建筑工程一个有争议的问题: 防雷接地钢筋搭接焊,电气规范明确要求双面焊,但是施工现场常常由于没有作业空间,只能单面焊, 这一普遍做法到底有没有规范依据?
《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012中说明,钢筋搭接焊 时, 当不能进行双面焊时,可采用单面焊,基于表格所示 是2倍关系, 尽管该规范仅是考虑 连接强度等效, 但是根据电气接触电阻实测显示, 电气连接也可视为等效。
因此,6d双面焊2倍对应就是12d单面焊, 以此规范为依据,目前工程中大家也都认可:
JGJ18-2012 条文截图
建议电气及防雷相关规范在后续修订时,能够直接明确单面焊,这样施工现场在这一问题上就不会再存在模糊和争议了。
另外,建议建筑工程项目在防雷接地钢筋连接上 推广应用 夹接 工艺,即:采用夹具代替焊接, 属于机械连接件,连接可靠,既能满足雷电防护电气通路要求,又不会对结构钢筋强度造成损害。工艺说明依据《雷电防护第3部分》GB/T21714.3-2015:
GB/T21714.3-2015条文截图
夹接示例
海外工程特别是需要遵照欧美标准的,因为不允许热加工损伤钢筋,都是采用这种夹具实现夹接连接而非焊接连接。
综上,针对施工现场防雷接地钢筋连接做个总结:
1、有作业空间的,肯定要严格依据电气及防雷规范进行6d双面焊;
2、实在没有作业空间的,依据钢筋规范进行12d单面焊;
3、推荐应用 夹接 取代焊接,既不损伤钢筋,又能实现可靠的电气连接。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
竣工图应由施工单位绘制!有依据了竣工图谁来绘制? 某项目,甲方强压设计院出竣工图,设计师很纳闷,啥时候设计院要出竣工图了?以前不都是施工单位画的吗?但甲方是老大,没办法,设计师只得满腹怨言、晚上加班画竣工图。
