架线路等发生倾斜、开裂,甚至倒塌。对历史保护建筑或老旧房屋的危害尤为巨大。
地下管线破坏
燃气、供水、排水、电力、通信等地下管线对差异沉降非常敏感。过大的沉降或位移会导致管线接头脱开、管体破裂,引发燃气泄漏、供水中断、污水横流等次生灾害。
诱发管涌或流沙
在富含地下水的砂性土层中,超载会改变地下水的渗流路径和压力,可能击穿支护桩间的隔水层,引发管涌或流沙,导致水土大量流失,基坑被淹,并加剧周边沉降。
引发连续性坍塌
一旦支护系统某一部分开始失效,可能会产生连锁反应,像多米诺骨牌一样导致整个支护体系在短时间内迅速崩溃,造成灾难性事故。
人员伤亡与财产损失
上述任何一项危害的发生,都可能直接导致基坑内作业人员被掩埋,施工设备被毁,并对周边公众的生命财产安全构成巨大威胁。
五、 必须将坑边堆载管理作为安全控制的红线
基坑周边堆载超过设计允许值,本质上是打破了经过计算的、脆弱的土体-支护结构平衡系统, 它将一个局部的、可控的静态平衡,推向了一个动态的、不可控的失稳过程,因此,在基坑工程中,必须将坑边堆载管理作为安全控制的红线:
严格遵守设计规定: 设计文件会明确给出堆载的位置、大小和形式限制,必须不折不扣地执行。
设置明确标识: 在基坑周边划定警戒区,设立醒目的标识牌,注明允许堆载值和禁止事项。
加强现场巡查与监测: 对堆载情况进行日常巡查,同时结合基坑监测数据(如支护结构位移、支撑轴力、周边沉降等),一旦发现异常,立即预警并采取措施(如卸载、加固)。
进行严格交底: 向所有施工和管理人员明确堆载的危害和管理要求。
总之,任何为了施工便利而随意在坑边堆放材料、设备或土方的行为,都是在进行一场风险极高的赌博,其后果往往是无法承受的。
免费1人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
接地钢筋:双面焊还是单面焊?规范依据!建筑工程一个有争议的问题: 防雷接地钢筋搭接焊,电气规范明确要求双面焊,但是施工现场常常由于没有作业空间,只能单面焊, 这一普遍做法到底有没有规范依据?
只看楼主 我来说两句 抢板凳非常感谢楼主的无私分享
